实时时钟(Real-time Clock,简称RTC)是一种关键的集成电路(IC),它为电子设备提供持续且准确的时间和日期。即便设备断电,RTC也能依靠小型备用电池确保存储的时间数据不丢失。
RTC的核心功能包括:精确计时与日历管理、断电后时间保持、时间戳,以及闹钟/定时器功能等。这些特性使其广泛应用于智能水电表、电脑、智能家居、工业控制等各类需精确时间记录和同步的电子设备中。
一、YXC RTC产品矩阵
扬兴科技(YXC)深耕时钟频率器件领域,提供丰富的RTC解决方案。目前,YXC的RTC 产品家族涵盖以下6款主要产品,旨在满足不同应用场景的多元化需求:
图:YXC RTC产品家族
(1)分离式RTC:YSN8563系列
YSN8563是一款低功耗、I²C总线接口的分离式实时时钟,设计紧凑,具备出色的抗震及耐高温特性,特别适合对精度要求不高,但需外部晶振灵活配置的便携式设备和严苛环境应用。
产品特性:
· 灵活配置:支持外部32KHz晶体,并集成振荡器电容,简化外围设计。
· 低电流消耗:典型值仅为0.9uA,非常适合电池供电应用。
· 多功能:提供日历、闹钟、定时器及中断功能。
· 宽电源电压:1.2V至5.5V。
· 宽工作温度:-40℃~至85℃。
· 封装:提供SOP-8和更小巧的TSSOP-8两种封装。
YSN8563 Block Diagram:
(2)超高精度RTC:YSN8025系列
YSN8025是一款超高精度、低功耗的I²C总线接口RTC。它通过温度传感器和高精度温度补偿电路,确保在严苛环境下也能提供卓越的时间精度,是高精度应用的理想选择。
产品特性:
· 超高稳定性:±3.4ppm(-40℃ 至 +85℃)。
· 内置32.768KHz晶体,无需外部晶振。
· 低电流消耗:典型值1.0uA。
· 宽工作温度:-40℃ ~ +85℃。
· 宽电源电压:1.6V至5.5V。
· 封装:SOP-14。
YSN8025 Block Diagram:
(3)温补、低功耗RTC:YSN8010系列
YSN8010是一款I²C总线接口、具有温度补偿功能的低功耗RTC芯片。它内置32.768KHz晶体,通过温度补偿提供良好的时钟稳定性,适用于光伏、安防、工业交换机等应用。
产品特性:
· 内部集成32.768KHz晶体,简化设计。
· 内置温度传感器:用于温度补偿。
· 良好的稳定性:±20ppm(-20℃~+70℃),±50ppm(-40℃~+85℃)。
· 低电流消耗:典型值1.0uA。
· 封装:SOP-8。
YSN8010 Block Diagram:
(4)小型化、低功耗RTC:YSN8130系列
YSN8130是一款低功耗且具备数字偏移(校准)功能的I²C总线接口RTC。它内置晶体并支持备用电池供电,其极薄的3225贴片封装使其非常适合空间受限的便携式和小型电子设备。
产品特性:
· 超薄封装:3.2mm×2.5mm×1.0mm的紧凑封装。
· 内置晶体:集成32.768KHz晶体。
· 数字偏移(校准)功能:支持时间精度微调。
· 低电流消耗:典型值0.9uA。
· 高稳定性:<5±23ppm(@25℃)。
· 备用电池/闰年自动校正功能。
YSN8130 Block Diagram:
(5)高精度、高可靠RTC:YSN8900系列
YSN8900是一款集高精度、低功耗于一体的I²C总线接口实时时钟。它内置高精度温补晶振(TCXO)、先进的温度补偿电路以及温度传感器,能在宽温范围内提供出色的时间稳定性,同时支持备用电池切换功能,是对精度和可靠性要求严苛应用的高性能之选。
产品特性:
· 超高稳定性:±5ppm/±3.4ppm(-40℃~+85℃)。
· 内置TCXO:集成32.768KHz温度补偿晶体振荡器。
· 紧凑封装:3.2mm×2.5mm×1.0mm。
· 备用电池切换功能:支持电源无缝切换。
· 固定周期定时器中断功能/时间更新自动中断/闰年自动校正。
YSN8900 Block Diagram:
(6)极致超低功耗RTC:YSN8111系列
YSN8111是一款超低功耗的I²C 总线接口实时时钟,内置32.768KHz晶体,并具备备用电池切换功能。其业界领先的超低电流消耗和极致紧凑的封装尺寸,使其成为对电池续航和空间限制要求极高的便携式、物联网及工业设备的理想选择。
产品特性:
· 极致低电流消耗: 典型值仅 250nA。
· 高稳定性:±11.5ppm/±23ppm(@ 25℃)。
· 内置32K晶体:简化设计。
· 超小型封装: 3.2mm×2.5mm×0.9mm。
· 宽工作温度范围: -40℃~+85℃。
YSN8111 Block Diagram:
二、品牌介绍
扬兴科技(YXC)自1986年深耕时钟频率器件领域,是时频技术创新与国产化替代的坚定推动者。
公司以“成为国际一流时钟频率器件服务商”为愿景,坚持研发驱动,掌握全套晶振工艺,拥有可编程晶振自主专利,并成为国内首家可编程晶振厂商,持续投入MEMS、高稳晶振、时钟芯片等前沿研发。
YXC构建了全面丰富的时频产品矩阵,提供从晶振到高性能时钟芯片的“一站式”全场景时频器件选型方案,广泛应用于AI算力、通信、汽车电子等多元领域。
凭借国家级专精特新“小巨人”、国家高新技术企业等荣誉和AEC-Q200、IATF16949等严苛认证,扬兴科技以卓越品质赢得信赖。同时,YXC拥有一支专业高效的FAE团队提供定制化技术支持,并依托先进的供应链管理,与上下游伙伴建立长期稳固合作,确保稳定供应和高效交付,与全球客户共赢未来。
晶振
35文章
3442浏览量
72643 -
实时时钟
4文章
325浏览量
67995 -
时钟芯片
2文章
283浏览量
41905 -
RTC
2文章
639浏览量
71001 -
时钟晶振
24浏览量
10765
广汽集团与华为数字能源开启深度协同新篇章
西班牙工程与技术公司携手FLIR开启高温检测新篇章
盘古信息PCB解决方案:破译智造密码,开启智造新篇章
云台电机驱动:开启智能化时代的新篇章
编码器线:精准连接,高效传动,引领科技新篇章
松下携手深圳广电集团开启视听传播新篇章
国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高精度测量新篇章。
智造未来,工业互联网mes系统开启“工业4.0”新篇章
WMS仓储管理系统(WMS系统),开启智能仓库管理新篇章
微软携手长虹佳华开启AI视频广告行业新篇章
同星智能与韩国顺天乡大学正式签约,开启教育合作新篇章!
YXC扬兴科技:RTC家族实力登场,开启精准时序新篇章
