陆上风电机组一般设计寿命为20年,进入“十四五”后,我国风电迎来了退役换新潮,据预测,2025年将有1800多台,装机容量为125万千瓦。国家能源局发布的《风电场改造升级和退役管理办法》的颁发,就是做好这些机组的改造退役工作的及时政策供给。《管理办法》中有提出鼓励在风机“等容改造”提升设备性能和效率,本文尝试探讨如何引入监测系统,以延长机组寿命、提升发电效率。
什么是“等容改造”
风电场改造升级主要是指对场内风电机组、配套升压变电站、场内集电线路等设施进行更换或技术改造,通常分为增容改造和等容改造两种类型。增容改造旨在提高风电场的发电容量,而等容改造则主要是在不改变总容量的情况下,提升设备性能和效率。
为什么电流传感器是风机智慧监测的核心
风电机组的运行状况与发电性能,离不开对发电机、变频器、功率单元等环节的精确电流监测。电流变化往往是故障的前期征兆——轴承磨损、绝缘老化、变桨驱动异常等问题,可以通过对电流波形的分析看出来。
超过20年的老旧风机,由于长期运行,存在传感器势必会老化,导致温漂增大,精度下降,测量偏差大,响应迟缓,抗干扰能力不足等问题。所有风机改造首当其冲要换掉老旧传感器。
一款具有高带宽和μs级响应时间的霍尔电流传感器,可以捕捉风机高速工况下的瞬态电流变化,为预测性维护提供实时、精准的数据基础。
降本:减少停机损失与人工巡检
在传统老旧风电场,由于未装备先进监测器件,设备巡检更多依赖人工,每台机组每年可能需要数十次爬塔人工检查,不仅成本高,还存在安全风险。配备电流传感器后,可在机组控制系统中实时监测发电机定子、变频器输入母排等关键点的电流状态,异常时自动发出告警信号,提前安排检修,减少计划外停机检查。同时有问题才检修,极大降低人工成本。
增效:优化功率输出与能量管理
“等容改造”,风机一般要换上更高效的叶片、发电机和控制系统等软硬件系统,但要发挥机组的最大性能,还需要有精准的运行数据支持。如具备±1%( IPN)测量精度和±4 V模拟输出的电流传感器,即可帮助控制器实时调整变桨角、发电机励磁和并网策略,让机组在不同风速条件下保持最优功率曲线。
如能再配备现代智慧监测平台,电流数据可与气象、振动、温度等多源数据融合,实现:
- 功率曲线在线校正
- 低风速发电优化
- 并网功率平滑控制
适应风电恶劣工况的设计
风机通常工作在海边、山地等高湿、高盐雾、高温差的环境,传感器的耐用性至关重要。一般需具备宽温工作范围、较高的工频隔离耐压和高阻燃外壳,
这些特性确保传感器在风机舱内长年运行依然稳定可靠。
国产电流传感器选型推荐
芯森电子HS2V H00系列电流传感器基于霍尔原理,支持直流、交流及脉冲电流测量,并实现原边与副边的电气绝缘。
特性
- 基于霍尔原理的开环电流传感器
- 原边和副边之间绝缘
- 原材料符合UL 94-V0
- 没有插入损耗
- 体积小
- 执行标准:
nIEC 60664-1:2020
nIEC 61800-5-1:2022
nIEC 62109-1:2010
应用领域
绝缘特性
| 参数 | 符号 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
| 交流隔离耐压测试有效值@ 50Hz,1min | Vd | kV | 4.9 | 参照标准IEC 60664-1 | ||
| 瞬态耐压1.2/50μs | VW | kV | 9.9 | 参照标准IEC 60664-1 | ||
| 电气间隙距离(原边和副边之间) | dCI | mm | 11 | |||
| 爬电距离(原边和副边之间) | dCp | mm | 11 | |||
| 外壳材料 | - | - | UL94-V0 | |||
| 比较路经指数 | CTI | PLC | 3 | |||
| 应用实例 | - | - | 550V | 加强绝缘,参照标准IEC 61800-5-1, IEC 62109-1CATⅢ,PD2 | ||
| 应用实例 | - | - | 1100V | 基本绝缘,参照标准IEC 61800-5-1, IEC 62109-1CATⅢ,PD2 | ||
电气特性
