Texas Instruments TPS56425x同步降压转换器是简单、易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器。每个都具有3V至17V的输入电压,并在0.6V至10V的输出电压范围下支持高达4A的持续电流。TPS56425x采用D-CAP3控制模式,提供快速瞬态响应,并支持低ESR输出电容器,无需进行外部补偿。该器件能够支持在高达97%的占空比下运行。集成自举电容器有助于实现单层PCB,并可以节省物料清单总成本。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56425x同步降压转换器数据手册.pdf
TPS564252在Eco-mode下运行,可在轻负载时保持高效率。TPS564257在FCCM模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS564255在OOA模式下运行,可防止产生音频噪声。该器件通过OVP、OCP、UVLO、OTP和UVP(断续模式)提供全面保护。Texas Instruments TPS56425x采用1.6mm × 1.6mm SOT-563封装。额定结温范围为–40°C至125°C。
特性
- 配置用于各种应用
- 解决方案易于使用且尺寸小巧
- 轻负载下,TPS564252采用Eco-mode模式,TPS564257采用FCCM模式,TPS564255采用OOA模式
- D-CAP3™控制模式
- 通过集成自举电容器轻松布局
- 支持带预偏置输出的启动
- 开漏电源正常状态指示器
- 非锁存OV、OT和UVLO保护
- 断续模式,提供UV保护
- 逐周期OC和NOC保护
- 1.6mm × 1.6mm SOT-563封装
功能框图
TPS56425x同步降压转换器技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS56425x系列是德州仪器(TI)推出的高效高功率密度同步降压转换器,采用SOT-563封装(尺寸仅1.6mm×1.6mm),具有3V至17V宽输入电压范围和0.6V至10V输出电压范围,可提供高达4A的连续输出电流。该系列包含三种工作模式版本:
- TPS564252:Eco-mode版本,轻载时保持高效率
- TPS564255:OOA(Out-of-Audio)模式版本,防止音频噪声
- TPS564257:FCCM(强制连续导通模式)版本,保持固定开关频率
二、关键特性与技术优势
1. 核心性能参数
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电压范围:0.6V至10V(基准电压0.6V,25℃时精度±1%)
- 开关频率:典型600kHz
- 最大占空比:97%
- 静态电流:典型100μA
- 集成MOSFET:高边55.0mΩ,低边24.3mΩ(典型值,VIN≥5V时)
2. 先进控制技术
采用D-CAP3™控制模式,具有以下优势:
- 快速瞬态响应,无需外部补偿
- 支持低ESR输出电容(包括MLCC)
- 伪固定频率操作
- 内部集成纹波生成电路
3. 保护功能
三、典型应用设计
1. 电路设计要点
输出电压设置:
通过电阻分压器配置,公式为VOUT = 0.6×(1+R4/R5)。建议R5使用10kΩ,R4根据所需输出电压计算。
输出滤波器设计:
LC滤波器双极点频率应设置在约20kHz,推荐参数:
- 1.05V输出:L=1.5μH,C=44μF(MLCC)
- 3.3V输出:L=3.3μH,C=44μF
- 5V输出:L=4.7μH,C=44μF
- 10V输出:L=6.8μH,C=44μF
输入电容选择:
建议使用超过10μF的陶瓷去耦电容,并额外添加0.1μF高频滤波电容。
2. 布局指南
- VIN和GND走线尽可能宽以降低阻抗
- 输入/输出电容尽量靠近器件放置
- SW节点走线短而宽以减少辐射
- FB反馈路径远离高压开关走线
- 为反馈路径提供独立的GND连接(Kelvin连接)
四、系列型号对比与选型建议
| 参数 | TPS564252(ECO) | TPS564255(OOA) | TPS564257(FCCM) |
| 轻载模式 | 高效率模式 | 防音频噪声模式 | 强制连续导通模式 |
| 轻载频率 | 随负载降低 | >25kHz | 保持约600kHz |
| 输出纹波 | 较大 | 中等 | 最小 |
| 适用场景 | 电池供电设备 | 音频敏感应用 | 需严格频率控制 |
选型建议:
- 对效率要求高:选择TPS564252
- 需避免音频噪声:选择TPS564255
- 要求严格频率控制:选择TPS564257
五、典型应用领域
高功率
1文章
226浏览量
18967 -
高效率
58浏览量
10753 -
同步降压转换器
838浏览量
13878
TPS6209x同步降压转换器简介
采用SOT-563封装的3V至 17V 输入、4A同步降压转换器TPS56425x数据表
TPS564257 3V 至 17V 输入电压、4A FCCM 模式、同步降压转换器数据手册
TPS564252 3V 至 17V 输入电压、4A ECO 模式、同步降压转换器数据手册
TPS564255 3V 至 17V 输入电压、4A OOA 模式、带 PG 的同步降压转换器数据手册
TPS56425xEVM降压转换器评估模块技术解析
