IPA1299至为芯替代TI ADS1299的脑机接口芯片
深圳至为芯科技 2025-08-13 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在脑机接口、神经科学研究和医疗电子设备领域,脑电信号采集芯片是连接生物电信号与数字世界的重要组件。目前,TI等国际厂商凭借技术优势占据市场主要份额,国内厂商在成本控制、供货周期和技术自主性方面面临挑战。英集芯推出的IPA1299低噪声多通道人体生物电信号测量ADC芯片,以"国产化、性价比、功能兼容"为特点,通过低噪声架构、高精度信号采集和低功耗设计等技术特点,为国产替代提供了可行方案。
一、低噪声架构:提升信号保真度
脑电信号幅值较小(通常在0.5μV至100μV之间),易受环境噪声和电极接触阻抗影响。IPA1299采用低噪声架构设计,输入参考噪声密度控制在0.5μVrms(典型值),在1kHz带宽下总噪声低于1μVrms,有助于提升信号采集质量。
1、噪声控制技术
低噪声放大器(LNA):采用差分输入结构,可抑制共模噪声,通过优化晶体管尺寸和偏置电流,将输入等效噪声电压密度降至0.9nV/√Hz。
电磁干扰(EMI)滤波:内置RC滤波器和磁珠,有助于减少电源噪声和外部干扰。
动态范围:支持±50mV至±500mV的输入动态范围,可适配不同电极阻抗(1kΩ至100kΩ)和信号强度,适用于颅外脑电图(EEG)和心电图(ECG)等应用场景。
2、抗干扰能力
实验室测试:在0.1Hz至100Hz频段内,信噪比(SNR)达到75dB。
实际应用:有脑电监测设备厂商反馈,在临床环境中,IPA1299的噪声水平表现较好。
二、高精度信号采集:支持多通道医疗应用
IPA1299集成24位Δ-Σ模数转换器ADC),支持250SPS至16kSPS采样率,可扩展至32通道监测。
1、多通道扩展能力
菊花链配置:通过级联多个IPA1299器件,实现32通道同步采集,有助于减少外围元件需求。
通道独立性:每个通道支持独立增益设置(PGA增益范围1至12)和偏置电压调整。
2、分辨率与采样率
24位ADC:有效位数(ENOB)达到21.5位。
可变采样率:支持250SPS、1kSPS和16kSPS,适用于不同监测场景。
3医疗应用案例
胎儿心电图监测:可用于实时监测胎儿心脏活动。
睡眠研究设备:结合多通道脑电采集,有助于分析睡眠阶段。
三、低功耗设计:优化能效表现
IPA1299工作电流控制在200μA(典型值),休眠模式电流为15μA,同时集成电池监测功能。
1、功耗优化技术
动态电源管理:根据采样率和通道数量调整功耗。
内置电池监测:集成12位ADC,支持电压和电流实时监测。
休眠模式:轻载时静态电流降至15μA。
2、能效表现
与同类产品相比:在相同采样率和通道数下,IPA1299的功耗表现较好。
实际应用:有厂商反馈其便携式脑电监测仪的电池使用时间有所延长。
四、功能兼容:支持国产替代
IPA1299兼容TI ADS1299的引脚定义,支持ADS1298的主要特性。
1、兼容性特点
引脚定义一致:与TI ADS1299的48引脚QFN封装兼容。
功能覆盖:支持可编程增益、内部基准电压、数据输出速率等特性。
2、国产化价值
成本优势:相比进口芯片,IPA1299系列价格较具竞争力。
供应链保障:英集芯具备自主生产能力,可提供稳定的供货支持。
技术支持:提供从芯片选型到设备调试的技术服务。
五、总结
在医疗电子设备国产化趋势下,英集芯IPA1299通过低噪声架构、高精度信号采集和低功耗设计等技术特点,为设备厂商提供了一个可行的国产替代选择。该产品在降低成本、保障供应链和技术创新方面具有一定优势。
  • 芯片
  • 集成电路
  • 电子元器件
  • 英集芯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    适用TI ADS1299器件的ADS129x设备SPI通信问题调试步骤教程
    的头像 发表于 06-18 16:19 1791次阅读
    适用<b class='flag-5'>TI</b> <b class='flag-5'>ADS1299</b>器件的<b class='flag-5'>ADS</b>129x设备SPI通信问题调试步骤教程
    使用ADS1299进行电信号采集时采集不到电信号,怎么解决?
