安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
新能源重卡作为实现“双碳”目标的重要抓手,一直以来都面临着两大质疑:充电太慢影响运营效率,续航不足无法满足长途需求。传统充电方案需要3-4小时甚至更长的充电时间,对于分秒必争的物流行业而言,这种时间成本几乎不可接受。
一、破局利器:大功率快充的技术革新
大功率快充技术(通常指240kW-360kW功率级别)的出现,正在改变这一局面:
● 快速补能,效率倍增:
双枪并充模式下,1-1.5小时即可充满一辆满载90度电的重卡
支持“充电即补电”模式,司机休息时间=车辆充电时间
● 经济实用,回报率高
相比兆瓦级超充,基础设施改造成本降低50%以上
无需专门电网扩容,普通工业用电即可满足需求
● 智能调控,电网友好
智能负荷分配系统可同时为多辆车充电而不超电网负荷
预留光伏和储能接口,为后续升级“光储充一体化”留足空间
二、安科瑞AEV系列充电桩方案
AEV系列为新一代分体式电动汽车直流恒功率快速充电机。系统内置 30/40kW恒功率充电模块,至高输出电压1000V,满足各类车辆充电需求。模块采用隔离风道灌胶设计,可靠性高 ,可应用于各类恶劣环境的场景。系统兼容向下功率配置 ,兼容单枪双枪及功率分配 ,可广泛应用于各类公共及专用充电场站。
1、主要特点:
①支持150-1000V直流充电输出 ,300V-1000V恒功率充电输出,可为各类乘用车及各类大型车辆充电。
②IP54防护等级设计,适应户外安装使用,设计过程中充分考虑户外应用环境特点,满足-20度到50度环境温度下系统正常满载输出。
③完整配置正负母线直流接触器和保险,急停保护开关,输入防雷器,漏电开关,接地及绝缘检测监控安全保护器件 ,在软件和硬件上具备多重保护功能和逻辑。
④具备自动 ,定时间 ,定金额 ,定电量 ,定SOC等多种充电结算模式 ,支持双枪轮充,均充 ,定时充等多种双枪切换模式。
⑤可靠性高 ,采用隔离风道灌胶模块 ,故障率低;系统风道配置G4滤网 ,防护效果好, 维护简单。
⑥安装独立高精度直流电能表 ,提供每一路输出的准确计量计费功能。
⑦提供网络化监控功能 ,可通过有线LAN、LTE无线路由器等实现远程监控。 支持手机端运营计费功能和RF卡付费管理功能。
⑧具有系统告警 ,系统日志 ,充电记录, 及BMS通信数据存储等功能 ,满足远程数据读取及软件升级功能。
2、技术参数
三、安科瑞有序充电系统解决方案
1、 动态负荷分配,优化充电效率
实时监测配电变压器负载,动态调整充电功率,避免过载。
支持“先到先充+功率智能分配”模式,提高充电设施利用率。
2、峰谷电价优化,降低用电成本
结合分时电价策略,引导用户在低谷时段充电,减少电费支出。
支持预约充电,帮助用户合理规划充电时间。
3、优化调度,提高新能源就地消纳
通过双向充电技术,实现电动汽车与电网的能量互动,参与需求响应。
提升电网稳定性,促进可再生能源消纳。
4、云平台管理,实现智能化运维
提供远程监控、故障报警、数据分析等功能,提升运营效率。
支持APP/小程序查询,方便用户随时查看充电状态。
5、多场景适用,灵活部署
居住社区:解决小区配电容量不足问题,实现有序充电。
商业园区:优化充电负荷,降低企业用电成本。
公共快充站:通过智能调度,提高设备利用率,减少排队时间。
新能源
27文章
6562浏览量
113354 -
充电系统
2文章
114浏览量
24452
双政策共振激活新能源消费!安科瑞智慧充电方案破解补能焦虑
告别充电焦虑! 安科瑞全系列充电方案,从家用到超充站全覆盖
别让充电桩变成 “战场”!安科瑞充电桩收费运营平台破解充电 “峰谷难题”
聚焦新能源充电升级,安科瑞直流表成为新时代 “计量先锋”
安科瑞充电桩及云平台:打造智能有序充电新生态,赋能绿色出行未来
安科瑞首个有序充电运营场站落成,支持新能源汽车产业的发展
新能源重卡补能新时代:安科瑞AEV系列充电堆+有序充电系统方案
