中国海事局 2024 年发布的《船舶电气故障分析报告》显示,货轮电气故障中,连接器相关案例占比高达 35%,其中 60% 以上源于产品无法耐受货轮特殊环境。
远洋货轮甲板及船舱外设备(如 GPS 导航天线、雷达传感器)长期暴露在含盐分的潮湿空气中,普通连接器的金属外壳 3-6 个月就会出现锈蚀。
大量中小企业缺乏核心工艺技术,导致连接器合格率仅68%,部分低价产品甚至省略关键的密封测试、耐老化验证,给设备埋下不必要的隐患。
正是在这样的行业背景下,电子谷DP系列航空插连接器以IP68防护级别、全场景抗压防水的可靠防护定位,有效防止水分、尘埃和其他杂质侵入,成为破解上述痛点的核心解决方案。
DP13系列 航空插头
DP17系列 航空插头
DP21系列 航空插头
DP29系列 航空插头
电子谷部分DP系列防水航空插连接器
DP系列,筑牢连接可靠性
1
结构芯数全适配
结构:远洋货轮的加班空间狭小,GPS、雷达等设备密集排布,船舱内布线复杂,电子谷提供直式/弯式电缆插头与电缆对接/后螺母+电缆对接/后螺母/方形/两孔法兰插座,减少盐雾从弯折处渗入的风险。
芯数:从DP11(2-5芯,适配GPS、雷达等小信号传输设备)到DP29(2-35芯,满足货轮充电桩、导肮控制系统等大电流传输),无需通过多连接器拼接实现设备供电与信号传输。
2
硬核材质,抵御航行环境
外壳:外壳选用 PA66 塑料 + V0 阻燃材质,不仅耐温范围覆盖 - 40℃~+85℃,比普通 ABS 材质的耐温区间宽 60℃,更能在 5% NaCl 中性盐雾测试中耐受 1000h 无锈蚀(普通 ABS 材质仅能耐受 200h)。
绝缘体:绝缘体采用 PPS 塑料,耐温达 260℃,即使靠近货轮发动机舱等高温区域,也不会因软化导致绝缘失效。
针芯:针芯则用黄铜镀金实心材质,镀金层厚度≥0.8μm,在海上高盐雾环境中使用 1 年,接触电阻仍能稳定控制在 5mΩ 以内,远优于普通镀镍针芯。
3
专业技术,减少维护频率
防护:电子谷工业线束采用高柔性线材,具有高抗弯曲强度及高柔韧性,可承受海上货轮运动中的各种机械应力。
连接:焊线式(抗振动)/螺钉压接(易安装)+螺纹锁紧,在加速度振动测试中,故障概率比普通卡扣式连接器降低 80%。
耐用:插拔超500次,镀金触点耐磨提3倍,即使货轮设备需要定期检修插拔(按每日 2 次计算,可稳定使用 1 年以上),也不会因磨损导致接触不良。
合规:RoHS、CE、防水防尘认证,适配全球市场准入要求。
青岛航海设备厂用DP29系列航空插于远洋通信设备,相较于传统插头3月就腐蚀失效,DP系列稳定了运行18个月,期间信号零中断。
4
“标准 + 定制” 双轨电缆方案
标准款:4-16mm全覆盖,DP11/13适配4-6.5mm,DP17适配7-10mm,DP21适配7-12mm,DP29适配13-16mm
定制款:DP13可做5-8mm、DP21可做4.5-7mm,非标准电缆直接适配
这种灵活适配能力,让货轮改造时无需换电缆、改接口,改造成本降低 40%,完美契合货轮 “短停港、低成本” 的改造需求。
不止传电流,更是航行放心线
电子谷DP系列航空插
懂船员期待雷达不失效的安心
懂运维团队希望少维修的省心
更懂企业面对合规检查时零风险的定心
那些藏在壳体里的工艺细节,那些经过多次测试的性能数据,在远洋货轮的甲板上抵御着盐雾与风浪中,化作了远洋货轮上始终稳定的关键信号——电子谷航空插,早已不是简单的连接器件,而是每一次远洋航行时那份无声却坚实的安全感。
连接器
102文章
15922浏览量
145433 -
航空插
17浏览量
7090
M12注塑成型防水线束:严苛环境下的可靠连接标杆
得瑞领新亮相2025云栖大会,以存储创新筑牢云+AI产业根基
电子谷DS对插式金属连接器:适配高振工业场景的可靠之选
工业连接新选择:电子谷GX20系列连接器,从布线到防护全优化
惟兴科技防水连接器:可靠连接,无惧挑战
湿漉漉的世界,航空插头防水连接器能否hold住?
电子谷DP系列防水航空插:筑牢海上可靠连接