    您好!我这边在使用ADS1299进行电信号采集时采集不到电信号,用信号发生器进行测试,能采集到0.5uV左右的正弦波,文档中是该芯片的原理图和电极连接方式说明,请问是否有问题?还
    发表于 11-13 06:52
    ADS1299-4能否和ADS1299组成菊花链结构?
    数据。NU_CH[1:0]正常应该为00 我们可以确的是,我们采用的是正品ADS1299-4,因为我们是在TI官网购买的, 当我们采用未和ADS1299一起使用过的新芯片时,设备ID
    发表于 11-20 07:52
    使用16片ADS1299做128路电采集, 电帽上有128个电极+1参考电极, 电极如何接入到ADS1299呢?
    1.我使用16片ADS 1299做128路电采集, 电帽 上有 128个电极+1参考电极, 这些电极如何接入到 ADS
    发表于 11-21 08:13
    ADS1299的通道和参考电极怎么连接?
    我购买了一块ADS1299EEGFE-PDK,可否提供一下ADS1299EEGFE-PDK的原理图工程文件,用于EEG电测量,ADS1299的通道和参考电极怎么连接?
    发表于 11-21 07:18
    ADS1299测量电信号的寄存器配置该如何配置呢?
    我这边使用ADS1299测量电信号,但是测回来的信号一直都是正负10mV的信号,无法获取到uV级别的电信号。 请问,ADS1299测量
    发表于 11-25 07:54
    ads1299的偏置电极和参考电极如何连接呢?
    我自己设计的电采集板子,是4块ads1299芯片菊花链模式进行采集数据,我现在想知道偏置电极和参考电极是只需要一个ads1299上面的?如果是,那其他几个
    发表于 11-26 08:07
    ADS1299做32导的电,需要4片ADS1299,请问4片ADS1299应该是级联还是菊花链?
    你好,老师,我打算用ads1299电,需要4片ADS1299 采样精度设置为250点,其32导电中28导是心电3导是心电1导是肌电请问4片A
    发表于 11-29 16:00
    请问ADS1299适用于电系统吗?
    我打算用ADS1299做数字化电系统,问一下您知道现在有电厂家用ADS1299吗?我打算做32导的电,其中28导是
    发表于 11-29 16:28
    如何读取ADS1299菊花链数据?
    我已经使用一片ADS1299读取数据并制作了一块采集板。现在打算制作多导的电采集设备。 帖子分为两部分,一个是我做的多片级联关键点,作为记录。另一个是我的一些疑问。 以下是总结的关键点: 1.有
    发表于 12-04 06:56
    ADS1299单端输入噪声为什么会高很多?
    想请教下TI的工程师们。最近在设计基于ADS1299的采集板,采集电路参考了ADS1299 EVM开发板电路,测试了双端输入和单端输入,发现单端输入时噪声要高很多,特别是50Hz工频干扰。单端输入
    发表于 12-27 07:10
    ADS1299的输入阻抗为多少?
    我用ADS1299采集诱发电信号。查手册查不到芯片的输入阻抗为多少?只查到DC input impedance的数值。 烦请TI工程师告知ADS
    发表于 01-06 06:00
    TI ADS1299的国产替代方案-ADSD1299芯片
    ADS1299的国产替代方案。ADSD1299一款八通道、低噪声、24 位同步采样 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器(ADC) 具有内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准和板载振荡器。该芯片
    发表于 09-21 18:16 4140次阅读
    <b class='flag-5'>TI</b> <b class='flag-5'>ADS1299</b>的国产<b class='flag-5'>替代</b>方案-ADSD<b class='flag-5'>1299</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    动神州ADSD1299芯片完全pin to pin兼容TIADS1299,功能兼容ADS1298
    动神州推出 ADC芯片ADSD1299芯片是完全pin to pin兼容TI公司的ADS1299
    发表于 10-22 15:05 2867次阅读
    替代TI ADS1299接口芯片IPA1299
    英集推出的IPA1299电采集芯片以“全国产化、高性价比、全功能兼容”为核心优势,成为打破技术垄断、推动国产替代的关键力量。
    的头像 发表于 08-11 17:43 602次阅读
    <b class='flag-5'>替代</b><b class='flag-5'>TI</b> <b class='flag-5'>ADS1299</b>的<b class='flag-5'>脑</b><b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>IPA1299</b>
