1 四川零碳园区政策背景与建设挑战
1.1 政策目标与实施要求
四川省作为国家清洁能源示范省,依托丰富的水电、光伏资源,正加速推进零碳园区建设。2022年,四川省生态环境厅与经信厅联合印发《四川省近零碳排放园区试点建设工作方案》,明确提出到2025年前建成20个近零碳排放园区的总体目标。2025年3月,政策进一步升级,《零碳工业园区试点建设工作方案》要求到2027年形成可复制的零碳发展模式,并制定了严苛的实施标准:
- 产值门槛:要求申报园区工业年产值≥100亿元,聚焦规模化产业集聚区
- 能源结构革新:非化石能源消费占比需超过80%,大幅提升清洁能源比例
- 数字化管理:碳排放数据准确率≥98%,企业智慧平台接入率≥95%,实现全流程数字化碳管控
- 技术突破:要求规模化应用碳捕集(CCUS)技术,实现深度脱碳
2025年7月,四川省正式确立首批试点园区,包括宜宾高新区、攀枝花西区经开区、金堂经开区、泸州白酒产业园,覆盖资源加工、绿色高载能等四大领域,标志着清洁能源示范省建设进入实战阶段。
1.2 转型痛点与技术挑战
当前四川园区在零碳转型过程中面临三重核心挑战,亟需系统性解决方案:
- 绿电“用不好”的消纳瓶颈
- 光伏午间发电高峰时弃光率超15%,夜间高载能生产却需高价购电,导致某典型锂电园区月均电费波动高达40%
- 本地消纳率不足,波动性可再生能源并网导致电能质量下降,极端天气下供电可靠性受挑战
- 碳排“算不清”的管理困境
- 欧盟CBAM碳关税要求产品级碳足迹追溯,传统人工核算误差达25%,导致出口成本激增
- 缺乏实时碳监测能力,83%园区存在碳排放基线模糊问题,难以满足政策要求的数字化管理
- 安全“控不住”的运营风险
- 2024年攀西某园区因电压骤停损失137万元,新能源接入加剧电网波动风险
- 首批试点中某园区因变压器过载事故被暂停资质,凸显“一票否决制”下安全运营压力
2 安科瑞EMS3.0整体解决方案
2.1 技术架构:云-边-端协同体系
安科瑞EMS3.0采用分层分布式架构,构建了完整的“云平台-边缘层-终端层”三层技术体系,实现能源流与碳流的全生命周期管理:
- 终端感知层:部署150+类智能设备,支持Modbus、IEC 61850等15种工业协议,实时采集光伏逆变器、储能系统(PCS)、充电桩等设备的32项关键参数,采样频率达10ms级,设备状态感知覆盖率>98%,为系统提供毫秒级数据支撑
- 边缘智能层:配置ACCU-100协调控制器,实现三大核心功能:
- 协议转换:支持IEC 60870-5-104/Modbus TCP等12种工业协议互通
- 策略执行:内置16类控制策略模板(削峰填谷/光储置换/需量控制)
- 安全防护:采用国密SM4数据加密,通过等保2.0认证
- 本地决策:集成“三预”AI模型(负荷预测、发电预测、故障预判),光伏出力预测精度>92%,负荷预测误差<5%
- 云端平台层:构建AcrelEMS3.0智慧能源管理平台,实现:
- 多目标优化调度(成本最优/碳排最低)
- 基于动态电价库与虚拟电厂(VPP)接口的跨区域能源调度
- 符合ISO14064标准的碳盘查引擎,支持12维度碳排放因子动态修正
表:EMS3.0核心硬件配置与功能
设备类别 | 代表型号 | 技术特性 | 应用场景 |
保护装置 | AM5SE-IS | 2ms级孤岛保护响应,支持双向逆流监测 | 光伏并网点/储能接口 |
监测终端 | APView500PV | 0.2S级电能质量分析,63次谐波监测 | 新能源接入点 |
计量单元 | DJSF1352-D600 | 直流系统计量精度0.5级,最大电流600A | 储能直流母线 |
控制设备 | AM6-PWC | 三遥功能集成,支持光纤环网自愈 | 箱变自动化 |
2.2 核心功能场景
2.2.1 多能协同与智能调度
- 绿电消纳优化:通过AI算法预测光伏发电量,动态调整储能充放电策略。四川某试点园区采用“光伏+储能”模式,将自发自用率提升至85%,余电通过峰谷套利降低电费30%。系统结合气象与历史数据,实现96小时负荷与光伏发电预测,精度>85%,有力支撑四川省“可再生能源优先调度”要求
