2022年起,SSD、M.2 NVMe、U.2存储介质成为爆炸性储存载体,当介质达到使用年限,通常会使用复写方式(over write)覆盖原始数据,达到无法恢复原始数据的效果,擦除后的硬盘可以再次绿色使用,为企业降本增效。
然而闪存硬盘与传统机械硬盘的数据存储机制存在根本差异,导致传统覆写方法在闪存硬盘上无法有效清除数据,以下是具体原因分析:
一、存储原理差异
- 闪存特性
SSD采用NAND闪存存储数据,其最小单位是"页"(通常4KB),但擦除必须以"块(block)"(通常包含128-256页)为单位进行。传统覆写操作会被主控转换为"读取-修改-写入"流程,实际数据可能分散在多个物理块中。
- 磨损均衡技术(Wear Leveling)
为避免特定区块过早损坏,SSD主控会自动将写入分散到不同物理位置,即使重复覆写同一逻辑地址,实际数据可能存储在不同物理区块。
二、主控行为干扰
- 预留空间(OP区域)
SSD保留约7-28%的额外空间用于后台管理,这部分区域无法通过操作系统直接访问,传统覆写无法覆盖这些区域的数据。
- TRIM指令影响
当文件被删除时,TRIM指令会通知主控立即释放物理空间,导致后续覆写操作可能跳过已标记为"无效"的区块。
三、数据残留风险
- 多级单元存储
TLC/QLC闪存每个单元存储3-4比特数据,电压状态复杂,传统覆写可能无法彻底清除上一状态的电荷残留
- 坏块管理
闪存坏块会被主控自动隔离,这些区域的数据无法通过常规方法覆写
四、擦除标准建议
NIST SP-800-88r1官方技术文文件共64页详细记录不同储存介质该采用何种擦除方式,因文檔庞杂,摘取主要说明如下:
Ø 第 7页,说明复写方式无法保障清除映像区对应位置,因此面对闪存类型的硬盘应”复写+加密抹除”,加密擦除可以透过数据加密,并且摧毁密钥方
式,达到快速无法恢复数据的目的。
Ø 第36页, 建议固态SSD硬盘可用”复写(00)+Secure Erase”,或是Purge中的Block Erase, Cryptographic Erase, 如SSD不支持block erase则
SSD需自动执行Secure erase或最基础的复写(Clear)
擦除完成需要有"比对****VERIFY ”,才可保障安全性。
Ø 第38页,说明NVMe 硬盘擦除方式,可采用NIST-800-88 Clear一次擦除,参数为固定值00, 但无法擦除特殊区域,NVMe盘如果有支持Secure
Erase指令,需要执行该标准。
擦除完成后,需要进行 比对Verify 至少10%的随机区域,才能确保有效执行擦除任务。
结论:
Purge是一种命令集,包含Secure Erase, block erase, Cryptographic erase等指令,擦除时间速度相当快,大多几秒内可以完成,大多数闪存硬盘都有支持Purge指令。
固态硬盘、NVMe硬盘因其特性,需要透过不同擦除标准才能消除渉密信息,传统的复写方式有效但是存在一定风险,透过
NIST SP-800-88r1 ** 发表的官方数据,建议用户使用”Clear+ NIST-800-88 Purge”的方式更能深度清除敏感数据, 也可以使用通过认证的SUM-4120, U2E-W600, UGT-1600 擦除工具,轻松完成擦除任务。**
**数据引用来源: NIST技术研究院
SSD
21文章
3165浏览量
122698 -
NIST
1文章
24浏览量
9776
纽创信安四类后量子密码算法IP通过NIST CAVP验证
MBC800系列开放式医疗电源:性能卓越,应用广泛
Atmel AT88SC118 CryptoCompanion:保障安全通信的利器
伊世智能荣获DEKRA德凯NIST CAVP认证证书
半导体储存介质”块清除”之技术规范说明
AP6301 800mA 最大电流应用设计(散热 + 元件 + 布局全套)
工业级NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
基于FDP SSD的ROCKSDB写放大优化
深入解析AD800/AD802:时钟恢复与数据重定时的卓越解决方案
「指令集擦除」,一次搞定M.2/U.2/SSD硬盘
FPGA实现基于SPI协议的Flash驱动控制芯片擦除
海康威视荣获全球首批NIST CSF 2.0认证
忆联参与制定消费级SSD团体标准正式出版
NIST-800-88 建议SSD擦除标准
