Texas Instruments ISO7741Tx-Q1四通道增强型数字隔离器是一种等级1的高性能隔离器,带有集成变压器驱动器,隔离等级为5000VRMS,符合UL 1577标准。根据VDE、CSA、TUV和CQC标准,该设备符合强化绝缘等级要求。ISO7741Tx-Q1器件以低功耗提供低辐射和高电磁抗扰度,同时隔离LVCMOS或CMOS数字输入/输出。每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由双电容二氧化硅 (SiO 2 ) 绝缘隔栅分开。如果输入电源或信号丢失,对于不带后缀F的设备,默认输出为高电平;对于带后缀F的设备,默认输出为低电平。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISO7741Tx-Q1 4通道增强型数字隔离器数据手册.pdf
ISO7741Tx-Q1具有低噪声、低电磁干扰的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离电源而设计。该设备通过2.25V至5.5V直流电源驱动低矮的中心抽头变压器。通过扩频时钟(SSC)和输出开关电压的压摆率控制,可实现极低的电磁干扰和噪声。ISO7741Tx-Q1由振荡器和栅极驱动电路组成,提供互补输出信号,以驱动接地参考的N沟道功率开关。该器件包括两个1A Power-MOSFET开关,可在重负载条件下启动。内部保护功能包括1.7A电流限制、热关断、欠压锁定和先断后连电路。ISO7741Tx-Q1包括软启动功能,可防止大负载电容器在上电时产生高浪涌电流。ISO7741TA-Q1配备了160kHz内部振荡器,适用于需要尽量减少辐射的应用;而ISO7741TB-Q1配备了420kHz的内部振荡器,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。
Texas Instruments ISO7741Tx-Q1采用16引脚DW封装。其工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
- 通过汽车应用认证AEC-Q100,认证结果如下
- 设备温度等级1(-40°C至125 °C环境工作温度)
- 支持功能安全
- 可提供文档,协助ISO 26262系统设计
- 100 Mbps 数据速率
- 稳健可靠的隔离栅
- 宽电源电压范围:2.25 V至5.5 V
- 电平转换:2.25 V至5.5 V
- 默认输出高电平(ISO7741T)和低电平(ISO7741FT)选项
- 功耗低,1Mbps时每通道典型功耗为1.5mA。
- 低传播延迟:典型值10.7 ns(5 V电源)
- 稳健的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级ESD、EFT和浪涌抗扰性
- 变压器推挽驱动器
- 在5V电源下,提供0.7A的高输出驱动能力
- 在4.5V电源下,最大0.4Ω的低R
ON - 扩频时钟
- 1.7A电流限制
- 安全相关认证(正在进行中)
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577元件认可项目
- IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1和GB 4943.1认证
应用
简化原理图
数字隔离器
17文章
759浏览量
78714 -
四通道
615浏览量
16491 -
变压器驱动器
14浏览量
8122
EMC 性能优异的 ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
ISO773x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型三通道数字隔离器数据表
ISO774x-Q1汽车级高速四通道增强型数字隔离器数据表
ISO7741E-Q1 0级高速四通道增强型数字隔离器数据表
ISO674x-Q1 EMC性能优异的通用增强型四通道汽车类数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO776x-Q1 高速、增强型六通道数字隔离器数据表
ISO672x-Q1 EMC性能优异的通用增强型和基础型双通道汽车类数字隔离器数据表
EMC性能优异的ISO676x-Q1通用六通道自动增强型数字隔离器数据表
Texas Instruments ISO7741TADWEVM 评估模块(EVM)数据手册
