SPI接口使平时工作中常用到的一个接口,它的用处非常多。首先支持全双工操作,发送的时候可以接收。还有就是操作比较简单,没有太多上层协议,底层主要是发送缓冲区和一些标志。关键是速度比较快,在LPC5500上面高速SPI接口可以达到50Mbps,这在150Mhz主频的MCU上面算是不慢的了。
对于高速传输的模块一般适用SPI接口而不是串口。很多Norflash也主要支持SPI接口。但是有些场合单个数据线的SPI还是有写吃力的。比如想快速加载Norflash里面的代码到RAM中。再比如想快速读取外部flash中的图片数据加载到LCD显示上面,或者想快速对比外部flash中的模型数据。这些应用都需要更高速的SPI。除了提高SPI的总线速度,就是增加SPI的数据信号线的个数。比如四位数据线的QuadSPI,八位数据线的Octal SPI。
小编结合工作中客户的应用需求在LPC5500上面实现了QuadSPI接口。这个QuadSPI接口是通过LPC5500里面的协处理器EZH实现的。因为EZH可以单周期访问IO,并且EZH还能实现简单的逻辑运算,还可以将数据存储到RAM中。将这些性能放在一起就可以实现QuadSPI,并且自带DMA功能,您只需告诉它发哪些数据,发多少字节的数据即可。它就可以自动完成,不需要ARM核干预。
小编也基于LPC55S69的开发板做了一个方案,Norflash模块采用W25M512JV模块,系统连接如下图:
信号线的连接如下图:
读Norflash的时序如下图:
写Norflash的时序如下图:
留给客户操作的函数也比较简练,如下:
| Routine | Description |
| QSPI_pin_Init(); | QSPI pin initialization |
| QSPI_Init(void *pPara); | QSPI initialization |
| QSPI_Start(); | QSPI flash start |
| QSPI_software_trigger(); | Start the transaction by software |
| QSPI_reset(); | QSPI flash reset |
| QSPI_read_JEDEC_ID(); | Read ID of flash |
| QSPI_Erase(); | Erase flash |
| QSPI_Page_Program(); | Program flash |
| QSPI_read(); | Read data from flash in QSPI mode |
| QSPI_read_1wire(); | Read data from flash in normal SPI mode |
| QSPI_Fast_Read_Quad_IO(); | Read data from flash in quad IO mode |
| QSPI_write_status(); | Write status registers of flash |
| QSPI_read_status(); | Read status registers of flash |
经过测试它的性能可以达到:读写时总线速度位25Mhz,数据传输速度高达100Mbps.这个速度比50Mhz的SPI数据传输速度快了1倍。虽然没有达到更高的总线速度,但小编已经尽力了。
总结一下:小编今天带给大家的基于LPC5500的QuadSPI接口的方案,可以明显提高SPI的传输速度。并且它完全不占用ARM核的负载资源,自主实现收发。还赠送一个DMA的功能,想传多少传多少。
在NXP官网已经有EZH的cookbook的应用笔记,欢迎查看https://www.nxp.com.cn/docs/en/application-note/AN14650.pdf.
恩智浦致力于打造安全的连接和基础设施解决方案,为智慧生活保驾护航。
NXP
61文章
1376浏览量
194728 -
恩智浦
14文章
6051浏览量
134434 -
SPI
17文章
1866浏览量
99802 -
SPI接口
278浏览量
36391
原文标题:浅谈在LPC5500上面实现QuadSPI接口
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高性能14位125-MSPS ADC——ADS5500-EP的深度剖析
SPI以太网口方案DM9051ANX与W5500的BOM物料清单一览
MCU无法检测到W5500是怎么回事?
wiznet+w5500程序卡死怎么解决?
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第26期:2025.08.25--2025.08.29
正点原子AU15开发板资料发布!板载40G QSFP、PCIe3.0x8和FMC LPC等接口,性能强悍!
正点原子Z20 ZYNQ 开发板发布!板载FMC LPC、LVDS LCD和WIFI&蓝牙等接口,资料丰富!
w5500随机出现接收问题
RCA接口转换为其他接口的方案
基于恩智浦LPC5536的光伏MPPT控制方案
