海南零碳园区政策红利下,安科瑞EMS3.0助力园区轻松实现低碳转型
崔怡蒙 来源:jf_66960675 作者:jf_66960675 2025-08-26 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 项目背景与需求分析
海南省作为国家生态文明试验区,在低碳发展方面制定了明确的目标和路径。2025年7月,海南省发改委副主任李璐在《海南低碳岛建设方案》专场新闻发布会上明确表示,海南将通过三项核心措施滚动推进零碳园区建设:先行示范引领、资金政策支持和开展建设指导。这些政策旨在推动园区实现能源结构转型、节能降碳、产业结构优化和资源节约集约利用,最终达成近零碳排放目标。
安科瑞崔怡蒙 152-167-512-08
海南省零碳园区建设包含八个重点领域:加快园区用能结构转型、推进园区节能降碳、调整优化产业结构、强化园区资源节约集约、完善升级基础设施绿色低碳改造、加强先进适用技术应用、提升能碳管理能力、支持改革创新。这些要求既体现了国家对"双碳"目标的战略部署,也结合了海南作为热带岛屿和自由贸易港的特色条件。
然而,海南园区在零碳转型过程中面临多重挑战:
能源结构优化:园区可再生能源比例偏低,传统化石能源依赖度较高,需大幅提升光伏、风电等清洁能源占比。
碳排放精准管理:多数园区缺乏准确的碳排放监测与核算体系,难以实现碳足迹追踪和减排效果评估。
系统运行效率:源、网、荷、储各环节协同不足,导致新能源消纳能力有限,运行成本较高。
投资回报压力:低碳改造前期投入大,园区业主需要平衡环保投入与经济收益,确保项目的可持续性。
以洋浦经济开发区为例,作为海南重要的工业集聚区,其在《洋浦经济开发区创建近零碳园区2025-2030年实施方案》中制定了分阶段实施目标:近期(2025-2027年)重点推进电气化提升、分布式光伏推广、储能电站建设和绿色交通体系构建;远期目标到2030年实现低碳达峰,2060年实现近零碳情景。这一规划代表了海南园区低碳转型的总体方向,也对智慧能源管理提出了迫切需求。
2 安科瑞EMS3.0平台介绍
安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台是专为零碳园区设计的综合性解决方案,采用"云-管-边-端"一体化架构,深度融合物联网、大数据、云计算人工智能等前沿技术,为园区提供从能源监控、碳排管理到优化调度的全链条服务。平台核心优势在于将分散的能源系统整合为统一协调的智能整体,实现对园区微电网的精细化管理和高效化运营。
2.1 平台架构与技术特点
安科瑞EMS3.0平台采用分层分布式架构,包含三个核心层次:
数据采集层:由各类智能传感器、计量设备(如AEM96三相多功能碳电表)和协调控制器组成,负责实时采集电力、光伏、储能、充电桩等多类能源数据,采样频率可达10ms级,确保数据的实时性和准确性。
边缘计算层:集成AI预测模型和本地控制策略,实现数据就地处理与实时响应。边缘计算设备能够在断网情况下维持系统运行,并通过算法模型实现光伏出力预测(精度>92%)和负荷预测(误差<5%),适配海南多台风的气候特点。
平台层:提供云端大数据分析和智能决策支持,实现能源全链条优化与碳管理。平台支持多终端访问(网页、APP),具备断点续传、数据加密等安全保障,N-1供电可靠性达99.999%,切换时间短于0.2秒。
2.2 核心功能模块
安科瑞EMS3.0平台包含五大核心功能模块,全面覆盖零碳园区管理需求:
综合监控模块:实现"源-网-荷-储"全链路数据实时监测与可视化展示,支持电量、碳排、成本等多维度分析,提供异常告警、事件查询、报表统计等功能。
碳能双控模块:基于ISO 14064碳核算标准,内置权威碳排放因子数据库,实现组织层级温室气体排放和清除的量化和报告,自动生成碳盘查报告和月度盘查报告。
优化调度模块:采用机器学习算法,支持96小时负荷与发电量预测,准确率超过85%。基于电价信号和负荷预测,自动调整储能充放电、需量管理,实现经济优化调度(成本最低)、安全运行调度(电网稳定)和需求侧响应(电网互动)。
协调控制模块:支持光伏防逆流、储能峰谷套利、需量控制、柔性扩容、有序充电等策略,实现多能源协同控制。通过"储能+SVG"毫秒级调节,解决变压器过载问题,避免扩容投资。
虚拟电厂(VPP)模块:聚合园区内分布式电源、可调负荷等资源,参与电力市场交易和电网辅助服务,将灵活资源转化为实际收益。
