作为专注于半导体元器件供应的创新企业,深圳市万优通电子科技有限公司深耕肖特基二极管领域,推出覆盖全场景的1N5819系列产品。该系列以低正向压降(≤0.6V@1A)、高反向耐压(40V)及快速开关特性(反向恢复时间≤5ns)为核心优势,兼容DO-41、SMA、SOD-123、SOD-323、SOD-123F、MELF等主流封装,搭配1N5819、SS14、B5819WS等精准型号,为电源转换、电池管理、工业控制等领域提供高效整流与保护解决方案。
一、全封装技术矩阵:从经典直插到微型贴装的场景全覆盖
深圳市万优通电子科技有限公司1N5819系列通过差异化封装设计,精准匹配不同场景的空间限制、工艺要求与性能需求,核心封装及对应型号解析如下:
(一)直插式封装:传统电路的稳定之选
1. DO-41(DO-204AL)
• 代表型号:1N5819(基础型号)、1N5819-E3/53、1N5819-R0
• 特性:轴向引线玻璃封装,尺寸4.25mm×1.85mm,引脚间距7.62mm,耐温范围-65℃至150℃,绝缘电阻≥100MΩ。采用高纯度硅外延工艺,正向压降≤0.6V@1A,反向漏电流≤100nA@20V,适合手工焊接与低成本场景。
• 应用:传统电源适配器整流电路、LED照明驱动模块、高校电子实验教学板等,其玻璃封装抗潮湿性能优异,可在潮湿工业环境中长期稳定运行。
(二)贴片式封装:高密度集成的主流方案
2. SMA(DO-214AC)
• 代表型号:SS14(等效型号)、1N5819SMA、B5819WS(SOD-323变体)
• 特性:塑封贴片封装,尺寸3.8mm×1.7mm,引脚间距1.6mm,支持260℃峰值回流焊,符合RoHS环保标准。引脚采用镀锡处理,耐盐雾性能达500小时,功率耗散350mW,正向连续电流1A,适配自动化贴片生产线。
• 应用:手机充电器USB接口整流、TWS耳机电池充放电管理、工业控制板DC-DC转换电路,其低寄生电感特性可减少高频信号损耗。
3. SOD-123
• 代表型号:1N5819HW1、1N5819SOD123
• 特性:超小型封装(1.6mm×1.6mm),引脚间距0.95mm,反向恢复时间≤5ns,结电容≤110pF@1MHz。热阻625℃/W,支持-55℃至150℃宽温运行,丝印标识“SL”便于快速识别,适合高密度PCB布局。
• 应用:可穿戴设备传感器电源调理、智能家居射频模块整流、微型医疗设备电池保护电路,其小尺寸特性可节省PCB面积30%以上。
4. SOD-323
• 代表型号:B5819WS(安森美等效型号)、1N5819SOD323
• 特性:尺寸2.0mm×1.25mm,引脚间距0.65mm,比SOD-123厚度减少20%,兼容0603焊盘设计。反向耐压40V,正向连续电流1A,寄生电感≤0.5nH,适配超薄设备与柔性电路板。
• 应用:折叠屏手机柔性电路整流、高密度物联网传感器节点电源管理、车载信息娱乐系统低压转换,其轻薄特性可满足设备小型化设计需求。
(三)增强型与特殊场景封装:工艺创新与环境适配
5. SOD-123F
• 代表型号:1N5819HW1(Diodes Inc.等效型号)
• 特性:增强型SOD-123封装,引脚镀金处理使接触电阻≤50mΩ,反向漏电流≤10nA@25V。优化的封装结构降低高频信号损耗,适配USB 2.0等高速接口,通过AEC-Q101车规认证,可在-40℃至125℃宽温域稳定运行。
• 应用:Type-C端口整流保护、工业CAN总线信号调理、汽车电子低压电路转换,其车规级可靠性适合振动与高温环境。
6. MELF(LL5819)
• 代表型号:LL5819(等效型号)
• 特性:圆柱表贴封装(直径1.5mm×长度3.7mm),引脚间距1.27mm,通过IPC-A-610振动测试标准。玻璃-陶瓷复合封装提升抗冲击性能,反向恢复时间≤5ns,适合强振动场景。
• 应用:汽车发动机控制模块整流、户外设备防水电路、微型电机续流保护,其抗振动特性可减少机械冲击导致的失效风险。
二、核心性能解析:低功耗与高可靠性的技术平衡
深圳市万优通电子科技有限公司1N5819系列通过材料优化与工艺创新,实现关键参数的精准控制,满足多场景性能需求:
• 低功耗特性:全系列正向压降≤0.6V@1A,比普通整流二极管(如1N4007)降低50%以上,可减少电源转换过程中的能量损耗,提升设备能效。例如在12V转5V的DC-DC模块中,采用1N5819(SMA封装)可使转换效率提升8%-10%。
