‌LP8555高能效LED背光驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP8555 是一款高效 LED 驱动器,集成了双通道 DC-DC 升压转换器。 它具有 12 个高精度电流吸收器,可由 PWM 输入信号控制,一个 我^2^C master,或两者兼而有之。
LP8555 的双升压配置将负载分担给两个电感器,并允许更薄 与单增压解决方案相比,整体解决方案尺寸和效率更高。12 个 LED 灯串 允许以最佳效率驱动大量 LED,因为可以保持升压转换比 低。
*附件:lp8555.pdf
升压转换器具有基于 LED 电流吸收器的自适应输出电压控制 动态余量电压。此功能通过将电压调整到最低来最大限度地降低功耗 在所有条件下都足够水平。
LED 灯串自动检测功能允许在 2 至 12 个 LED 灯串,具有最大的设计灵活性。专有的混合PWM和电流调光模式 可额外节省系统功耗。相移 PWM 可降低可听噪声并缩小 升压输出电容器。灵活的 CABC 支持结合了基于 PWM输入和I^2^C 命令。
特性
  • 双通道高效DC/DC升压转换器
  • 2.7V 至 20V VDD 范围
  • 12 个 50 mA 高精度 LED 电流
    吸收器,具有 12 位亮度控制功能
  • 自适应 LED 电流吸收裕量
    控制可实现最大系统效率
  • LED 串数自动检测
  • 相移PWM模式,可降低可听噪
  • PWM输入占空比和/或I^2^C 寄存器亮度控制
  • 混合 PWM 和电流调光可实现更高的 LED
    驱动光学效率
  • 灵活的 CABC 支持
  • EPROM, I^2^C寄存器或用于配置的外部电阻
  • 通过压摆率控制、
    扩频和相移开关提高升压EMI性能
  • 广泛的故障检测方案
参数
方框图
1. 产品概述
LP8555是德州仪器(TI)推出的专为平板电脑LCD显示屏设计的高能效LED背光驱动芯片,集成双路DC/DC升压转换器和12路高精度电流源,支持2.7V至20V宽输入电压范围,最大输出28V,可驱动多达12路LED串(每路50mA)。其核心特性包括自适应LED电流源裕量控制、相位偏移PWM调光、混合PWM/电流调光模式,以及全面的故障检测功能(如LED开路/短路、过压/欠压保护等)。
2. 关键特性
  • 双升压架构‌:两路独立升压转换器分担负载,减小电感尺寸并提升效率(典型效率>90%)。
  • 智能调光控制‌:支持PWM输入、I²C寄存器或两者结合控制亮度,12位精度调光,可选混合调光模式(PWM+电流)以优化光学效率。
  • 自适应电压调节‌:动态调整升压输出电压至LED所需最低值,最大化系统效率。
  • EMI优化‌:可编程开关速率控制、扩频调制及相位偏移开关技术降低电磁干扰。
  • 故障保护‌:包含热关断、LED开路/短路检测、升压过流/过压保护等。
3. 应用场景
主要应用于平板电脑LCD背光驱动,兼容2至12路LED串配置,支持灵活设计。
4. 功能模块详解
  • 升压转换器‌:
    • 工作频率可选500kHz或1MHz(通过EPROM配置)。
    • 自适应输出控制,初始电压可编程(7V~28V)。
  • 亮度控制‌:
    • 支持四种模式(PWM输入、I²C寄存器、混合模式),可通过EPROM或外部电阻设置PWM频率(4.9kHz39.1kHz)和LED电流(5mA50mA)。
  • 保护机制‌:
    • 自动检测LED串数量,禁用异常通道;过压阈值可设(1V~4V)。
5. 寄存器与配置
  • 通过I²C接口(从地址2Ch)访问控制寄存器,配置亮度、调光参数、保护阈值等。
  • EPROM存储默认配置,支持上电加载,部分参数可通过外部电阻调整(如ISET/SCL设置电流)。
6. 设计建议
  • 布局要点‌:最小化高频电流回路,分离功率地与信号地,靠近芯片放置输入/输出电容
  • 元件选型‌:推荐4.7μH~6.8μH电感(饱和电流≥3.1A)、低ESR陶瓷电容(10μF输出电容)。
7. 封装与订购信息
  • 封装:36引脚DSBGA(2.478mm×2.478mm),符合RoHS标准。
  • 工作温度:-40°C至85°C。
总结
LP8555通过双升压架构和智能调光技术,为高分辨率平板显示提供高效、灵活的背光解决方案,兼具高性能与可靠性,适合空间受限且需高能效的设计需求。
  • led
    led
  • 电流
  • 电感器
  • 升压转换器
  • 背光驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通用led背光驱动器的资料分享
    描述通用led背光驱动器
    发表于 09-13 07:24
    新型LED背光驱动器为小尺寸显示降低高达50%的功耗
    新型LED背光驱动器为小尺寸显示降低高达50%的功耗 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED)
    发表于 06-20 13:30 912次阅读
    LP8863-Q1 LED背光驱动器控制设计电路的亮度
    1.1使用TI一流的LP8863-Q1 LED背光驱动器照亮您的设计