表:安科瑞EMS3.0平台与传统能源管理系统的对比
功能特点 传统能源管理系统 安科瑞EMS3.0平台
数据采集 单一能源数据,更新频率低 电、水、气、冷、热等多能源数据,10ms级高频采集
碳排管理 人工核算,周期长、误差大 自动碳核算,实时追踪,精确到设备级别
预测能力 基于历史数据的简单 extrapolation AI算法,超短期、短期、中期预测,精度>92%
响应速度 秒级响应 毫秒级响应(10ms),支持离网切换
系统架构 集中式,扩展性差 云-边-端协同,支持分布式部署与灵活扩展
经济效益 单一节能收益 多收益渠道(节能+碳交易+VPP+政策补贴)
3 解决方案设计
基于海南省零碳园区政策要求和实际需求,安科瑞EMS3.0提供了一套完整解决方案,涵盖能源监测、碳管理、优化调度和智能运维等多个方面,帮助园区实现从能源消耗型向低碳零碳型的转型。
3.1 智慧能源监控体系
建立全覆盖的能源监测网络是零碳园区建设的基础。安科瑞EMS3.0通过部署各类智能传感设备,实时采集园区内电、水、气、冷、热等多种能源数据,并通过边缘网关上传至平台进行处理分析。监测范围覆盖从高压进线到末端设备的全链路,实现能源流的全透明化管理,彻底告别"能源糊涂账"。
在海南某产业园区的实施中,该体系成功接入了125个监测点位,包括2个10kV变电站、3套光伏发电系统(总容量1.2MW)、1套500kWh储能系统和42个充电桩。系统上线后,实现了对园区能源消费的实时可视化管理,帮助管理人员快速识别能耗异常,全年节省能源成本约18.5%。
3.2 碳排精准管理方案
针对海南省园区对碳排放管理的迫切需求,安科瑞EMS3.0提供了碳排精准管理方案。该方案基于ISO14064-1:2018组织层级温室气体排放和清除的量化和报告指南要求,通过AEM96三相多功能碳电表等专用设备,实时计算企业生产用电带来的碳排放量。
该方案的核心功能包括:
碳盘查清册:自动生成园区年度碳盘查清册,涵盖直接排放(燃烧燃料、生产过程)、间接排放(外购电热)和特殊排放(交通、废弃物)等多种来源。
碳流向分析:通过热力图形式展示各部门、区域、设备的碳排放分布,快速定位高碳环节(如空压机、制冷系统等)。
碳配额管理:跟踪园区碳排放配额使用情况,预警超标风险,为参与碳交易提供数据支持。
减排项目管理:记录各类减排项目的效果,生成符合核查要求的碳盘查报告,助力园区申请碳普惠收益。
3.3 微电网优化调度系统
针对海南园区可再生能源占比高、负荷波动大的特点,安科瑞EMS3.0提供了微电网优化调度系统,通过AI算法实现源网荷储协同优化,显著提升新能源消纳能力和运行经济性。
系统工作原理如下:
1. 预测阶段:基于气象数据、历史运行数据和机器学习算法,实现超短期(0-4小时)、短期(24-48小时)和中期(72-96小时)的发电与负荷预测。
2. 优化阶段:以用电成本最低、碳排放最少或多目标组合为目标,建立优化模型,解析微电网运行功率计划。
3. 执行阶段:将功率计划分解为光伏、储能、充电桩等设备的控制指令,实现光储充一体化调度。
4. 评估阶段:实时监控策略执行效果,基于实际数据动态调整模型参数,实现系统自学习优化。
通过这一系统,园区可实现典型场景下的优化运行:
削峰填谷:在电价谷期存储电能,峰期释放使用,利用海南峰谷价差(0.6-0.8元/kWh)降低用电成本15%-30%。
防逆流控制:实时监测并网点功率,在光伏发电过剩时自动调整储能充电功率或削减光伏出力,避免向电网反送电。
需量管理:预测园区最大需量,在峰值负荷到来前提前放电,降低基本电费支出。
离网运行:电网故障时10ms内切换至离网运行模式,保障关键负荷不间断供电,满足海南台风多发地区的供电可靠性要求。
3.4 智能运维与虚拟电厂应用
安科瑞EMS3.0平台提供智能运维功能,通过设备档案管理、运维流程数字化、专家报告等功能,提升设备可靠性,降低维护成本。平台支持设备全生命周期管理,基于运行数据进行预测性维护,提前发现潜在故障,变被动维修为主动维护。
更重要的是,平台支持园区接入虚拟电厂(VPP)系统,聚合分布式光伏、储能、可调节负荷等资源,参与电力市场交易和电网辅助服务。在海南电力市场环境下,园区可通过多种方式获得额外收益:
