‌TLC59210 8位DMOS吸收型驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-03 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC59210是一款 8 位触发器驱动器,用于带施密特触发器的 LED 和螺线管 缓冲区。每个通道可吸收高达 200mA 的电流,并支持高达 30V 的输出电压。TLC59210是 专为 V 设计CC工作电压范围为 3.3V 至 5.5V。
每个输出通道由一个正边沿触发的D型触发器控制,该触发器具有 直接清除 (CLR) 输入。数据(D)输入处满足设置时间要求的信息是 传输到时钟 (CLK) 脉冲正向沿的 Y 输出。时钟触发 发生在特定的电压水平上,与 正向脉搏。当 CLK 处于高电平或低电平时,D 输入在 输出。
该TLC59210的特性是工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tlc59210.pdf
特性
  • DMOS 流程
  • 高压输出 (V ds = 30 V)
  • 每个通道的输出电流(ids最大值 = 200 mA)
  • 闩锁性能超过 250 mA,符合
    JEDEC 标准 JESD-17
  • ESD 保护超过 JESD 22
    • 2000-V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器型号 (A115-A)
    • 1000V 充电设备型号 (C101)
  • LED驱动器应用
  • 输出钳位二极管(寄生)
  • CLR 和 CLK 输入的控制引脚
  • 时钟输入高达 1 MHz
参数
方框图
1. 产品概述
TLC59210是德州仪器(TI)推出的8位DMOS吸收型驱动器,专为LED和电磁阀驱动设计,具有锁存功能。核心特性包括:
  • 工艺技术‌:采用DMOS工艺,支持30V高压输出
  • 驱动能力‌:每通道最大吸收电流200mA
  • 保护特性‌:通过JEDEC JESD-17标准(抗闩锁>250mA),具备ESD防护(HBM 2000V/CDM 1000V)
  • 工作范围‌:3.3V-5.5V供电,-40°C至85°C工作温度
2. 关键功能
  • 8位D型触发器‌:通过上升沿时钟(CLK)信号锁存数据输入(D)至输出(Y)
  • 直接清除(CLR) ‌:低电平有效时可强制关闭所有输出
  • 施密特触发缓冲‌:增强抗噪声能力
  • 寄生钳位二极管‌:集成输出保护
3. 典型应用
  • LED显示屏驱动
  • 电磁阀/继电器控制
  • 工业照明系统
4. 电气特性
参数条件
供电电压工作范围3-5.5V
输出耐压Vds30V Max
传输延迟Vcc=5V180-550ns
导通电阻Io=100mA2Ω(5V)/3.5Ω(3V)
5. 封装选项
  • PDIP(N) ‌:24.33×6.35mm
  • TSSOP(PW) ‌:6.5×4.4mm
6. 设计要点
  • LED电流设置‌:通过RSET电阻调节,公式:I_LED = (VLED - VF)/RSET
  • PWM调光‌:支持占空比控制亮度(需注意封装散热限制)
  • 布局建议‌:加强地线连接,功率走线需满足电流承载要求
文档包含完整引脚定义、时序图、热性能曲线及典型应用电路,适用于需要高可靠性开关控制的工业场景。
  • led
    led
  • 驱动器
  • 输出电压
  • esd防护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLC59210,pdf(8-Bit DMOS Sink D
    The TLC59210 is an 8-bit flip-flop driver for LED and solenoid with Schmitt-trigger buffers
    发表于 11-03 00:00 10次下载
    TLC69627-Q1 48通道LED驱动器技术文档总结
    TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 点校正 (DC) 以
    的头像 发表于 08-19 17:10 1381次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69627-Q1 48通道LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6A598 8位移位寄存器技术文档总结
    TLC6A598器件是一款单片、高压、大电流功率的8位移位寄存器,设计用于需要相对高负载功率的系统,例如LED。 该器件在输出端包含一个内置电压钳,用于电感瞬态保护。功率
    的头像 发表于 08-22 10:38 1079次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6A598 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5973 3通道12PWM恒流LED驱动器 技术文档总结
    TLC5973是一款易于使用的3通道、50 mA恒定灌电流LED驱动器。单线、 3 Mbps 串行接口 (EasySet) 提供了一种最大限度地降低布线成本的解决方案。LED 驱动器提供 12
    的头像 发表于 08-28 14:00 1405次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5973 3通道12<b class='flag-5'>位</b>PWM恒流LED<b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59731 3通道8PWM LED驱动器总结
    驱动器 提供 8 脉宽调制 (PWM) 分辨率和简单的伽马校正功能。这 显示重复率在 3.1 kHz(典型值)下实现,集成 6 MHz 灰度 (GS) 时钟 振荡。该
    的头像 发表于 08-28 14:07 1071次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59731 3通道<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>PWM LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59213A 8并行输入/输出达林顿源驱动器技术手册
    TLC59213和TLC59213A是8驱动器,带有输入锁存,带有CLK输入和CLR,用于
