新品
面向光伏应用的Easy模块产品扩展
采用增强型第一代CoolSiC MOSFET的EasyPACK 1B半桥升压拓扑,集成NTC温度传感器并配备PressFIT针脚,为太阳能逆变器系统设计提供理想的一体化解决方案。
产品型号:
■DF17MR12W1M1HF_B86
产品特点
Easy系列模块高度12mm
配备增强型第一代沟槽技术的12kV CoolSiC MOSFET
极低杂散电感
支持+23V/-10V栅源电压
175℃过载运行能力
PreeFIT压接引脚
应用价值
简化设计
极低导通电阻RDS、最高功率密度
卓越的模块效率、优化系统成本
宇宙射线故障率(FIT)极低
竞争优势
紧凑型设计
优化系统成本
高功率密度
应用领域
光伏
举报投诉
传感器
2574文章
54401浏览量
786214 -
光伏
53文章
4307浏览量
74628
热点推荐
ITECH新品SAS1100太阳能阵列模拟器软件重磅发布
SAS1100是一款面向光伏研发与产线测试的新一代太阳能阵列模拟器软件,支持最多100通道的集中控制与监测;在不同光照与温度条件下,实时呈现每通道IV、PV曲线以及逆变器MPPT追踪效果。可搭配IT-N2100、IT6600、IT6000、IT-M3900等太阳能阵列模拟
新品 | 采用.XT扩散焊和第二代1200V SiC MOSFET的Easy C系列
新品采用.XT扩散焊和第二代1200VSiCMOSFET的EasyC系列EasyPACK2C1200V8mΩ三电平模块、EasyPACK2C1200V8mΩ四单元模块以及
新品 | Grove Converter,Atomic ToChain/ToUnit Base,多款接口扩展类产品上新
本周的新品GroveConverter、AtomicToChainBase、AtomicToUnitBase均为M5Stack接口扩展类产品,分别实现Grove一分二转换、Atom系列与Chain
派恩杰Easy 3B碳化硅模块的应用场景
派恩杰 Easy 3B 碳化硅模块基于第三代半导体材料特性,具有高击穿场强、高热导率、高电子饱和速度,在高压性能、功率密度、散热效率及兼容性方面表现均衡,2000V 设计尤其适用于大规模光伏电站及储能系统,适配需要高电压、高效率
KAGA FEI扩展低功耗蓝牙模块产品线
全球领先的短距离无线模块供应商 KAGA FEI 于近期推出 EC4L10BA1 和 EC4L05BA1,扩展其低功耗蓝牙模块产品线。
新品 | 第二代CoolSiC™ MOSFET 1200V Q-DPAK封装分立器件产品扩展
新品第二代CoolSiCMOSFET1200VQ-DPAK封装分立器件产品扩展CoolSiC1200VMOSFET(顶部散热Q-DPAK单管封装)专为工业应用设计,适用于电动汽车充电、光伏
新品 | 面向低功率储能应用的Easy模块产品扩展
新品面向低功率储能系统应用的产品扩展●采用最新1200VTRENCHSTOPIGBT7和EC7快速二极管技术的三电平NPC1拓扑的EasyPACK3B
【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】EASY-EAI-Toolkit人脸识别
本篇使用算法组件实现人脸检测。
一.准备工作
1.首先使用到EASY-EAI-Toolkit组件,ubuntu挂载目录下克隆git clone https://github.com/EASY
发表于 07-20 14:40
单向光闸:用光束筑起数据安全的“光之墙”
坚固,成为高敏感数据流动的终极守卫者。
以下为烟台有光通信科技有限公司开发的单向光闸
■产品特点
发端与收端无任何线缆连接,完全的物理隔离,绝对单向传输,无法被攻击
采用可见光作为通信光线,直接在空气中
发表于 07-18 11:06
FLIR隆重推出七款光伏检测新品
在绿色能源革命的浪潮中,光伏产业作为核心力量,正以前所未有的速度改变着我们的能源结构。为了应对光伏系统检测与维护的复杂挑战,FLIR凭借其前沿的技术创新与深厚的行业积淀,隆重推出七款光伏检测新
新品 | Chain Bridge 、 Chain Return,让模块连接更灵活
本周为大家带来的是两款专为模块连接设计的实用新品——ChainBridge与ChainReturn。它们均适配M5StackChain系列产品与UnitPuzzle,可用于实现模块间的
新品 | 采用高性能DCB的Easy B系列CoolSiC™ 2kV SiC MOSFET模块
新品采用高性能DCB的EasyB系列CoolSiC2kVSiCMOSFET模块英飞凌EasyDUAL和EasyPACK2B2kV、6mΩ半桥和三电平模块采用CoolSiCSiCMOSFET增强型1代
光伏电站集中监控管理系统解决方案
%。 随着光伏发电技术的不断进步与老旧部件的升级需求,越来越多光伏电站开始进行升级改造,但往往面对到分布广、运维工作量大、成本高等问题。对此,面向光伏电站运营商与设备制造商,数之能提供
新品 | 3300V,1600A二极管IHV B模块
新品3300V,1600A二极管IHVB模块知名的IHVBIHVB3.3kV单开关IGBT模块经过了重大改进,以满足牵引和工业应用(如中压传动或HVDC)当前和未来的要求。这是首次扩展
新品 | 面向光伏应用的Easy模块产品扩展