wKgZPGitUuKAU1YHAAF_VRU5uFE914.pngwKgZO2itUuOAdYD7AAVOWrfNd40943.pngwKgZPGitUuOAEaRSAAQ2IK_A7lI073.pngwKgZO2itUuSAatk4AAJm4QVMgxg003.pngwKgZPGitUuSAcUb7AANw2SneoC0138.pngwKgZO2itUuWAHwzZAAJMPGGNHnc708.pngwKgZPGitUuWAFhO4AAIgDuEgPkI886.pngwKgZPGitUuaASOkGAAH6a1fLrKU769.pngwKgZO2itUuaAATliAAMbWRe29i8143.pngwKgZPGitUuiAS2xOAAJNOgx6-mQ591.pngwKgZO2itUuiAYRoNAAJismN0aKg222.png
需求响应:在电网紧张时段削减负荷,获取补贴收益,单次响应收益可超3万元。
辅助服务:提供调频、备用等辅助服务,获得容量补偿和电能量收益。
绿电交易:通过绿色电力交易市场,以溢价销售园区绿色电力,提升项目经济性。
表:安科瑞EMS3.0平台典型配置清单
设备类型 产品型号 主要功能 应用场景
碳电表 AEM96 电力参数测量与碳排放统计,12组碳排放值 车间、产线、设备级碳监测
防孤岛保护 AM5-IS 检测孤岛现象,2s内断开并网点 光伏、储能系统并网点
电能质量监测 APView500 监测电压、频率、谐波、闪变等参数 敏感负荷接入点
协调控制器 ACCU-100 数据采集、通讯管理、策略执行 微电网系统控制中心
储能系统 - 峰谷套利、需量控制、频率调节 园区配电房或光伏电站附近
有序充电桩 ACX系列 负荷预测、智能调度、V2G功能 停车场、物流中心等区域
4 案例实践
4.1 海南省洋浦经济开发区近零碳园区项目
洋浦经济开发区作为海南重要的工业集聚区,在2025年8月发布了《洋浦经济开发区创建近零碳园区2025-2030年实施方案》,明确了创建近零碳园区的目标、路径和重点任务。该项目集成了安科瑞EMS3.0平台的多种功能,成为海南零碳园区建设的标杆案例。
4.1.1 项目挑战与解决方案
洋浦经济开发区面临典型的海岛园区挑战:能源结构单一、可再生能源占比低、碳排放强度高、易受极端天气影响。针对这些挑战,项目采用了安科瑞EMS3.0平台的多项核心技术:
多元化能源供应:建设分布式光伏电站(1500kW)、储能系统(2MWh)、天然气分布式能源和充电基础设施,形成多能互补系统。
智慧微电网建设:部署ACCU-100微电网协调控制器,实现源网荷储协同控制,提高新能源本地消纳能力(>95%)。
碳排精准管理:安装AEM96碳电表等监测设备,建立园区碳排放监测与核算体系,实现碳排放在线监测和动态管理。
极端天气韧性保障:通过"光伏+储能+柴发"多能互补架构,确保电网故障时10ms内切换供电,保障关键负荷"零闪断"。
4.1.2 实施成效
经过一期建设,洋浦经济开发区已取得显著成效:
可再生能源比例从15%提升至32%,每年减少标准煤消耗约1250吨,降低二氧化碳排放约3450吨。
用电成本降低22.5%,通过峰谷套利和需量控制,年节省电费约180万元。
供电可靠性提高至99.999%,即使在2024年台风"贝碧嘉"影响期间,关键负荷也未出现停电情况。
碳管理效率大幅提升,碳盘查工作时间从原来的人工2个月缩短到系统自动生成仅需3天,准确度提高至98%以上。
该项目已成为海南自贸港低碳发展的重要示范,其经验正在全省其他园区推广复制。
4.2 湖南某机场"航班-充电"联动项目(海南适用案例)
虽然此案例位于湖南,但其技术方案和运营模式完全适用于海南地区的机场、港口等交通枢纽,具有极高的参考价值。该项目通过安科瑞EMS3.0平台,实现了光储充一体化管理和航班负荷联动控制。
4.2.1 项目特色
该项目的主要特色是建立了"航班时刻表-充电功率"动态调度策略,解决了交通枢纽园区面临的典型挑战:
负荷波动大:航班起降导致负荷短期剧烈波动,传统配电系统难以适应。
充电需求增长:地面服务车辆和旅客车辆的电动化转型增加了充电需求。
减排压力大:飞机APU(辅助动力装置)燃油消耗造成大量碳排放和局部污染。
项目部署了EMS3.0平台 + 2MWh储能+1500kW光伏系统,定制了专用调度策略:
基于航班到离信息预测短期负荷变化,动态调整充电桩输出功率和储能系统充放电策略。
在航班密集时段,自动调低充电功率,确保地面供电设备不超限运行。
