农业气象站的技术方案柏峰【BF-QX】农业气象站旨在为农业生产、科研和管理提供精准、实时的气象与土壤环境数据支撑,通过科学监测助力农户实现精准种植、防灾减损和提质增效。本方案聚焦农业场景特点,以 “高精度监测、高稳定运行、高适配性拓展” 为核心目标,构建覆盖 “气象 - 土壤 - 作物” 的立体化监测网络,满足大田种植、设施农业、果园茶园等多场景的监测需求,为智慧农业发展奠定数据基础。
农业气象站
一、系统总体架构
感知层:作为数据采集核心,部署多类型传感器实现气象要素与土壤环境的全面监测。气象监测单元涵盖空气温湿度、光照强度、太阳辐射、降雨量、风速风向、气压等参数;土壤监测单元聚焦土壤墒情(含水量)、土壤温度、土壤电导率(EC)、土壤 pH 值等指标;部分场景可扩展作物生长监测传感器,如作物冠层温度、株高监测等。传感器节点采用分布式布局,确保监测数据的空间代表性。
传输层:采用 “无线为主、有线为辅” 的混合传输模式。户外大田区域优先采用 LoRa 无线通信技术,传输距离可达 3 - 5 公里,支持多节点组网,适应大面积农田的低功耗数据传输;设施农业及近场区域可采用 NB - IoT 技术,直接接入运营商网络,实现数据高效上传;关键节点配备 4G 模块作为备份传输通道,保障极端环境下的数据连续性。传输协议采用农业专用加密格式,确保数据安全性与完整性。
数据层:构建本地化与云端协同的数据处理中心。本地终端配备工业级控制器,实现数据实时存储(支持≥3 个月离线存储)、预处理与边缘计算;云端平台采用分布式数据库架构,支持海量数据高效存储(存储周期≥5 年)、多维度索引与快速查询,同时集成数据清洗、校准与融合算法,提升数据质量。
应用层:开发面向不同用户的多端应用系统,包括 Web 管理平台、移动端 APP 和 API 接口。平台具备数据可视化、智能预警、报表分析、设备管理等功能,支持与农业灌溉系统、温室控制系统等第三方设备联动,实现 “监测 - 分析 - 决策 - 执行” 的闭环管理。
二、核心监测模块技术参数
(1)气象要素监测模块
空气温湿度传感器:采用进口温湿度芯片,测量范围:温度 - 40℃ - +80℃,精度 ±0.2℃;湿度 0 - 100% RH,精度 ±2% RH;分辨率 0.1℃/0.1% RH,采样频率 1 次 / 分钟,具备防结露、抗干扰设计,适应高湿大棚与露天暴雨环境。
光照强度传感器:光谱响应范围 400 - 700nm(光合有效辐射),测量范围 0 - 200000lux,精度 ±5%,分辨率 1lux,采用余弦校正技术,确保不同太阳高度角下的测量准确性,为作物光合作用分析提供数据。
降雨量传感器:翻斗式结构,测量范围 0 - 4mm/min(降雨强度),分辨率 0.2mm,精度 ±4%( rainfall ≥10mm),具备自动排水与防堵塞设计,适应强暴雨与长期阴雨天气。
风速风向传感器:风速采用三杯式设计,测量范围 0 - 30m/s,精度 ±0.3m/s;风向采用八方位编码设计,测量范围 0 - 360°,精度 ±3°,采样频率 1 次 / 秒,数据输出为 1 分钟平均值,用于评估作物倒伏风险与通风条件。
(2)土壤环境监测模块
土壤墒情传感器:采用频域反射法(FDR),测量范围 0 - 100% vol,精度 ±2% vol(0 - 50% vol 区间),分辨率 0.1% vol,支持多层监测(标配 0 - 10cm、20 - 30cm 两层,可扩展至 5 层),探针采用不锈钢材质,抗腐蚀寿命≥3 年。
土壤温度传感器:铂电阻(Pt1000)探头,测量范围 - 30℃ - +70℃,精度 ±0.2℃,分辨率 0.1℃,与墒情传感器集成安装,同步获取土壤温湿度剖面数据,用于分析作物根系生长环境。
土壤电导率(EC)传感器:测量范围 0 - 20000μS/cm,精度 ±5% FS,分辨率 1μS/cm,反映土壤盐分含量,指导合理灌溉与施肥,避免土壤盐碱化。
土壤 pH 传感器:测量范围 3 - 11pH,精度 ±0.1pH,分辨率 0.01pH,采用自动清洗探头设计,校准周期≥3 个月,为土壤酸化改良提供数据支撑。
(3)辅助功能模块
数据采集控制器:工业级 ARM 处理器,主频≥1GHz,内存≥512MB,存储≥8GB,支持≥16 路传感器接入,具备 RS485、GPIO 等通用接口,支持传感器热插拔与在线校准。
供电系统:采用 “太阳能光伏板 + 锂电池 + 市电” 三模供电。适配设施农业固定安装场景,电源管理模块具备过充过放保护功能。
防护外壳:气象传感器支架高度可定制,抗风等级≥10 级;数据采集箱防护等级 IP65,适应 - 30℃ - +70℃工作环境,具备防雷电、防电磁干扰设计。
四、数据处理与应用功能
数据预处理:本地控制器对原始数据进行实时滤波(滑动平均滤波)、异常值剔除(基于阈值与突变检测算法)和单位转换,确保上传数据有效性;云端平台通过历史数据对比与交叉验证,对传感器漂移进行动态校准,数据准确率≥95%。
智能预警:支持多级阈值预警,用户可自定义作物生长关键期的气象、土壤指标阈值(如干旱预警阈值、高温热害阈值),预警方式包括平台弹窗、手机短信、APP 推送,预警响应时间≤30 秒,助力农户及时采取防灾措施。
生长模型分析:平台集成小麦、玉米、番茄等常见作物的生长模型,结合监测数据自动生成作物生育期预测、需水量计算、病虫害发生风险评估等报告,为精准灌溉、施肥提供量化建议,如基于土壤墒情与作物系数计算灌溉量,节水率可达 20% - 30%。
设备管理:支持远程查看设备运行状态(供电电压、信号强度、传感器连接状态),具备远程参数配置、固件升级与故障诊断功能,降低运维成本,设备在线率≥98%。
五、安装与运维方案
选址要求:气象监测单元需安装在距作物冠层 1.5 - 2m 高度,周边无高大建筑物或树木遮挡(遮挡角≤5°);土壤传感器需布设在代表性地块,避开低洼积水区与田埂边缘,安装时确保探针与土壤紧密接触,避免空气间隙影响测量。
部署流程:基础施工采用混凝土浇筑或螺旋地桩固定支架,确保抗风稳定性;传感器接线采用防水航空插头,减少现场布线工作量;系统调试包括传感器校准、通信测试与数据上传验证,确保安装后 24 小时内正常运行。
运维策略:制定季度维护计划,包括传感器清洁(尤其光照、雨量传感器)、电池容量检测、通信信号优化;每年进行一次实验室级校准,确保长期测量精度;建立运维档案,记录设备故障与维修记录,保障系统寿命≥5 年。
六、方案价值与应用场景
本农业气象站技术方案通过精准监测与智能分析,可实现农业生产的 “三降三升”:降低水资源消耗、降低化肥使用量、降低灾害损失;提升作物产量、提升农产品品质、提升管理效率。广泛适用于大田粮食种植、设施蔬菜大棚、果树茶园、特色作物种植等场景,为农业合作社、种植企业、农业科研机构提供全方位的气象与土壤数据服务,助力农业生产从 “经验种植” 向 “数据种植” 转型,推动智慧农业高质量发展。
监测
2文章
4492浏览量
47631 -
气象站
1文章
861浏览量
17128
湿度传感器模块HW2200用于气象站低湿度环境下的高精度精确监测
便携式气象站:移动场景下的气象“感知官”
校园科普气象站:技术赋能下的自然探索课堂
超声波自动气象站技术方案
数字传感器,如何通过小型气象站赋能农耕、生态与防灾?
农业气象站数据采集物联网解决方案
光伏实验气象站的技术架构与应用实践
农业气象站的技术方案