    的头像 发表于 09-01 14:52 1096次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>59213A <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>并行输入/输出达林顿源<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TLC59108 8Fm+ I2C总线恒流LED吸收驱动器技术文档总结
    TLC59108是一个 I^2^C 总线控制的 8 LED 驱动器,即 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色和背光应用进行了优化。 每个 LED 输出都有自己的
    的头像 发表于 09-02 18:08 1276次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59108 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>Fm+ I2C总线恒流LED<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59108F 8FM+ I2C总线LED驱动器技术文档总结
    TLC59108F设备是 I^2^C 总线控制的 8 LED 驱动器 针对红色、绿色、蓝色或琥珀色 (RGBA) 混色应用进行了优化。每个 LED 输出都有其 自带
    的头像 发表于 09-03 09:16 919次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59108F <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>FM+ I2C总线LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59212 8开漏输出锁存驱动芯片技术文档总结
    TLC59212器件是一款8集电极开路驱动器,带锁存,设计用于5V V~CC~操作。 这些电路是正边沿触发的 D
    的头像 发表于 09-03 09:46 934次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59212 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>开漏输出锁存<b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59213 带锁存8 通道源驱动器技术手册
    的头像 发表于 09-03 09:51 933次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>59213 带锁存<b class='flag-5'>器</b>的 <b class='flag-5'>8</b> 通道源<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    TLC5916-Q1/TLC5917-Q1 8恒流LED吸收驱动器技术文档总结
    TLC591x-Q1 恒流 LED 灌电流驱动器经过精心设计 单独工作或级联工作。由于每个输出都是独立控制的,因此可以对其进行编程 由用户打开或关闭。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
    的头像 发表于 09-04 10:07 1027次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5916-Q1/<b class='flag-5'>TLC</b>5917-Q1 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>恒流LED<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5941 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5941是一个 16 通道恒流灌电流 LED 司机。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制和 64 级恒流吸收器(点校正)。这 点校正调整 LED 通道与其他通道之间
    的头像 发表于 09-05 15:52 1594次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5941 16通道LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5921 LED驱动器技术文档总结
    TLC5921是一个电流吸收恒流驱动器,集成了移位寄存和数据锁存。恒流输出时的电流值可由一个外部寄存
    的头像 发表于 09-09 09:21 928次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5921 LED<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5920 16×8LED驱动控制技术文档总结
    TLC5920是一款LED驱动器,将16通道移位寄存、数据锁存和具有电流值控制的恒流电路和8通道公共
    的头像 发表于 09-09 09:51 1051次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5920 16×<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>LED<b class='flag-5'>驱动</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6A598 8位移位寄存器驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TLC6A598 8相移驱动器是一体式高压、大电流8位移位寄存器
    的头像 发表于 09-24 10:33 1043次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>6A598 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位移位寄存器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