在航班间歇期,提高充电功率,充分利用光伏发电和低谷电价充电。
通过光伏替代飞机APU燃油消耗,减少碳排放和噪音污染。
4.2.2 应用效果
该项目的实施取得了多方面效益:
离网保电4小时(超过政策2小时要求),保障关键负荷不间断运行。
充电桩收益提升35%,通过智能调度提高设备利用率和经济性。
年碳排下降38%,主要通过光伏替代燃油APU和优化能源调度实现。
运行成本降低,年节省电费支出约125万元,投资回收期缩短至4.2年。
对于海南地区,这种模式特别适用于海口美兰机场、三亚凤凰机场和博鳌机场等交通枢纽,可以帮助这些园区实现零碳转型,提升运营效率。
表:两个案例项目的关键绩效指标对比
绩效指标 洋浦经济开发区 湖南某机场 海南园区平均
可再生能源占比 32% 45% 18%
用电成本降低 22.5% 35% -
碳排下降 28% (预估) 38% -
供电可靠性 99.999% 99.999% 99.97%
投资回收期(年) 5.2 4.2 7.8
自动化程度 85% 92% 45%
5 实施路径与效益分析
5.1 分阶段实施路径
基于海南园区的实际情况和零碳转型要求,我们建议采用分阶段实施策略,确保项目稳步推进并取得实效:
第一阶段(2025年):诊断与规划(半年)
开展园区能源审计和碳盘查,摸清能源消费结构和碳排放基线;评估分布式光伏、储能等资源的开发潜力;制定零碳园区建设总体方案和实施路径;建立能源管理体系和组织架构。
第二阶段(2026-2027年):基础设施建设与改造(2年)
推进分布式光伏项目建设,优先利用厂房、屋顶等资源;建设储能电站和充电基础设施;实施电气化改造,淘汰高耗能设备;部署安科瑞EMS3.0平台和监测设备。
第三阶段(2028-2030年):优化与提升(3年)
深化系统优化调度,提高新能源消纳比例;参与绿电交易和碳市场,开发碳资产;拓展虚拟电厂应用,参与电力市场交易;持续改进和创新,打造零碳品牌。
5.2 投资与效益分析
零碳园区建设需要一定的前期投入,但带来的综合效益十分显著。以一个典型海南园区(年用电量1000万kWh,占地200亩)为例:
投资构成:
监控与计量设备:80-120万元
软件平台(EMS3.0):50-80万元
系统集成与工程:60-90万元
总计投资:190-290万元
经济效益:
节能收益:通过优化调度和节能改造,降低能耗10%-15%,年节省电费60-90万元。
降费收益:通过峰谷套利和需量控制,降低用电成本15%-30%,年节省电费75-150万元。
政策收益:申请节能补贴、碳普惠收益等,年可获得20-50万元政策收益。
市场收益:参与虚拟电厂和碳交易市场,年可获得10-30万元额外收益。
总年收益:165-320万元,投资回收期1.5-3年。
环境与社会效益:
碳减排:每年减少二氧化碳排放2000-3500吨,相当于植树造林10万-17.5万棵。
示范效应:提升园区绿色形象,吸引优质企业入驻,增强园区竞争力。
就业促进:带动绿色产业就业,促进当地经济发展。
6 结论与展望
在海南省积极推进零碳园区建设的政策背景下,安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台提供了全面有效的解决方案,帮助园区实现能源转型和碳减排目标。通过"云-管-边-端"一体化架构,平台实现了能源流的全景监测、碳排放的精准管理和微电网的优化调度,为园区创造了显著的经济和环境效益。
海南零碳园区建设前景广阔,但仍需多方协同努力:
政府层面:需要完善政策体系,提供资金支持和制度保障,鼓励园区开展零碳转型。
园区层面:需要制定科学规划,加大基础设施投入,提升管理团队能力,积极拥抱数字化转型。
企业层面:需要积极参与园区低碳项目,实施节能改造,优化生产流程,履行社会责任。
技术供应商:需要持续创新,降低成本,提高系统可靠性和易用性,为用户创造更大价值。
未来,随着数字孪生、区块链、人工智能等技术的进一步发展,智慧能源管理平台将更加智能化、自主化,为零碳园区建设提供更强有力的技术支持。安科瑞也将持续技术创新和产品升级,助力海南乃至全国园区实现绿色低碳转型,为"双碳"目标实现做出积极贡献。
  • EMS
    EMS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “十五五” 园区加速跑!安科 EMS3.0智慧能源管理平台成绿色转型 “硬支撑”