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
原边额定电流有效值 | IPN | A | -200 -400 -500 -600 -800 -1000 -1200 -1500 | 200 400 500 600 800 1000 1200 1500 | HS2V 200 H00 HS2V 400 H00 HS2V 500 H00 HS2V 600 H00 HS2V 800 H00 HS2V 1000 H00 HS2V 1200 H00 HS2V 1500 H00 | ||
原边电流测量范围 | IPM | A | -600 -1200 -1500 -1800 -2400 -2500 | 600 1200 1500 1800 2400 2500 | HS2V 200 H00 HS2V 400 H00 HS2V 500 H00 HS2V 600 H00 HS2V 800 H00 HS2V 1000…1500 H00 | ||
| 供电电压 | VC | V | ±15 | @ 5% | |||
| 电流消耗 | IC | mA | 20 | ||||
| 负载电阻 | RL | kΩ | 10 | ||||
| 输出电压(模拟值)@IPN | VOUT | V | ±3.980 | ±4.000 | ±4.020 | ||
| 电失调电压 | VOE | mV | -20 | 20 | |||
| 电失调电压温度系数 | TCVOE | mV/K | -1 -1.5 | 1 1.5 | @ -40℃~80℃ @ 80℃~105℃ | ||
理论增益 | Gth | mV/A | 20.00 10.00 8.00 6.67 5.00 4.00 3.33 2.67 | HS2V 200 H00 HS2V 400 H00 HS2V 500 H00 HS2V 600 H00 HS2V 800 H00 HS2V 1000 H00 HS2V 1200 H00 HS2V 1500 H00 | |||
| 增益误差 | ƐG | % | ±1 | 不包含VOE | |||
| 增益温度系数 | TCG | %/K | -0.1 | 0.1 | @ -40℃~105℃ | ||
| 线性误差0…IPN | ƐL | % ofIPN | -1 | 1 | 不包含VOE | ||
| 磁失调电压@IP=0 after 1◊IPN | VOM | mV | -10 | 10 | |||
| 精度@IPN | X | % ofIPN | -1 | 1 | 不包含VOE | ||
| 响应时间@ 90% ofIPN | tr | μs | 5 | ||||
| 频带宽度 (-3dB) | BW | kHz | 25 | ||||
政策与技术的叠加效应
在《管理办法》鼓励的“等容改造”模式中,电流传感器不仅是硬件组件,更是智慧监测系统的数据源。通过将HS2V H00融入风机电气链路,风电场能在不增加机组额定容量的前提下:
- 提高年发电量
- 延长设备使用周期
- 降低全生命周期运维成本
未来,随着风电机组智能化改造的推进,电流传感器有望成为风电“健康管理”的标配,就像给风机配备了一位24小时值守的“智能体检师”。
电流传感器
11文章
1270浏览量
43369 -
风电
2文章
320浏览量
23351 -
风电机组
2文章
106浏览量
12198
芯森电子HS3A H01系列电流传感器:精准测量,助力电力直流屏与开关电源升级
芯森电子CR1V系列闭环霍尔电流传感器-储能系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
国产替代 | 芯森电子AN4V724线性霍尔电流传感器的介绍及其应用
芯森HS3V H00系列高精度电流传感器,助力企业领跑绿色能源赛道
DS-AN5V PB00 CN-V1-基于ASIC开环霍尔电流传感器-芯森电子
光伏交流检测用电流传感器芯森HS3V系列关键特点介绍
风电机组的“智能体检师”:芯森电子HS2V电流传感器助力“等容改造”降本增效