- 需量控制与柔性扩容:当用电负荷超过变压器容量时,储能系统可在5秒内响应放电,避免超容罚款。某汽车园区应用后,基础电费降低21%,年节约成本200万元。在四川峰谷价差达0.85元/kWh的市场环境下,通过“谷充峰放”策略显著降低购电成本
- 有序充电管理:智能调节充电功率,某物流园区通过该功能实现充电服务收益提升15%,同时减少对电网冲击
2.2.2 碳电双控管理
- 实时监测与核算:系统自动采集电力、天然气等能源数据,按照GB/T 32151标准生成碳排放报表,支持月/年报与碳盘查报告一键导出。通过AEM96碳电表实时追踪度电碳排放,统计效率提升80%
- 碳足迹追踪与策略优化:建立企业级碳账户,自动生成碳排热力图,定位空压机、制冷机组等高碳设备,匹配四川“碳排放统计核算体系”要求。结合“碳惠天府”接口,支持碳减排量认购与交易
- 碳资产运营:自动测算配额缺口,通过“绿电采购+储能调峰”组合策略降低碳成本,将碳排放转化为碳资产
2.2.3 智能运维与韧性保障
- 设备全生命周期管理:通过二维码建档、智能巡检与故障预警,实现设备健康度实时评估。某工业园区应用后,设备故障率下降40%,运维效率提升30%
- 微电网稳定性控制:采用N-1供电模型,实现并离网无缝切换(≤60秒),供电可靠性达99.999%,有效应对四川暴雨、台风等极端天气。突发停电时,储能可在0.2秒内无缝切换供电,确保关键负荷0中断
- 电能质量治理:实时分析谐波、电压偏差等指标,自动触发治理措施。某光伏基地通过防逆流控制,避免向电网反送电,规避政策罚款
2.3 实施路径与收益模式
安科瑞EMS3.0为四川园区提供“诊断-部署-运营”全流程支持:
- 诊断规划阶段:提供“碳能双控”诊断服务,输出《四川政策适配性方案白皮书》,结合园区产业特性(如泸州酒业高蒸汽耗用、宜宾锂电连续生产)定制路径
- 系统部署阶段:支持30%设备补贴与绿色债券申请,提供EMC模式(如德阳装备制造园案例:改造后年省电费487万元,3年左右回收投资)
- 优化运营阶段:接入四川电力辅助服务市场,通过三重收益模型创造持续价值:
1. 电费收益:峰谷套利+需量费降低,综合节费15%-30%
2. 碳收益:开发CCER碳资产(参考湖南机场项目年碳排降38%)
3. 服务收益:充电分润+虚拟电厂补贴(如某商业综合体年增收50万元)
3 重点场景应用方案
3.1 工业制造园区解决方案
针对四川高载能产业集聚区(如攀西钒钛、宜宾锂电),EMS3.0提供特色解决方案:
- “负荷跟随”算法:实时协调储能放电与工艺用电,峰期放电满足90%高载能设备需求,解决“电费冲击”痛点
- 工艺深度脱碳:对接电解槽、电弧炉等设备,采用“绿电直供+储热备用”模式,非化石能源占比提升至80%以上
- 电能质量保障:在半导体/生物医药园区,通过APView500电能质量监测,实现储能-生产设备毫秒级调控,保障精密设备运行
3.2 交通物流园区解决方案
针对成都天府机场、高铁枢纽等场景,EMS3.0创新性提出:
- “时刻表联动”策略:基于航班/车次数据动态调节储能SOC,某机场项目实现关键负荷离网保障4小时(适配四川暴雨场景)
- 光储充一体化:采用直流母线架构,光伏经DJSF1352表计直供充电桩,消纳效率提升35%,充电收益提升35%
- 氢储协同方案:在甘孜等高寒园区,耦合光伏制氢与燃料电池,解决冬季储能容量衰减问题
3.3 高辐照园区解决方案
针对川西高原(甘孜、阿坝)强日照园区,EMS3.0提供:
- 弃光控制技术:通过“光伏预测+防逆流”组合,将弃光率从19%压至3.2%以下(宁夏案例实现0.8%),结合四川峰谷价差0.85元/kWh,储能投资回收期缩至6个月
- 沙尘防护设计:借鉴宁夏中卫项目经验,逆变器采用IP65防护+智能清扫机器人,保障高原设备可靠运行
4 实践案例与成效
4.1 案例一:湖南某机场“光储充+航班联动”
