Texas Instruments TPSI2140Q1EVM评估模块是一款双铜层板,具有多个测试点和跳线,用于全面评估TPSI2140-Q1的功能。TPSI2140-Q1是一款隔离式固态继电器 (SSR),设计用于高压汽车和工业应用。TPSI2140Q1EVM的初级侧设有四个差分驱动器,可为次级侧的每个内部MOSFET提供电源和使能逻辑信息。次级侧的每个MOSFET均具有可靠的全桥整流器,可形成本地电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSI2140Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 每个引脚和电压电源均设有测试点,以确保功能正确
- 如果用户将V
DD绑定并与提供的跳线一起启用,则可以使用外部波形发生器运行或使用单电源进行测试 - 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 具有1200V关断电压的集成式额定雪崩MOSFET
- 低初级侧电源电流,5mA导通状态,1uA关断状态
PCB布局
TPSI2140-Q1评估模块技术解析与应用指南
产品概述
TPSI2140-Q1 EVM是德州仪器(TI)推出的高电压隔离固态继电器评估模块,基于车规级TPSI2140-Q1器件设计,具有以下核心特性:
- 3750Vrms高压隔离:满足汽车和工业应用的高压隔离需求
- 集成化设计:内置背对背MOSFET(1200V耐压)和完整驱动电路
- 车规认证:通过AEC-Q100汽车电子标准认证
- 低功耗特性:仅需9mA驱动电流(开启状态)/1.5μA(关闭状态)
- 紧凑封装:采用10.3×7.5mm SOIC-11(DWQ)封装
安全警示
高压操作警告:
- 禁止用于超过1414VDC(VIOWM)的隔离测试
- 工作时表面可能高温,禁止直接触碰
- 必须由专业人员在受控实验环境下操作
- 遵循TI高压评估模块安全规范:
- 工作区需设置有效隔离屏障
- 操作人员需穿戴绝缘防护装备
- 所有测试设备必须位于紧急断电(EPO)保护电源带
关键硬件配置
1. 接口定义
| 接口 | 类型 | 功能描述 |
| J1 | 端子块 | 次级侧正极输入(HV+) |
| J2 | 端子块 | 电压检测输出(S2) |
| J3 | 端子块 | 次级侧负极输入(HV-) |
| J4 | 香蕉头 | 初级侧供电(2.5-5.5V) |
| J6 | 插针 | 外部使能信号输入 |
2. 测试点布局
- 初级侧监测点:
- TP1:VDD电源监测
- TP2:EN使能信号监测
- TP5:初级侧地参考
- 次级侧监测点:
- TP6:热引脚(SM)测量
- TP7:S2电压分压输出
- TP8:HV-次级侧测试
典型应用场景
1. 新能源汽车系统
2. 工业自动化
评估板使用指南
1. 标准测试配置
- 电源连接:
- J4接入2.5-5.5V初级侧电源
- J1/J3接入待测高压信号
- 使能控制:
- J7跳线选择使能模式:
- EN_EXT-EN:外部信号控制
- VDD-EN:上电自动使能
- J7跳线选择使能模式:
- 波形监测:
- 推荐示波器通道配置:
- CH1:HV+电压
- CH2:EN使能信号
- CH3:VDD电源
- CH4:S2分压输出
- 推荐示波器通道配置:
PCB设计要点
1. 叠层结构
- 4层板设计(1.6mm总厚度)
- 层间分布:
- L1/L4:信号层
- L2/L3:电源/地层
2. 安全间距
- 初级/次级间:≥8mm爬电距离
- 高压走线:加装TVS管保护
- 热设计:优化DWQ封装散热焊盘
举报投诉
固态继电器
8文章
456浏览量
40655 -
评估模块
2002浏览量
8435 -
隔离式
134浏览量
12559
热点推荐
使用SSR实现更高可靠性的隔离和更小的解决方案
。TPSI2140-Q1和TPSI3050-Q1等TI器件的可靠性优于光继电器,因为不存在LED老化情况。无需外部控制电路,因为逻辑电平输入可以直接驱动系统。表1定性地比较了这些隔离开关技术
发表于 11-03 08:31
具有2mA雪崩额定值的1200V、50mA 汽车类隔离开关TPSI2140-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有2mA雪崩额定值的1200V、50mA 汽车类隔离开关TPSI2140-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 16:48
•0次下载
TPS92520-Q1 Launchpad评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS92520-Q1 Launchpad评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-22 13:52
•1次下载
TPSI2140-Q1 具有 2mA 雪崩额定值的汽车类 1200V 50mA 隔离开关数据手册
TPSI2140-Q1 是一款隔离式固态继电器,专为高压汽车和工业应用而设计。TPSI2140-Q1 将 TI 的高可靠性电容隔离技术与内部背靠背 MOSFET 相结合,形成一个完全集成的解决方案,无需次级侧电源。
TPS7H2140EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7H2140EVM评估模块设计用于轻松演示四通道TPS7H2140-SEP电子保险丝的功能和运行情况。TPS7H
TPSI2072-Q1双通道隔离式固态继电器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSI2072-Q1双通道隔离式固态继电器(SSR)设计用于高压汽车和工业应用。TPSI2072-Q1采用TI的高可靠性电容隔离技术,与内部背对背MOSFET
TPSI2072-Q1 EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSI2072Q1EVM评估模块是一款六铜层板,具有多个测试点和跳线,用于全面评估TPSI2072-Q1
TPSI2140-Q1汽车级隔离开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSI2140-Q1汽车隔离开关是一款隔离式固态继电器 (SSR),设计用于高压汽车和工业应用。TPSI2140-Q1与TI具有高可靠性的电容隔离技术和内部
