扒一扒电流检测电路和它的PCB layout注意事项
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2025-08-22 07:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
▼关注公众号:工程师看海▼
优秀网文分享
电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理电流检测等场景。
对于大部分应用,都是通过感测电阻两端的压降测量电流。
一般使用电流通过时的压降为数十mV~数百mV的电阻值,电流检测用低电阻器使用数Ω以下的较小电阻值;检测数十A的大电流时需要数mΩ的极小电阻值,因此,以小电阻值见长的金属板型和金属箔型低电阻器比较常用,而小电流是通过数百mΩ~数Ω的较大电阻值进行检测。
测量电流时, 通常会将电阻放在电路中的两个位置。第一个位置是放在电源与负载之间。这种测量方法称为高侧感测。通常放置感测电阻的第二个位置是放在负载和接地端之间。这种电流感测方法称为低侧电流感测。
两种测量方法各有利弊,低边电阻在接地通路中增加了不希望的额外阻抗;采用高侧电阻的电路必须承受相对较大的共模信号。低侧电流测量的优点之一是共模电压, 即测量输入端的平均电压接近于零。这样更便于设计应用电路, 也便于选择适合这种测量的器件。低侧电流感测电路测得的电压接近于地, 在处理非常高的电压时、 或者在电源电压可能易于出现尖峰或浪涌的应用中, 优先选择这种方法测量电流。由于低侧电流感测能够抗高压尖峰干扰, 并能监测高压系统中的电流。
电流检测电路
1、低侧检测
低侧电流感测的主要缺点是采用电源接地端和负载、系统接地端时,感测电阻两端的压降会有所不同。如果其他电路以电源接地端为基准,可能会出现问题。为最大限度地避免此问题,存在交互的所有电路均应以同一接地端为基准, 降低电流感测电阻值有助于尽量减小接地漂。
如上图,如果图中运放的 GND 引脚以 RSENSE 的正端为基准,那么其共模输入范围必须覆盖至零以下,也就是GND - (RSENSE × ILOAD)。Rsensor将地(GND)隔开了。
2、高侧检测
随着大量包含高精度放大器和精密匹配电阻的IC的推出,在高侧电流测量中使用差分放大器变得非常方便。高侧检测带动了电流检测IC 的发展,降低了由分立器件带来的参数变化、器件数目太多等问题,集成电路方便了我们使用。下图为一种高侧检测的 IC 方案:
检测电路连出方式
对电流通过电阻器时的压降进行检测,需要从电阻器的两端引出用于检测电压的图案。电压检测连接如下图(2)所示,建议从电阻器电极焊盘的内侧中心引出。这是因为电路基板的铜箔图案也具备微小的电阻值,需要避免铜箔图案的电阻值所造成的压降的影响。
如果按照下图(1)所示,从电极焊盘的侧面引出电压检测图案,检测对象将是低电阻器电阻值加上铜箔图案电阻值的压降,无法正确地检测电流。
PCB Layout参考:
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!​
扫码关注,更多精彩
  • pcb
    pcb
  • 电流检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB设计中对电流回路的注意事项
    PCB设计中对电流回路的注意事项 对于电流回路,需要注意如下基本事项
    发表于 04-16 18:05 4538次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中对<b class='flag-5'>电流</b>回路的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电流检测电路
    电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。
    发表于 10-27 09:33 2080次阅读
    Buck电路PCB layout布局设计和注意事项
    在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理PCB
    的头像 发表于 08-28 10:47 5276次阅读
    Buck<b class='flag-5'>电路</b>中<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b>布局设计和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    驱动板PCB布线的注意事项
    PCB Layout 注意事项 1)布局注意事项: ●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制部分的 GND 分开回流到输入 GND。 ●● 芯片的放置方向
    发表于 12-02 07:40
    PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
    ,远离大电流的电源和地等区域。下面我们还是借用芯片的datasheet图例来起看下开关电源布线的注意事项,如下图2所示:图2:某电源
    发表于 11-21 15:03
    电路PCB布局注意事项
    电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
    发表于 03-01 08:22
    高端电流检测电路是什么原理?险流电阻选择注意事项有哪些?
    电流检测电路的几种设计方案?选择检流电阻的注意事项有哪些?
    发表于 04-09 06:32
    pcb注意事项
    pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-29 17:46 0次下载
    基于电阻的电流检测注意事项课件下载
    基于电阻的电流检测注意事项课件下载
    发表于 04-09 17:26 60次下载
    基于电阻的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>课件下载
    关于PCB中的Layout九大注意事项细节问题
    PCB Layout个比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑,本文整理了些在Layou中需
    的头像 发表于 04-14 10:05 8335次阅读
    关于<b class='flag-5'>PCB</b>中的<b class='flag-5'>Layout</b>九大<b class='flag-5'>注意事项</b>细节问题
    中断为什么不能调printf?
    前面说会写下Modbus-RTU的实现,写了1000多字了,有兴趣的稍等下哈。前面在个群里看到个朋友在个串口接收中断里打印遇到了问
    发表于 12-04 12:21 0次下载
    <b class='flag-5'>扒</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>扒</b>中断为什么不能调printf?
    如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项
    在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析下如何进行合理
    发表于 02-01 15:26 3727次阅读
    音频接口电路PCB设计注意事项
    音频接口电路PCB设计注意事项
    的头像 发表于 11-23 17:42 2402次阅读
    音频接口<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    折叠屏手机背后的“黑科技”
    折叠屏手机似乎正成为各大品牌下步推新的产品,那么今天,就让我们这里面到底有什么“黑科技”。
    的头像 发表于 02-26 10:34 3152次阅读
    <b class='flag-5'>扒</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>扒</b>折叠屏手机背后的“黑科技”
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc
    的头像 发表于 06-12 09:49 1490次阅读
