储能类型:
(1)抽水蓄能
原理:利用电力低谷期抽水至高位水库,高峰时放水发电实现电能-势能转换。
特点:系统效率70%~80%,寿命超50年,适合大规模电网调峰(国内装机超5400万千瓦)。
(2)压缩空气储能
原理:低谷期压缩空气存于地下洞穴/储罐,高峰期释放驱动透平发电。
特点:需配套地质设施,规模可达百兆瓦级(国内已有10MW示范工程)。
(3)飞轮储能
原理:电能驱动飞轮高速旋转储存动能,减速时释放电能。
特点:响应速度毫秒级,功率密度高,适用于短时调频(如电网瞬时补偿)。
(4)锂离子电池
原理:锂离子在正负极间迁移实现充放电。
特点:能量密度高(>200Wh/kg),循环寿命>5000次,广泛用于电动汽车、用户侧削峰填谷。
(5)液流电池
原理:电解液中活性物质发生氧化还原反应储能(如全钒液流电池)。
特点:安全性高、易扩展规模,但成本较高,适合长时储能场景。
(6)铅酸/铅碳电池
特点:技术成熟、成本低,铅碳电池循环寿命优于传统铅酸电池。
智能电表可选配RS485通讯功能,方便用户进行充放电电监测、集抄和管理。产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装于并网柜内,实现对储能柜电流、电压、功率及正反向电能的监测。
策略控制
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力 与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计 划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
微电网
24文章
1183浏览量
37153 -
安科瑞
2190浏览量
4521
零碳工厂建设的底座是什么?答案是微电网智慧能源平台
安科瑞EMS 3.0智慧能源管理平台,助力山东零碳园区建设
净零排放的 “源网荷储” 协同:安科瑞微电网解决方案的实践逻辑
破解源网荷储充能源管理困局---安科瑞微电网智慧能源平台 3.0 凭实力出圈!
安科瑞智慧能源平台助力低碳园区光储充微电网建设
