水浸传感器是一款智能化液体泄漏检测设备,其输出信号包含继电器信号、485信号和脉冲信号。不需要外加转换模块就可以轻松的与各种监控系统相整合,实现远程报警及远程设备的控制。检测到液体后,控制器立即启动继电器,输出常开常闭无源信号,可与其它集成采集主机联网使用。该产品采用标准的modbus通信,方便与监控系统集成。适用于检测机房基站、仓库、图书馆、博物馆和工业现场等重要场所的实时泄漏检测,更加可用于空气处理装置、冷冻机组、液体容器、泵槽等需要监测泄漏的设备。
1.2.功能特点
•灵敏度高,触水即报警
•可联动多种设备组合使用
•支持4G信号传输,上传至云平台
•开关量信号输出,客户可根据实际应用选择
•导轨式安装,简单便捷
•防静电,防浪涌,保证设备安全稳定运行
•检测线螺旋式设计,使漏水检测线保持紧凑状态
1.3.产品参数
⊙供电:DV12V
⊙工作温度 -20℃~70℃
⊙相对湿度 5% ~ 95%
⊙外形尺寸 80*50*32mm
★继电器
1路继电器无源输出
⊙常开(NO)
⊙常闭(NC)
⊙公共(COM)
★脉冲电压
⊙检测有水时,高电平(5V)
⊙检测无水时,低电平(0V)
★RS485型
⊙通讯协议:Modbus协议
485 信号线接线时注意 AB 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
二、安装说明
2.1. 安装前检查
列表清单:
⊙传感器设备一台;
⊙ USB转485线(选配);
⊙合格证,保修卡,说明书各一份;
2.2.安装说明
1.螺丝固定:先在安装地点打入膨胀螺栓,然后螺栓穿过安装孔,最后拧紧固定;
2.导轨式安装:直接将传感器卡入导轨卡槽内即可。
2.3.接线说明
线色 说明
红色 电源正
黑色 电源负
黄色 RS485-A
绿色 RS485-B
三、参数设置
3.1 参数配置使用说明
①、选择正确的COM口(“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口),下图列举出几种不同的485转换器的驱动名称。
②、单独只接一台设备并上电,使用485串口调试相关工具测试,端口号与电脑COM端口号一致,默认波特率为9600bit/s,默认地址为0x0002.
③、根据使用需要修改地址以及波特率,同时可查询设备的当前功能状态。
④、如果测试不成功,请重新检查设备接线及485驱动安装情况。
四、MODBUS通讯协议
4.1.通讯参数默认值为
起始位 1位
停止位 1位
校验码 无
数据位 8位
波特率 9600bit
⊙Modbus 寄存器
参数名称 寄存器地址 参数类型 Modbus
功能号 参数范围及说明 默认值
水浸状态值 0x0000 INT16,只读 0x03/读 00:正常
01:报警 无
Modbus从机地址 0x1000 INT16,读写 0x03/读
0x16/写 0-255 2
4.2.通讯示例及说明
1、举例:读寄存器0x0000H,即水浸状态的测量值
请求:02 03 00 00 00 01 84 39(8个字节)
设备地址 1字节 0x02
功能号 1字节 0x03
起始寄存器地址 2字节 0x0000
寄存器数量 2字节 0x0001
校验 2字节 0x8439
响应:02 03 02 00 01 3D 84(7个字节)
设备地址 1字节 0x02
功能号 1字节 0x03
有效字节数 2字节 0x02
数据 2字节 0x0001
校验 2字节 0x3D84
2、举例:修改寄存器0x1000H,即Modbus从机地址(ADDRESS)
请求:00 16 10 00 00 01 02 00 03 7A 2A (11个字节)
设备地址 1字节 0x00
功能号 1字节 0x16
起始寄存器地址 2字节 0x1000
寄存器数量 2字节 0x0001
有效字节数 1字节 0x02
写入设备地址 2字节 0x0003
校验 2字节 0x7A2A
响应:00 16 10 00 00 01 8C D8(7个字节)
设备地址 1字节 0x00
功能号 1字节 0x16
起始寄存器地址 2字节 0x1000
寄存器数量 2字节 0x0001
校验 2字节 0x8CD8
五、常见问题及解决方法
5.1 设备无法连接到 PLC 或电脑
无输出或输出错误
可能的原因:
①、电脑有COM口,选择的口不正确。
②、波特率错误。
③、485总线有断开,或者 A、B线接反。
④、设备数量过多或布线太长,应就近供电,加485增强器,同时增加120Ω终端电阻。
⑤、USB转485驱动未安装或者损坏。
⑥、设备损坏
传感器
2574文章
54401浏览量
786224
监测漏水智能化液体泄露监测设备水浸传感器多点位监测
