TPS62590 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。该器件提供高达 1000mA 的输出电流 电池,例如单节锂离子电池或其他常见的化学 AA 和 AAA 电池。
该器件的输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,旨在为大型 各种便携式手持设备或 POL 应用程序。
*附件:tps62590.pdf
TPS62590 系列以 2.25MHz 固定开关频率运行,并输入功率 在轻负载电流下节省模式作,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,该器件可以通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降至 1 以下 μA 的该 TPS62590 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62590 采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装。
特性
- 输出电流高达 1000 mA
- 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
- PWM 模式下的输出电压精度 ±2.5%
- 典型 15μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 2 mm × 2 mm × 0.8 mm WSON
封装 - 有关改进的功能集,请参阅 TPS62290
设备 (SLVS764) - 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62590 是一款高效率同步降压转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该转换器以 2.25 MHz 的固定频率工作,并提供高达 1000 mA 的输出电流。TPS62590 采用 2 mm × 2 mm 的 WSON 封装,适用于多种手持设备和 POL(点负载)应用。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- 输出电流:高达 1000 mA
- 固定频率操作:2.25 MHz
- 高效率:通过功率节省模式在轻负载下保持高效率
- 低静态电流:典型值为 15 μA
- 100% 占空比:实现最低压降操作
- 模式选择:通过 MODE 引脚选择固定频率 PWM 模式或功率节省模式
- 热关断和短路保护:增强系统可靠性
- 小型封装:2 mm × 2 mm × 0.8 mm WSON 封装
3. 应用领域
- 移动电话和智能手机
- 平板电脑
- WLAN 设备
- 低功耗 DSP 供电
- POL(点负载)应用
4. 功能描述
- 动态电压定位:在功率节省模式下,输出电压比标称值高 1%,以减少负载变化时的电压过冲和下冲。
- 欠压锁定:防止在低输入电压下设备故障,并防止电池过度放电。
- 模式选择:MODE 引脚允许在固定频率 PWM 模式和功率节省模式之间选择。
- 使能引脚:通过 EN 引脚控制设备的启用和禁用,实现电源排序。
- 热关断:当结温超过 140°C 时,设备进入热关断模式,以保护设备免受损坏。
5. 电气特性
- 输出电压范围:0.75 V 至 VIN
- 静态电流:在 PFM 模式下为 15 μA,在 PWM 模式下为 3.8 mA
- 开关频率:2.25 MHz
- 热关断温度:约 140°C
6. 典型应用
文件提供了 TPS62590 的典型应用电路,包括输出电压设置、输出滤波器设计(电感和输出电容选择)以及输入电容选择的详细步骤。
7. 布局指南
为了确保最佳性能,文件提供了布局方面的指导原则,包括最小化主电流路径的电感和阻抗、将输入电容、电感和输出电容靠近 IC 引脚放置、以及将 GND 引脚连接到 PCB 的裸露热焊盘等。
8. 封装与订购信息
TPS62590 提供多种封装选项,包括 WSON(DRV)封装。文件列出了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
负载电流
1文章
628浏览量
14981 -
封装
128文章
9146浏览量
147907 -
电池供电
455浏览量
23151 -
输出电流
811浏览量
17808 -
同步降压转换器
838浏览量
13881
TPS62590 采用 2 x 2 SON 封装的 2.25MHz、1A 降压转换器
TPS62590-Q1 采用 2 x 2 SON 封装的汽车类 2.25MHz 1A 降压转换器
2毫米×2毫米SON中的汽车2.25兆赫1-A降压转换器TPS62590-Q1数据表
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的3MHz超小型降压转换器TPS6223x-Q1数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62590 2.25MHz、1A 降压转换器,采用 2 x 2 SON 封装数据手册
