Texas Instruments TAS5828M 50W立体声D类放大器是一款立体声、高性能闭环D类放大器,具有集成的音频处理器和高达192kHz的架构。在软件控制模式启动后,TAS5828M采用传统BQ、3频段DRC、AGL和名为HybridPro的专有算法。Hybrid-Pro算法可检测即将到来的音频电源需求,并通过Hybrid-Pro反馈引脚 (HPFB) 为之前的直流-直流转换器提供PWM格式控制信号。Texas Instruments TAS5828M支持音频信号高达4ms延迟缓冲器,可实现可预测的包络跟踪,有助于防止由于直流-直流电压调整而导致的音频削波。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS5828M 50W立体声D类放大器数据手册.pdf
在设置为硬件控制模式时,TAS5828M通过引脚配置支持开关频率、模拟增益、BTL/PBTL模式和逐周期电流限制阈值。该模式专门设计用于消除终端系统软件驱动程序集成工作。
特性
- 灵活的音频I/O
- 高效D类调制
- 电源效率高于90%,90mΩ R
DSon
- 电源效率高于90%,90mΩ R
- 支持多输出配置
- 2×50W,2.0模式(4Ω,23V,THD+N=1%)
- 2×40W,2.0模式(6Ω,24V,THD+N=1%)
- 1×100W,1.0模式(2Ω,23V,THD+N=1%)
- 1×80W,1.0模式(3Ω,24V,THD+N=1%)
- 出色的音频性能
- THD+N≤0.03%(1W,1kHz,PVDD=12V时)
- SNR≥110dB(A加权),ICN≤40µV
RMS
- 灵活的处理特性
- 3频段高级DRC + 两个BQ + AGL + 两个BQ
- 每通道12个BQ,电平表
- 96kHz、192kHz处理器采样
- 混频器、音量、动态EQ、输出交叉
- PVDD检测和Hybrid-Pro算法音频信号跟踪
- 灵活的电源配置
- PVDD:4.5V至26.4V
- DVDD和I/O:1.8V或3.3V
- 出色的集成式自保护
- 过流误差 (OCE)
- 逐周期限流
- 过热警告 (OTW)
- 过热误差 (OTE)
- 欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)
- PVDD电压降检测
- 轻松系统集成
- I^2^C软件或硬件控制模式
- 与开环器件相比,需要更少无源元件
功能框图
TAS5828M 50W立体声D类放大器技术解析
产品概述
TAS5828M是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能、高效率的闭环D类音频放大器,集成了先进的音频处理功能。该器件采用32引脚TSSOP封装(DAD),尺寸为11.00mm × 6.20mm,专为空间受限的音频应用而设计。
主要特性
音频性能
- 支持32kHz至192kHz的采样率
- 总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.03%(1W,1kHz,PVDD=12V)
- 信噪比(SNR)≥110dB(A加权)
- 空闲通道噪声(ICN)≤40µVRMS
功率输出配置
- 立体声模式:
- 2×50W(4Ω,23V,THD+N=1%)
- 2×40W(6Ω,24V,THD+N=1%)
- 单声道模式:
- 1×100W(2Ω,23V,THD+N=1%)
- 1×80W(3Ω,24V,THD+N=1%)
电源特性
- PVDD工作范围:4.5V至26.4V
- DVDD和I/O电压:1.8V或3.3V
- 高效率:>90%的功率效率
- 低RDSon:90mΩ
核心技术
混合Pro算法(Hybrid-Pro Algorithm)
TAS5828M采用了德州仪器专有的Hybrid-Pro算法,该算法能够:
- 预测即将到来的音频功率需求
- 通过HPFB引脚为DC-DC转换器提供PWM格式控制信号
- 支持4ms的音频信号延迟缓冲
- 有效防止因DC-DC电压调整导致的音频削波
工作模式
- 软件控制模式:
- 硬件控制模式:
- 通过引脚配置实现基本功能控制
- 可设置开关频率、模拟增益、BTL/PBTL模式等
- 简化系统软件集成
应用场景
TAS5828M非常适合以下应用:
- 电池供电音箱
- 无线/蓝牙音箱
- 声霸条和低音炮
- 对散热或效率敏感的音频系统
保护功能
器件集成了全面的保护机制:
- 过流保护(OCE)
- 逐周期电流限制
- 过温警告(OTW)和错误(OTE)
- 欠压/过压锁定(UVLO/OVLO)
- PVDD电压跌落检测
- 输出直流保护(DCETHRES=1.7V)
典型应用设计建议
- 电源设计:
- PVDD建议使用低ESR电容
- 考虑使用Hybrid-Pro算法优化电源效率
- 布局建议:
- 功率地和信号地应分开布局
- 热焊盘应良好接地以优化散热
- LC滤波器设计:
- 典型配置:10μH电感+0.68μF电容
- 短路条件下最小电感值为1μH
性能曲线分析
从数据手册提供的性能曲线可以看出:
- 在384kHz开关频率下,4Ω负载、PVDD=24V时,1W输出功率下的THD+N可低至0.02%
- 效率在典型工作条件下可超过90%
- 交叉干扰(Cross-talk)优于100dB,表现出优秀的通道隔离性能
立体声
1文章
198浏览量
37376 -
D类放大器
4文章
198浏览量
46162 -
高性能
822浏览量
21642
TPA311xD2-Q1 100W和50W D类立体声汽车用放大器
100W和50W D类立体声汽车用放大器TPA311xD2-Q1数据表
具有AM抑制功能的TPA3116D2 15W、30W、50W 无滤波器D类立体声放大器系列数据表
