无论是腐蚀性流体、高温蒸汽还是复杂工业污水,MPS300系列始终精准如一,为您的压力测量提供高可靠、高性能解决方案。我们致力于满足工业自动化、医疗设备、能源管理等多个领域的严苛需求,助力您的设备在恶劣环境中稳定运行。
核心优势,彰显技术领先
全金属一体结构,无惧腐蚀冲击
采用17-4PH或316L不锈钢整体加工,无焊缝、无有机材料接触介质,从根本上提升产品寿命与可靠性,即使面对腐蚀性流体也从容不迫。
宽至15kpsi的量程范围,轻松覆盖多种应用
MPS300提供宽广的压力监测范围,并支持多种标准中间量程,可灵活适配从气动控制到高压液压的各类场景,真正实现一机多用。
模拟/数字双输出,兼容性更强
不论您需要传统的0-5V、4-20mA模拟信号,还是高效的I2C/SPI数字接口,MPS300都能完美匹配现有系统,大幅降低集成难度与开发成本。
卓越热稳定性,温度波动不影响精度
内置高精度补偿算法,保障传感器在不同温度环境下仍保持极佳的零点和量程稳定性,确保长期测量数据准确可靠。
技术特点详述
1. 不锈钢一体化金属结构
MPS300传感器采用17-4PH或316L不锈钢整体机械加工成形,压力腔体无焊缝、无有机材料接触介质,从根本上杜绝因焊接疲劳或材料腐蚀导致的失效风险,显著提升产品在苛刻工况下的耐久性与可靠性。
2. 宽范围压力测量能力
该系列传感器支持测量范围最高可达15kpsi(约1034 bar),覆盖多种中间标准量程,具备良好的量程适应性与一致性,适用于从低压气动到高压液压的多种工业场景。
3. 多模式输出配置
模拟输出:提供0–50 mV、0–100 mV、0.5–4.5 V、1–5 V 及 4–20 mA 等多种标准工业信号输出,可直接接入PLC、DAS或显示仪表;
数字输出:支持I2C与SPI协议,输出14位精度的压力数据及11位温度数据,适用于需数字补偿或系统集成的应用。
4. 优良的热稳定性与温度补偿
传感器在不同温度环境下仍保持零点与量程输出的高度稳定性,内置温度补偿算法有效抑制温漂,确保全温度范围内测量结果准确可靠。
广泛适用,赋能关键行业
工业自动化:液压气动系统、泵与压缩机、泄漏检测
能源管理:水处理、管道压力监控、远程测控系统
医疗设备:呼吸机、制氧机、医疗气体压力监测
汽车工程:发动机测试、制动系统监测、燃油管路压力管理
支持定制,贴合您的实际需求
MPS300系列提供完善的OEM定制服务,包括机械接口、电气连接、输出信号与清洁等级等均可按需调整,全面支持从小批量试产到大规模部署的合作模式。
选择MPS300,选择高可靠与高性能的结合!
工业
3文章
2461浏览量
49406 -
压力传感器
35文章
2557浏览量
182914 -
压力测量
24浏览量
10759
MPS300系列工业压力传感器:以卓越性能,直面苛刻介质挑战!
