Texas Instruments SN74LV8T245/SN74LV8T245-Q1八路总线收发器具有三态输出,所有八个通道均由方向(DIR)引脚和输出使能(OE)引脚控制。输出电平以电源电压(V CC )为基准,并且支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入的上行转换(如1.2V输入转换为1.8V输出或1.8V输入转换为3.3V输出)。此外,5V容限输入引脚可实现下行转换(如3.3V输入转换为2.5V输出)。Texas Instruments SN74LV8T245-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
特性
- 宽工作电压范围:1.8V至5.5V
- 单电源电压转换器(参阅LVxT增强输入电压)
- 上行转换
- 1.2V至1.8V
- 1.5V至2.5V
- 1.8V至3.3V
- 3.3V至5.0V
- 下行转换
- 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
- 5.0V、3.3V至2.5V
- 5.0V至3.3V
- 上行转换
- 5.5V容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 速度高达150Mbps,具有5V或3.3V V
CC - 闭锁性能超过JESD 17规范的250mA
功能框图
SN74LV8T245 Octal总线收发器技术解析与应用指南
一、产品核心特性
SN74LV8T245是德州仪器(TI)推出的1.65V至5.5V八通道总线收发器,2022年12月发布(SLUSET3版本),2023年4月完成修订。该器件具有以下突出特性:
关键性能指标:
- 宽电压工作范围:支持1.8V/2.5V/3.3V/5V CMOS电平转换
- 高速传输:最高支持150Mbps数据传输速率(5V供电时)
- 双向电平转换:
- 上转换:1.2V→1.8V, 1.5V→2.5V, 1.8V→3.3V, 3.3V→5V
- 下转换:5V/3.3V→2.5V, 5V→3.3V等
- 低功耗设计:静态电流仅2μA(待机模式)
- 增强型ESD保护:HBM 4000V, CDM 2000V
- 多种封装选项:VQFN-20(4.5×2.5mm)、VSSOP-20(5.1×3mm)、TSSOP-20(6.5×4.4mm)
二、硬件架构解析
1. 引脚功能定义
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
| 1 | DIR | I | 方向控制(低电平→A, 高电平[]()→B) |
| 19 | OE | I | 输出使能(低电平有效) |
| 2-9 | A1-A8 | I/O | A端数据通道 |
| 11-18 | B1-B8 | I/O | B端数据通道 |
| 20 | VCC | P | 电源(1.65-5.5V) |
| 10 | GND | G | 地 |
2. 电气特性参数
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 传播延迟 | 5V供电,CL=15pF | 4.5 | 10 | ns |
| 输入漏电流 | VI=0-VCC | ±0.1 | ±1 | μA |
| 输出驱动电流 | 5V供电 | ±15 | - | mA |
| 工作温度 | - | -40 | 125 | °C |
三、选型与替代建议
1. 封装选择对比
| 封装类型 | 尺寸(mm) | 热阻(°C/W) | 适用场景 |
| VQFN-20 | 4.5×2.5 | 67.7 | 空间受限应用 |
| VSSOP-20 | 5.1×3.0 | 118.4 | 常规设计 |
| TSSOP-20 | 6.5×4.4 | 122.3 | 手工焊接 |
2. 替代方案
举报投诉
总线收发器
236浏览量
13164 -
八路
23浏览量
6950 -
三态输出
24浏览量
5392
热点推荐
具有三态输出和逻辑电平转换器的1.65V至5V、八路总线收发器SN74LV8T245数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出和逻辑电平转换器的1.65V至5V、八路总线收发器SN74LV8T245数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-08 14:21
•0次下载
具有三态输出的八进制总线收发器SN74LV245AT数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的八进制总线收发器SN74LV245AT数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-22 09:53
•0次下载
Texas Instruments SN74AVC8T245/SN74AVC8T245-Q1总线收发器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74AVC8T245/SN74AVC8T245-Q1双电源总线收发器是一款8位非反相
SN74LV245A八路总线收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LV245A八路总线收发器设计用于实现数据总线之间的异步双向通信。这些器件采用2至5.5V V~CC~ 工作。实施控制功能可最大限度地减少外
SN74HCT245八路总线收发器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74HCT245八路总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现可更大限度地减少外部时序要求。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻
