TPS92642-Q1 是一款单片同步降压 LED 驱动器,具有 5.5V 至 36V 宽工作输入电压范围和 40V 容差,支持持续 400 ms 的负载突降。TPS92642-Q1 实现了基于电感谷电流检测的自适应导通时间平均电流模式控制。自适应导通时间控制提供近乎恒定的开关频率,可在 100 kHz 和 2.2 MHz 之间设置。电感电流检测和闭环反馈可在宽输入、输出和环境温度下实现优于 ±4% 的精度。
*附件:tps92642-q1.pdf
高性能红外 LED 驱动器可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制 LED 电流。通过设置IADJ电压,可获得范围超过15:1的线性模拟调光范围。LED电流的PWM调光是通过直接调制具有所需占空比的UDIM输入引脚来实现的。该器件集成了一个内部脉冲监控电路,可限制最大脉冲占空比。
TPS92642-Q1 集成了先进的诊断和故障保护功能,包括:逐周期开关电流限制、自举欠压、LED 开路、LED 短路和热关断。
TPS92642-Q1 采用 6.6 mm × 5.1 mm 热增强型 16 引脚 HTSSOP 封装,引线间距为 0.65 mm。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
- 设备 HBM 分类等级 H1C
- 设备 CDM 分类级别 C5
- 功能安全功能
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 输入电压范围:5.5 V 至 36 V
- 启动后工作电压低至 5.15 V
- 高达 5A 的脉冲输出电流,精度为 4%
- 自适应导通时间电流控制
- 可编程开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
- 先进的调光作
- 1000:1 精密 PWM 调光
- 15:1 精密模拟调光
- 内部最大占空比限制
- 逐周期开关过流保护
- 漏极开路故障指示器输出
- LED短路、开路和线束故障指示
- 热关断保护
参数
方框图
- 产品概述
TPS92642-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压LED驱动器,专为驱动红外LED和激光二极管设计,适用于驾驶员监控系统(DMS)等应用。其主要特点包括:- 输入电压范围:5.5V至36V,支持40V负载突降(持续400ms)。
- 输出电流:高达5A脉冲电流,精度±4%。
- 支持模拟(15:1)和PWM(1000:1)调光功能。
- 符合AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C工作温度)。
- 关键特性
- 控制架构:自适应导通时间(Adaptive On-Time)电流控制,支持伪固定频率(100kHz至2.2MHz)。
- 诊断与保护:
- LED短路/开路检测、电缆线束故障指示。
- 逐周期开关过流保护、热关断(175°C阈值)。
- 开漏故障标志输出(FLT引脚)。
- 封装:16引脚HTSSOP(带PowerPAD),尺寸6.6mm × 5.1mm。
- 功能模块
- 应用设计要点
- 电感选择:需满足最小感测电压纹波(ΔV(CSP-CSN) > 8mV)。
- 输出电容:推荐低ESR陶瓷电容,以降低LED电流纹波。
- 布局建议:
- 高频旁路电容靠近VIN/PGND引脚。
- 缩短SW引脚至电感的走线以减少EMI。
- 差分布线CSP/CSN引脚至电流检测电阻。
- 典型应用电路
- 包含输入/输出电容、电感、电流检测电阻(RCS)、PWM调光接口及故障指示电路。
- 提供电阻分压网络设置IADJ电压和输入欠压保护(UVLO)阈值。
- 文档支持
总结:TPS92642-Q1是一款高精度、高可靠性的汽车LED驱动器,集成丰富保护功能,适用于严苛环境下的红外照明系统设计,其数据手册涵盖从特性说明到布局指南的完整技术细节。
led
244文章
24779浏览量
693395 -
电感
54文章
6307浏览量
106818 -
电流检测
14文章
724浏览量
42938 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18378
汽车类3通道、恒流、恒压同步降压LED驱动器TPS92530-Q1数据表
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS54200/TPS54201同步降压LED驱动器数据手册总结
TPS929160-Q1汽车级LED矩阵驱动器评估模块技术解析
TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
TPS92642-Q1 汽车同步降压红外LED驱动器总结
