Comake Pi D1产品介绍
你是否正为 CPU算力不足而倍感困扰?
你是否因 NPU性能有限而束手无策?
你是否还在为设备能耗过高而头疼不已?
你是否仍在为寻找一块能快速验证 AI应用的开发板而四处奔波?
你是否因得不到原厂的技术支持而焦急万分?
Sigmastar推出的开源开发板Comake Pi D1将一站式解决你的这些问题:
01 |产品概述
随着人工智能物联网(AIoT)的蓬勃发展,市场对低功耗、低成本、轻量化的端侧AI解决方案需求激增。
星宸科技针对开发者专门定制了一颗针对智慧视觉、智慧音频、智能机器人、小屏显示、工业HMI PLC等应用的AI主控芯片SSD2355,并搭配该芯片重磅推出了Comake PI D1开发板,结合Comake开发者社区的高效在线服务及AI 模型资源,可以让开发者更容易扩展,更低成本,更快量产轻量级端侧AI产品。
02 |核心亮点
1.开发板规格
| 特性 | 规格详情 |
| 主控芯片 | SSD2355 |
| CPU | ARM Cortex-A35 Quad Core |
| NPU | 1Tops@INT8算力/支持主流开源框架模型转换(ONNX / Caffe / Tensorflow / TFLite等等) |
| 协处理器 | 支持576Mhz RISV-V |
| 内存 | 16bit 8Gbit DDR4-3200MHz |
| 存储 | EMMC 64GB/SPI Nand Flash 1G bit / SPI Nor Flash 128M bit |
| 以太网 | 双网口 100/10M自适应 |
| 无线网络 | 板载USB WIFI Module 支持WIFI4/5/6、BLE5.0、双频2.4G&5G |
| 显示接口 | MIPI Panel(接口最大 2560*1600@60fps) |
| USB | 2个USB2.0(可以通过软件配置成host或者device),其中USB P1默认接上USB WIFI Module |
| 摄像头接口 | 2路MIPI-CSI 1lane接口 或者1路MIPI-CSI 2lane接口 |
| 扩展接口 | 预留40pin GPIO,可以自行配置为其他功能,比如TTL屏、FUART等 |
| TF card | 1路TF card插槽, 支持SD2.0,默认可插入SDIO WIFI |
| audio接口 | 3xAMIC/Speakerx2/1x4CH DMIC/1x2CH DMIC/Lineout单端双声道输出 |
| 调试接口 | 1xArm调试串口/1xRISCV调试串口/一路JTAG接口 |
| 安全 | 支持TrustZone |
| 按键 | 12V开关/1路复位键/一路power |
| 输入电源 | 一路12V 1A电源接口或者5V 2A(背面CON5 MicroUSB口) |
| 功耗 | 满负荷 < 1.3W, 静态桌面 < 120mW, 待机 < 1mW |
| 系统 | Linux |
2. AIoT SoC SSD2355
极致性价比的AIoT大脑
SSD2355是星宸科技推出的低功耗、轻量级AIoT芯片,在性能与功耗之间实现了完美平衡。
• CPU 4核A35 1.5G
• 576Mhz RISCV协处理器 “通用处理 +实时硬件控制”的多核异构方案
• 搭配1T NPU算力 ,赋能端侧AI应用,可高效配合云端大算力。
-支持主流开源框架模型转换(ONNX / Caffe / Tensorflow / TFLite等等)
-高效支持Transformers模型
-运行时支持配置模型优先级
-支持Conv(卷积)/ Matmul(矩阵乘法)等算子4bit运算
-针对poolformer、segformer、swin、topformer系列有特别优化
• 支持丰富的外设接口,拓展更多实体交互的可能性
-MIPI RX:2lane×1 / 1lane×2
-UART:×7
-FUART:×4
-I2C master:×6
-SPI master:mspi×2 / pspi×2
-SPI slave:pspi×2
-PWM OUT:×20
-PWM IN:×8
-SARADC(10bit):×5
-SARADC(12bit)2:ADC0(2channel 5MSPS),ADC1(22channel,1.5MSPS)