    和示范窗口,承担着带领能源革命与产业升级的关键任务。安科EMS3.0智慧能源管理平台则凭借技术创新,为
    的头像 发表于 11-05 14:28 195次阅读
    “十五五” <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>加速跑!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>EMS3.0</b>智慧能源管理平台成绿色<b class='flag-5'>转型</b> “硬支撑”
    安科EMS3.0园区解决方案:助力园区实现目标
    各地开展园区建设,并制定了详细的重点任务与评估指标体系。 在这一政策背景安科
    的头像 发表于 09-23 13:43 380次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>解决方案:<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>实现</b>双<b class='flag-5'>碳</b>目标
    实时追踪:安科EMS3.0助力园区精准管理
    基于国家发改委园区政策安科EMS3.0解决方案与案例实践 1
    的头像 发表于 09-16 11:10 451次阅读
    实时<b class='flag-5'>碳</b>追踪:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b><b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>园区</b>精准<b class='flag-5'>碳</b>管理
    安科EMS3.0助力园区实现转型的智能能源管理解决方案
    园区建设背景与政策驱动 在全球气候变化和"双"战略背景,工业
    的头像 发表于 09-12 10:32 518次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>:<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>转型</b>的智能能源管理解决方案
    排精准管理:安科EMS3.0助内蒙古园区排下降45%
    安科EMS3.0助力内蒙古园区建设的解决方案
    的头像 发表于 09-08 09:53 515次阅读
    <b class='flag-5'>碳</b>排精准管理:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>助内蒙古<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>排下降45%
    政策+技术双驱动:安科EMS3.0助力山西园区转型
    1 政策背景:山西省园区战略规划 山西省作为国家资源型经济转型综合配套改革试验区,在"双"
    的头像 发表于 09-02 09:28 548次阅读
    <b class='flag-5'>政策</b>+技术双驱动:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b><b class='flag-5'>助力</b>山西<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>转型</b>
    园区2025硬指标落地指南:安科EMS3.0助您抢占政策窗口期
    国家发改委、工信部、能源局联合印发《关于开展园区建设的通知》,要求在全国范围内梯次推进园区
    的头像 发表于 08-14 14:24 558次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>2025硬指标落地指南:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>助您抢占<b class='flag-5'>政策</b>窗口期
    安科EMS3.0园区的“节能大脑“ 多方面监测