• 高速开关能力:反向恢复时间≤5ns,远超普通整流二极管(通常≥500ns),可高效处理高频信号(100MHz以上),避免信号失真。在TWS耳机的射频电路中,其快速开关特性可减少信号延迟,提升音频传输稳定性。
• 环境适应性:全系列支持-65℃至175℃宽温运行,通过1000次高低温循环(-40℃至125℃)和1000小时湿度偏压(85℃/85%RH)测试,不良率控制在50ppm以下。其中SOD-123F封装通过车规认证,可耐受汽车电子的严苛振动与温度波动。
三、全链路品质管控:从晶圆到交付的严苛标准
深圳市万优通电子科技有限公司建立覆盖“采购-检测-交付”的全流程品控体系,确保1N5819系列的可靠性:
• 源头筛选:与通过ISO9001、IATF16949认证的原厂深度合作,所有晶圆采用高纯度硅材料(电阻率≥10Ω·cm),封装材料符合UL94V-0阻燃标准,每批次产品附带原厂出厂检验报告(COA),涵盖电参数与可靠性测试数据。
• 全项检测:配备X-ray焊点检测仪、高低温冲击箱、电磁兼容(EMC)测试系统等设备,针对不同封装制定专属检测标准:
◦ 直插封装(DO-41):重点测试引脚抗弯强度(≥10N)、绝缘电阻(≥100MΩ),确保手工焊接后稳定性;
◦ 贴片封装(SMA/SOD-123/SOD-323):检测引脚共面度(≤0.03mm)、焊盘附着力(≥5N),避免贴片虚焊;
◦ 车规封装(SOD-123F):通过振动测试(20G加速度,10-2000Hz)与盐雾测试(500小时),验证环境适应性。
• 定制化服务:支持引脚镀层(镀锡/镀金)、编带包装(3K/7寸卷、10K/13寸卷)定制,提供正向压降分选(误差±0.05V)、激光打标等个性化方案,最小起订量低至500颗,满足小批量试产与大规模量产需求。
四、服务体系与选型指南
深圳市万优通电子科技有限公司构建“技术支持+快速响应”服务体系,助力客户高效选型:
• 售前支持:30分钟内响应咨询,技术工程师根据客户应用场景(如空间限制、温度范围、电流需求)推荐适配型号,提供封装尺寸图、引脚定义表及参考电路(如整流桥、极性保护、续流保护典型设计)。
• 售中保障:支持50-500pcs免费样品申请,附带实测参数报告(含正向压降、反向漏电流、反向恢复时间测试数据);试产阶段安排专属工程师跟进,协助解决贴片、焊接中的工艺问题,提升生产良率。
• 售后响应:24小时内处理质量反馈,确认为产品问题的,实行“即退即补”政策,并提供失效分析报告,协助客户优化电路设计,降低后续失效风险。
选型建议:
• 空间受限场景(如可穿戴设备):优先选择SOD-323封装(1N5819SOD323),其2.0mm×1.25mm的尺寸可适配超密布局;
• 高频应用(如射频模块):SMA封装(SS14)的低寄生电感特性可减少信号损耗,适合100MHz以上高频电路;
• 汽车/工业环境:SOD-123F封装(1N5819HW1)通过车规认证,宽温与抗振动性能更可靠;
• 传统手工焊接:DO-41封装(1N5819)的轴向引线设计便于手工操作,适合教学实验与小批量生产。
深圳市万优通电子科技有限公司1N5819系列以全封装覆盖、低功耗特性与严苛品控,成为肖特基二极管领域的标杆产品。无论是消费电子的微型化设计,还是工业设备的高可靠性需求,深圳万优通电子科技有限公司均可提供从选型到量产的一站式支持。未来,公司将持续升级1N5819系列性能,拓展车规级、军工级衍生型号,为更多领域提供高品质元器件解决方案。
封装
128文章
9144浏览量
147900 -
大电流
342浏览量
18005 -
低功耗
12文章
2992浏览量
106254
深圳市万优通电子科技有限公司深度解析AO3400 N沟道MOSFET的技术精髓与应用实践
深圳市万优通电子肖特基二极管SS14/SS24/SS34/SS54全系列产品技术解析
锚定产业中枢:深圳市万优通电子科技有限公司以责任·创新·人才·库存构建半导体流通新生态
PFR20200CTF肖特基二极管TO-220F封装200V20A
深圳市万优通电子科技有限公司对 S8050 晶体管全系列封装与功能的详细解读
深圳市万优通电子科技有限公司MMBT3906系列:全场景PNP晶体管解决方案,定义微型化与可靠性新标杆
深圳万优通电子科技有限公司3904系列晶体管:全封装布局与品质化供应体系(MMBT3904)
Analog Devices Inc. LTC4451 40V 7A理想二极管数据手册
MDD超快恢复二极管的耐压与电流选型:如何确保可靠性?
低功耗+全封装覆盖+1A大电流与40V耐压:深圳市万优通电子科技有限公司1N5819系列重新定义肖特基二极管可靠性