• 丰富的Audio Processor能力
-8DMIC 32bit
-3AMIC 16bit SNR over 95.2db
-2DAC 16bit SNR over 95.2db
-SPDIF in 24bit 192khz
-I2S兼容TDM PCM*3 I2S0:8进2出 I2S1&I2S2:2进2出bitwidth:8/16/24/32bit 采样率最大192khz
• 16bit DDR2L、DDR3、DDR4
• 安防级ISP 支持12M 30FPS摄像头或 21M 30FPS摄像头
• 支持TrustZone
• 支持TTL +MIPI接口 适配不同尺寸的显示器
• 支持双百兆网口 2*eMAC
• 2*USB 2.0(host or device)
• EMMC5.0 SDIO2.0*1
• RTC
03 |应用场景
AI赋能千行百业,激发无限可能
我们基于Comake Pi D1的强大功能,为您梳理如下应用场景:
| 市场方向 | 产品形态 | 核心功能 |
| 音频类 | 智能音箱、IP话机、故事机 | KWS、AI降噪、TTS、ASR、音效算法 |
| 显示类 | 工业HMI、POS机 | 二维码识别、UI界面 (Flythings/LVGL) |
| 视觉类 | 电子显微镜、儿童相机、翻译笔 | Camera+显示、OCR文字识别 |
| 显示+音频类 | 智能家居中控、智能家电 | MIC阵列、显示、语音识别与控制 |
| 视觉+音频+交互类 | 教育机器人、陪伴机器人 | 连接豆包/千问等大模型、人物追踪、多模态交互 |
04 |开发优势
“易、低、快”的极致开发体验
我们致力于让开发者更容易、更低成本、更快量产
4.1.开放且功能完备的SDK
完全开源:SDK与硬件设计完全开放,可从Comake社区和SGS Git获取。
双核异构:基于Linux + FreeRTOS,ARM负责应用,RISC-V负责实时控制。
丰富组件:Bootloader、Kernel、AI模块、BSP驱动、参考Demo、量产算法、Flythings与LVGL UI。
算法集成:
音频:人声消除、环绕音渲染、人声美化、KWS、ASR、TTS
视觉:物体识别、OCR
大模型:整合豆包等大模型能力
4.2.易用的AI工具链
IPU ToolChain:模型转换、量化、推理、精度分析一站式解决。
OpenDLA Models:提供从开源模型到板端部署的完整Demo。
量产算法库:经过大客户验证的成熟算法,可直接商用。
4.3.开发者社区支持
在线文档中心:200+篇技术文档,持续更新。
在线视频培训:丰富的教学视频。
在线模型转换:在线部署docker环境,直接云端模型量化与仿真
05 |立即开始
加入Comake开发者社区
主页地址: https://www.comake.online/index.php
SDK下载: https://www.comake.online/index.php?p=down_list&lanmu=4&c_id=15&id=59
文档中心: https://www.comake.online/index.php?p=doc
马上购买 : https://shop489000451.taobao.com/
获取SDK、文档、教程、社区支持,与全球开发者一起,用Comake Pi D1创造无限可能!
AI
89文章
38091浏览量
296603 -
开发者
1文章
732浏览量
17925
2025 NVIDIA中国开发者日圆满落幕
开发者福音!明远智睿SSD2351核心板
华为云与开发者共赢AI未来
NVIDIA Jetson AGX Thor开发者套件重磅发布
迅龙软件参加昇腾 AI 开发者创享日・广东站,为开发者打造沉浸式实操体验
迅龙软件携多个AI产品参加鲲鹏昇腾开发者大会,重磅发布新品OrangePi AImax
洲明科技亮相Create2025百度AI开发者大会
格灵深瞳亮相Create2025百度AI开发者大会
NVIDIA 推出开放推理 AI 模型系列,助力开发者和企业构建代理式 AI 平台
云端AI开发者工具的核心功能
涂鸦智能与火山引擎达成重磅合作,亿元补贴全力构建AIoT开发者生态
Sigmstar-ssd2355-助力开发者AI产品
