交流感应电动机中SNG-Q系列正交速度和方向传感器的应用
盛思瑞特SSRT 2025-07-18 12:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
交流感应电动机用于为各种重型物料搬运设备的提升和驱动部件提供动力,例如工业升降车上的叉车以及施工和农业车辆上的轨道转向系统(参见图1)。
除了检测电机速度,某些应用还可能需要检测交流电机的速度和方向。速度和方向传感器信息是系统的重要输入控制器,用于提供适当的车辆控制。
解决方案
霍尼韦尔SNG-Q系列正交速度和方向传感器设计用于测量安装在交流感应电机轴上的铁磁材料齿轮的转速和方向。
交流感应电机
交流感应电动机由于结构简单、工作可靠、运行平稳等特点,在工业和交通领域得到广泛应用。
交流电机的设计更为简洁,其唯一的活动部件是转子,而直流电机则包含多个活动部件(如换向器和电刷)(见图2)。这些优势共同构成了更可靠、更具成本效益的设计方案,能够有效降低整体运行成本。设备所安装环境中的寿命。一般来说,交流电动机相比直流电动机具有以下优点:
•需要更少的维护
•能效更高
•运行更简单
•可用于更大尺寸的电机
•更容易获得
•运行时产生的电气噪声更少
•提供更快的速度控制
SNG-Q系列正交速度和方向传感器的工作原理速度检测:SNG-Q系列采用霍尔效应技术,为检测目标齿轮或类似机构的旋转提供非接触式解决方案。该旋转目标必须由铁磁材料制成,并具有齿轮齿形结构(包含齿和槽)。当SNG-Q系列传感器安装在交流电机转子轴连接的旋转齿轮圆周上时,可精准捕捉齿轮齿与间隙信息,输出频率与之成正比的数字脉冲信号
该输出信号由系统控制器转换为电机转速,其具体实现方式如图3所示。
方向检测:SNG-Q系列提供正交双输出信号之间存在相位差90°的两个信号。这种相位偏移,如图4所示,输出阶段确定目标方向。所选通道的导通/延迟取决于马达轴单向旋转,滞后/超前同一通道中的另一个通道确定马达轴的反向旋转。
SNG-Q系列传感器如何满足客户需求
•车速:车辆操作员按下输入装置,例如踏板或拇指油门,将信号发送到交流电动机以前进。基于输入装置的位置,车辆管理系统随后控制电动机速度以调节车辆速度
•车辆前进和后退运动:交流电机方向检测可用于监控车辆方向。
•设备升降叉或其他载荷承载装置的上下运动:交流电机驱动叉的驱动机构。其他电机,如液压系统和叉高控制中使用的电机,也需要速度和方向控制。
•倒车警报系统启动的车轮转速方向:作为政府安全法规强制要求的配置,倒车警报系统能及时提醒车辆附近人员注意车辆正在倒车。SNG-Q系列传感器可安装在车辆左右轮电机上,当控制模块检测到两个电机同时出现倒车动作时,便会立即启动倒车警报系统的动力输出。
•牵引力控制:可用于监测牵引电机的速度,以便检测车轮打滑并锁定差速器以提高牵引力。
•制动控制:在车辆车轴上安装目标齿轮,SNG-Q系列传感器安装在目标齿轮旁边。ABS(自动制动系统)控制器使用检测到的车轮速度来优化车辆制动、提高安全性并最小化胎面磨损。
•环境耐受性:由于设备经常在脏污的环境中使用,例如工厂、建筑工地和农业地区,以及在热和冷环境中,因此速度和方向传感器需要耐用,抵抗湿气侵入,适应宽的操作温度范围,并且对灰尘和污垢免疫。
  • 传感器
  • 电动机
  • 交流感应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中国传动网讯:单片机在感应电动机控制系统的应用
    ,即相当于增加一个转速给定函数发生。在交流感应电动机的定子铁心中,沿空间均匀分布三相绕组,各绕组轴相互错开120O.把定子三相绕组依次接到三相电源时产生一个磁场,其幅值所在的磁轴相继与各绕组轴重叠
    发表于 10-23 16:18
    传感器、无电刷的电动机控制设计
    备有一个正交编码(quadratur encoder)检测转子位置和转速回馈;有时还要用霍尔传感器检知起始位置。  在无电刷直流电动机
    发表于 01-25 17:31
    交流异步感应电动机是如何发电的
    看到电动汽车上的交流异步感应电机在制动时会有动能回收用来发电,有一点不明白,既然是制动,那么首先电动机的输入电源就会切断,输入电源切断,电动机
    发表于 07-19 23:03
    传感器交流电动机控制技术提高了运行效率
    恒定电压/Hz控制。单相感应电动机速度驱动的效率可以通过使用向量控制得到改善,但需要通过速度或位置传感器来精确测量速度,其结果就是成本会提高
    发表于 11-15 16:28
    采用FMC16100单片机控制三相交流感应电动机
    发表于 07-08 09:02
    采用PIC18F4431的三相交流感应电动机控制如何产生6 PWM输出?