    能源管理系统凭借四大核心优势,为园区转型提供有力保障。 一、系统架构:“云 - 边 - 端” 协同运作 安科
    的头像 发表于 08-09 15:35 6841次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>:<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的“节能大脑“  多方面监测
    从高安科EMS3.0微电网智慧能源平台让园区排放;看得见、管得住、降得下
    安科EMS3.0微电网智慧能源平台是一款面向园区建设的综合能源管理系统,集成了能源监控、优
    的头像 发表于 08-04 09:55 747次阅读
    从高<b class='flag-5'>碳</b>到<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>微电网智慧能源平台让<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>排放;看得见、管得住、降得下
    抢占广东园区政策红利EMS3.0助您80%清洁能源达标
    》,明确要求园区构建“安全高效、清洁”的能源体系,并制定了核心评价指标:以“单位能耗排放”为核心,清洁能源消费占比需≥80%,同时要求园区
    的头像 发表于 08-01 15:07 865次阅读
    抢占广东<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区政策</b><b class='flag-5'>红利</b>:<b class='flag-5'>EMS3.0</b>助您80%清洁能源达标
    破解福建园区转型难题,安科园区“源网荷储充”一站式方案
    一、政策驱动,园区正当时 福建省《绿色园区
    的头像 发表于 07-30 10:02 437次阅读
    破解福建<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>转型</b>难题,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>“源网荷储充”一站式方案
    &quot;政策补贴+降本双赢!安科助力北京园区抢占红利&quot;
    园区的核心在于**能源数字化管理、可再生能源利用、能效优化及核算**,而安科AcrelEMS-企业微电网能效管理平台3.0(以下简称
    的头像 发表于 07-29 15:08 331次阅读
    &quot;<b class='flag-5'>政策</b>补贴+降本双赢!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>助力</b>北京<b class='flag-5'>园区</b>抢占<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>红利</b>&quot;
    河南省园区中和首选方案:安科EMS3.0权威解读
    在当前"双"目标背景,河南省积极推进园区建设,要求园区
    的头像 发表于 07-28 09:52 475次阅读
    河南省<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>中和首选方案:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>权威解读
    +降本+提效,EMS3.0正在改变未来园区能源系统
    EMS3.0能源管理系统,凭借其对多元能源形态的融合管控能力,正在成为园区智能化、数字化管理的中枢平台,
    的头像 发表于 07-25 16:55 369次阅读
    安科EMS3.0助力“双”目标,打造智慧能源新生态
    的头像 发表于 02-22 08:05 517次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>EMS3.0</b>:<b class='flag-5'>助力</b>“双<b class='flag-5'>碳</b>”目标,打造智慧能源新生态