- 项目背景:该机场因航班波动导致负荷突变,传统电网扩容成本高,且无法满足绿色机场建设要求
- 解决方案:部署EMS3.0系统,协调2MWh储能+1500kW光伏,定制“航班时刻-充电调度”策略
- 实施成效:
- 离网保障关键负荷4小时,有效应对台风暴雨等极端天气
- 充电收益提升35%,年碳排下降38%,超额完成减排目标
- 绿电替代率达41%,超过厦门/成都同类机场标准
4.2 案例二:昆山清陶“零闪断”光储项目
- 项目背景:电池工厂24小时连续生产需要供电高可靠性,电压波动导致产品良率下降
- 解决方案:EMS3.0接入APView500电能质量监测装置,实现储能-生产设备毫秒级调控
- 四川适配价值:
- 解决绵阳/宜宾工业园区扩容难问题,延缓变压器投资(单台节省200万元)
- 经验复刻至半导体/生物医药园区,保障精密设备运行,降低因电能质量问题导致的损失
4.3 案例三:德阳装备制造园
- 项目背景:园区面临高需量电费、变压器过载风险及欧盟碳关税压力
- 解决方案:采用EMC模式部署EMS3.0,配置5MW光伏+10MWh储能
- 综合收益:
- 年省电费487万元,投资回收期3年
- 绿电占比提升至52%,出口产品碳足迹降低45%
- 获省级工业资金补贴120万元,碳交易年增收80万元
表:三个案例核心成效对比
指标 | 湖南机场 | 昆山清陶 | 德阳装备园 |
投资规模 | 2MWh储能+1500kW光伏 | 电能质量监测+储能调控 | 5MW光伏+10MWh储能 |
节费效益 | 充电收益提升35% | 延缓扩容投资200万元 | 年省电费487万元 |
减碳成效 | 年碳排下降38% | 保障生产连续性 | 绿电占比52% |
可靠性提升 | 离网保障4小时 | 供电“零闪断” | 电能质量达标率99.5% |
5 未来发展与实施建议
5.1 技术演进方向
安科瑞EMS3.0将持续升级,赋能四川零碳园区建设:
- 虚拟电厂(VPP)聚合:实现10个以上服务区集群,形成万千瓦级毫秒级调峰能力,参与四川电力辅助服务市场,单次调峰收益可超3万元
- 碳资产管理平台:对接全国碳市场,开发“配额预测-缺口分析-交易执行”全自动模块,预计为园区增收15%-30%碳收益
- 数字孪生融合:基于BIM+GIS构建三维能源模型,实现碳排放空间热力图分析,辅助园区规划决策
5.2 实施建议
针对四川园区差异化需求,建议分阶段实施:
1. 试点先行(2025)
首批试点园区申请安科瑞“碳能双控”诊断服务,获取《四川政策适配性方案白皮书》。重点部署电能质量监测与光储协同模块,优先满足碳排放数据准确率≥98%的强制要求。
2. 多能互补(2026)
引入光伏/储能/氢能,构建“风-光-储-氢”微电网。工业园聚焦“负荷跟随”算法,高载能园区探索绿电制氢+储热备用。
3. 碳电交易(2027)
接入四川绿电交易市场,聚合负荷资源参与需求响应。结合“碳惠天府”机制开发碳资产,实现从“用能单元”向“零碳竞争力中心”转型。
关键成功要素:政策-技术-金融协同
- 政策端:用足30%设备补贴+绿色债券(参考《四川省零碳工业园区试点建设工作方案》)
- 技术端:选择开放兼容平台(支持华为/阳光等10余品牌设备接入)
- 金融端:创新EMC+碳收益分成模式,降低初期投资压力
安科瑞EMS3.0通过“技术-场景-收益”闭环,为四川园区提供了政策强匹配的零碳路径。短期内可满足2025年20个近零碳园区验收指标(可再生能源替代率>30%、碳排放统计数字化);长期可通过虚拟电厂参与四川电力辅助服务市场,将微电网转化为“碳资产孵化器”,助力四川实现从“达标”到“领跑”的零碳转型。
EMS
2文章
536浏览量
40511 -
安科瑞
1622浏览量
4145
【节能学院】赋能乡村振兴:四川 “千乡万村驭风行动” 政策与安科瑞零碳园区解决方案协同
抢占广东零碳园区政策红利:EMS3.0助您80%清洁能源达标
"政策补贴+降本双赢!安科瑞助力北京园区抢占零碳红利"
四川零碳园区政策落地利器:安科瑞EMS3.0助您抢占首批试点红利