    好的一天,我正在使用PIC18F431完成我的三相交流感应电动机控制的最后一个项目。有人能帮助我如何产生6 PWM输出使用PIC18F431,是否有可能控制电机从1Hz到60赫兹??
    发表于 09-05 10:12
    感应电动机的工作原理
    感应电动机基本结构感应电动机气隙旋转磁场和感应电动感应电动机的工作原理三相交流感应异步电动机
    发表于 02-02 07:58
    PLC是怎样控制交流感应电动机的呢
    PLC是怎样控制交流感应电动机的呢?怎样将正转继电器和反转继电器接入PLC的输出端呢?
    发表于 10-14 07:04
    感应电动机的转速―转矩特性详解
    感应电动机的转速―转矩特性,如下图所示。空载时以接近同步转速的速度旋转,但随着负载的增加,转速也同时下降,并且以负载及电动机的转矩TP的平衡点P进行旋转。负载若再增加到M点时,因电动机
    发表于 03-14 09:24
    交流感应电动机故障诊断
    介绍了电流频谱分析法的原理及应用,分析交流感应电动机电气故障的振动频谱特征,并给出振动频谱分析法在实践的应用实例。
    发表于 01-16 15:55 34次下载
    三相交流感应电动机的操作测试
    三相交流感应电动机正反转控制线路安装时,应严格按照电路原理图进行布线操作。电动机供电电路连接完成后,需要进行控制电路部分的接线操作。
    发表于 10-15 10:45 2873次阅读
    三相<b class='flag-5'>交流感应电动机</b>的操作测试
    如何将交流感应电动机变成直流电动机
    交流感应电动机(ACIM)与其他类型的电动机相比具有明显的优势,并且通常在需要鲁棒的定速解决方案时使用。微控制(MCU)和电力电子设备的发展已使ACIM的廉价变速控制成为可能。
    的头像 发表于 05-14 07:57 6118次阅读
    如何将<b class='flag-5'>交流感应电动机</b>变成直流<b class='flag-5'>电动机</b>
    三相交流感应电动机的瞬时正转/反转运行
    单相和三相交流感应电动机的区别不仅仅在于输入电源。在瞬时正转/反转操作中使用三相交流感应电动机时,您需要了解一些事项。
    发表于 03-09 15:16 2048次阅读
    三相<b class='flag-5'>交流感应电动机</b>的瞬时正转/反转运行
    交流感应电动机和永磁电动机两种标准效率
    在工业和商业应用,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子的电流产生的,电
    的头像 发表于 07-23 15:58 1717次阅读
    <b class='flag-5'>交流感应电动机</b>和永磁<b class='flag-5'>电动机</b>两种标准效率
    交流感应电机与永磁同步电机的区别
    的头像 发表于 07-24 10:36 2213次阅读
    <b class='flag-5'>交流感应电</b>机与永磁同步电机的区别
