‌TPS92561 相位可调光单级升压LED驱动控制器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92561 器件是用于 LED 照明应用的升压控制器,利用 高压、低电流 LED。照明应用的升压转换器方法允许 创建尽可能小的体积转换器,并实现超过 90% 的高效率。这 器件集成了一个具有固定失调的电流检测比较器,可实现简单的迟滞 控制方案,没有通常与升压转换器相关的环路补偿问题。 集成的 OVP 和 VCC 稳压器进一步简化了设计程序并减少了外部 组件计数。
*附件:tps92561.pdf
特性
  • 简单的迟滞控制
  • 紧凑的解决方案和简单的物料清单
  • 自然调光 TRIAC 和反相
    调光器
  • 实现具有
    高效率 >90%、>0.9 功率因数
    <20% THD 的 LED 驱动电路
  • 编程输出过压保护
  • 过温关断
  • VCC欠压锁定
  • 8引脚VSSOP (MSOP),带裸焊盘
参数
方框图
1. 产品概览
TPS92561是德州仪器(TI)推出的专为LED照明设计的升压控制器,支持TRIAC和反相调光器,适用于高压低电流LED应用。其核心特点包括:
  • 高效能‌:转换效率>90%,功率因数>0.9,总谐波失真<20%。
  • 简化设计‌:采用滞环控制方案,无需环路补偿,减少外部元件数量。
  • 集成保护‌:可编程输出过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)及过热关断(TSD)。
  • 封装‌:8引脚VSSOP(MSOP)带散热焊盘,尺寸3.00 mm × 3.00 mm。
2. 关键特性
  • 调光兼容性‌:天然支持TRIAC和反向相位调光器。
  • 控制方案‌:基于电流检测比较器的固定偏移滞环控制,简化设计流程。
  • 工作条件‌:输入电压范围6.5V至42V,结温范围-40°C至125°C。
3. 典型应用
  • 离线式调光/非调光灯具‌:如A19、PAR30等家用/商业照明。
  • 工业与商业固态照明‌:高效率和低BOM成本需求场景。
  • 电子变压器兼容设计‌:如MR16、AR111灯具。
4. 功能模块详解
  • 电源管理‌:内置VCC稳压器(典型8.3V),支持多种偏置配置(耦合电感/线性稳压器)。
  • 电流控制‌:通过ADJ引脚电压与SEN引脚滞环设定输出电流,需外接RC滤波器抑制开关噪声。
  • 保护机制‌:OVP通过电阻分压检测输出过压,重启电压由滞环控制;短路保护需依赖输入保险丝
5. 设计要点
  • 电感与频率‌:峰值开关频率由电感值和SEN滞环决定,典型设计频率65kHz。
  • 输出电容‌:需根据LED纹波电流需求计算,例如11W设计选用22μF电容。
  • 布局建议‌:缩短开关节点路径,VP电容、OVP电阻等需贴近IC放置。
6. 典型电路示例
  • 11W离线升压方案‌:输入120VAC,输出225V/50mA,采用1.43Ω检测电阻和10mH电感。
  • 效率曲线‌:在85-140VAC输入范围内效率保持86%-95%。
7. 文档支持
  • 参考设计指南(SLUUAU9)、LED驱动设计挑战(SNVA253)等辅助资料。
8. 封装与订购信息
  • 提供HVSSOP-8封装,可选卷带(DGNR)或管装(DGN),符合RoHS标准。
该文档全面覆盖了芯片特性、设计方法及应用场景,适合开发高性价比、高可靠性的LED驱动解决方案。
  • led
    led
  • 稳压器
  • 电流检测
  • 升压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出可调光LED照明驱动器LM3448与TPS92070
    日前,德州仪器 (TI) 在欧洲照明技术策略大会 (the Strategies in Light Europe conference) 上宣布推出两款高度集成的相位可调光 AC/DC LED
    发表于 10-20 09:30 1608次阅读
    SSL2129AT可调光LED照明控制IC
    放电路支持主流LED驱动器应用的最佳调光器兼容性性能。SSL2129AT可以在100到120V或230V的市电电压下配置为降压(非隔离)
    发表于 05-05 10:27
    可调光LED照明驱动器控制器PMP6003技术参数及设计
    描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 18
    发表于 07-13 04:53
    支持后灯短路LED检测的汽车前后灯LED驱动器
    LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、
    发表于 09-17 15:58
    120Vac不可调光8W LED驱动器设计
    描述此 TPS92074 参考设计提供了 TPS92074 控制器,可在降压配置中的电流为 250mA 时驱动 30V 的 LED 灯串。这
    发表于 11-21 14:59
    基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
      摘要:iW3610是一种高性能AC/DC离线电源控制器。该芯片采用先进的数控技术检测调光器类型和相位,采用调光器导通
    发表于 11-26 16:46
    NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用
    NCL30000功率因数校正可调光LED驱动器的典型应用。 NCL30000是一款开关模式电源控制器,适用于中低功率
    发表于 05-16 09:08
    发表于 05-16 09:09
    Diodes宣布推出AL1665返驰式及降压升压控制器 可用于可调光LED照明安装
    5月29日,Diodes公司宣布推出AL1665返驰式及降压升压控制器,可用于商业、联机、可调光L
    发表于 06-03 15:26 2447次阅读
    可调光离线 AC/DC 控制器的设计
    本应用笔记介绍了用于 LED 灯的 CS1615 和 CS1616 可调光离线 AC/DC 控制器的设计指南注意事项。它还介绍了
    的头像 发表于 06-01 17:52 5012次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>可调光</b>离线 AC/DC <b class='flag-5'>控制器</b>的设计
    TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器
    电子发烧友网站提供《TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:10 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>621和<b class='flag-5'>TPS</b>821系列<b class='flag-5'>可调光</b>降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    ALED6001 带集成式升压控制器的车规PWM可调光单通道LED驱动器数据手册
    ALED6001是一款车规(符合AEC-Q100标准)LED驱动器,集成了升压控制器和高侧电流感测电路,均已针对
    的头像 发表于 04-08 18:00 1383次阅读
    ALED6001 带集成式<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b>的车规<b class='flag-5'>级</b>PWM<b class='flag-5'>可调光</b>单通道<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    TPS92518双通道降压LED控制器技术文档总结
    TPS92518系列器件是具有SPI通信接口的双通道降压LED电流控制器。串行通信接口为多通道和平台照明驱动模块 (LDM) 应用提供单一通信路径。 该
    的头像 发表于 08-26 09:16 1201次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92518双通道降压<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92075 非隔离式相位可调光降压PFC LED驱动器技术文档摘要
    TPS92075 是一款具有内置相位的混合功率因数控制器 (PFC) 调光解码器。该设备使用内部 用于形状和对称性的低功耗数字控制器。电源转
    的头像 发表于 08-28 16:15 997次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92075 非隔离式<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>可调光</b>降压PFC <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    ‌LM3450/50A LED驱动器芯片技术文档总结
    LM3450/50A 是一款功率因数控制器 (PFC),带有独立的相位调光解码器。PFC 调节输出电压,同时保持出色的功率因数。相位调光解码器
    的头像 发表于 09-01 09:29 1098次阅读
    ‌LM3450/50A <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