    的头像 发表于 04-24 06:09 6272次阅读
    通用led背光驱动器设计
    电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
    发表于 08-18 09:45 5次下载
    通用<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>背光驱动器</b>设计
    4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光
    发表于 07-25 18:31
    4 通道 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>背光驱动器</b>,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光相关产品参数、数据手册,更有6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光的引脚图
    发表于 07-28 18:33
    6 通道 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>背光驱动器</b>,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    LP8556高能LED背光驱动器技术文档总结
    LP8556 器件是一款白光 LED 驱动器,具有异步升压转换和六个高精度电流吸收,可通过 PWM 信号或 I 控制^2^C 主。
    的头像 发表于 08-29 10:09 898次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8556<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP8553高能笔记本LED背光驱动芯片技术手册总结
    LP8553 是一款带有集成升压转换的白光 LED 驱动器。它有四个可调电流吸收,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。
    的头像 发表于 08-29 16:02 3018次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8553<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>笔记本<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b>手册<b class='flag-5'>总结</b>
    LP8552高能LED背光驱动器技术文档总结
    LP8552 是一款带有集成升压转换的白光 LED 驱动器。它有六个可调电流吸收,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。升压
    的头像 发表于 08-29 18:06 1366次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>8552<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LP5520 RGB背光LED驱动器技术文档总结
    LP5520 是一款用于小型彩色 LCD 的 RGB 背光 LED 驱动器。与白色 LED 背光
    的头像 发表于 09-05 15:16 1181次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5520 RGB<b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析LP8555:高效LED背光驱动芯片的应用与设计
    深入解析LP8555:高效LED背光驱动芯片的应用与设计 在当今的电子设备中,LED背光技术广泛
    的头像 发表于 02-27 10:25 443次阅读
    LP8556:高效LED背光驱动芯片的技术剖析与应用指南
    LP8556:高效LED背光驱动芯片的技术剖析与应用指南 在电子设备的显示领域,LED背光驱动
    的头像 发表于 02-27 11:10 357次阅读
    深入解析LP8552:高效LED背光驱动的卓越之选
    深入解析LP8552:高效LED背光驱动的卓越之选 在电子设备不断发展的今天,LCD显示技术对于背光驱动的要求也越来越高。
    的头像 发表于 02-27 11:25 282次阅读
    探索LP8551:高效LED背光驱动的卓越之选
    探索LP8551:高效LED背光驱动的卓越之选 在电子设备的世界里,LED背光驱动技术的发展日新
    的头像 发表于 02-27 13:55 316次阅读
    LP8550:高效LED背光驱动芯片的深度解析
    LED背光驱动芯片——LP8550。 文件下载: lp8550.pdf 1. 产品概述 LP8550是一款专为笔记本电脑和上网本LCD显示
    的头像 发表于 02-27 14:15 371次阅读
