REF29xx 是一款精密、低功耗、低压压差基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF29xx 体积小、功耗低(最大 50 μA),非常适合 便携式和电池供电的应用。REF29xx 不需要负载电容器,但它需要负载电容器 在任何容性负载下都很稳定。
空载时,REF29xx 可在输出电压 1 mV 以内的电源下运行。都 型号指定用于 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。
*附件:ref2912.pdf
特性
参数
方框图
1. 产品概述
REF29xx是德州仪器(TI)推出的精密低功耗CMOS电压参考芯片系列,采用3引脚SOT-23微型封装,包含六种输出电压型号:
- REF2912(1.25V)
- REF2920(2.048V)
- REF2925(2.5V)
- REF2930(3V)
- REF2933(3.3V)
- REF2940(4.096V)
2. 核心特性
- 高精度:初始精度±2%,温度漂移最大100 ppm/°C
- 低功耗:静态电流最大50 µA
- 低压差:最低仅需1 mV压差(空载时)
- 负载能力:支持25 mA输出电流
- 稳定性:无需负载电容,兼容任意容性负载
- 宽温工作:-40°C至125°C
3. 典型应用场景
- 便携式/电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗设备
- 手持测试仪器
4. 关键参数详解
- 噪声性能:0.1-10Hz频段噪声低至14-45 µVPP(依型号不同)
- 长期稳定性:
- 0-1000小时漂移24 ppm
- 1000-2000小时漂移15 ppm
- 热滞回:典型值25 ppm
- 封装热阻:
- 结到环境(RθJA):297.3°C/W
- 结到板(RθJB):91.7°C/W
5. 设计注意事项
- 电源建议:需使用≥0.47 µF的旁路电容
- 布局指南:
- 保护措施:
- ESD等级:HBM ±4000V,CDM ±1500V
- 绝对最大输入电压7V
6. 参考电路示例
举报投诉
电容器
64文章
6945浏览量
106632 -
封装
128文章
9146浏览量
147907 -
引脚
16文章
2097浏览量
55152 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22303 -
电池供电
455浏览量
23151
热点推荐
类比半导体推出低温漂、高性能、小封装电压基准源REF1xx/3xx/4xx系列
致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出REF1xx/3xx
发表于 03-28 14:42
•2215次阅读
REF2912,REF2920,REF2925,REF293
The REF29xx is a precision, low-power, low-voltage dropout voltage reference family available in a
发表于 06-13 09:31
•21次下载
100 ppm/°C,50µA,3引脚SOT-23 CMOS参考电压REF29xx数据表
电子发烧友网站提供《100 ppm/°C,50µA,3引脚SOT-23 CMOS参考电压REF29xx数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 11:23
•0次下载
REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。
使用专有设计技
REF70精密电压参考芯片技术文档总结
REF70 是一系列高精度串联基准电压源,具有业界最低的噪声 (0.23 ppm p-p)、极低的温度漂移系数 (2 ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高
REF34xx-EP 3V、低漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压源技术文档总结
REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作电流和低于 95 μA 的功耗。该器件还提供 3.8 μV
REF31xx-Q1系列电压参考芯片技术文档摘要
REF31xx-Q1 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF31xx-Q1 体积小、功耗低(典型值为 100 μA),使其成
REF19xx系列低漂移、低功耗双输出电压参考源技术文档总结
只有正电源电压的应用通常需要在模数转换器 (ADC) 输入范围的中间增加一个稳定的电压来偏置输入双极性信号。REF19xx 提供参考电压 (V ~裁判~ )和第二个高精度
REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。REF33xx
REF2940 4.096V、100ppm/°C、50μA,采用3引脚SOT-23封装系列(带隙)基准电压源技术手册
REF2933 3.3V、100ppm/°C、50μA,采用3引脚SOT-23封装系列(带隙)基准电压源技术手册
REF2925 2.5V、100ppm/°C、50μA,采用3引脚SOT-23封装系列(带隙)基准电压源技术手册
REF2920 2.048V、100ppm/°C、50μA,采用3引脚SOT-23封装系列(带隙)基准电压源技术手册
REF29xx系列电压参考芯片技术文档总结
