TPS6265x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6265x 专为低功耗应用而设计,支持高达 800mA 的负载电流,并允许使用小型、低成本的电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池供电的移动电话和类似的便携式应用。输出电压范围可通过 I 调节^2^C 接口低至 0.75V,该器件支持智能手机和掌上电脑中的低压 DSP 和处理器核心电源。
*附件:tps62650.pdf
TPS6265x 以 6MHz 的稳压开关频率运行,并在轻负载电流下进入效率优化的省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。在停机模式下,电流消耗降低至 3.5μA 以下。
串行接口兼容 Standard、Fast/Fast Plus 和 High-Speed 模式 I^2^C 规范允许以高达 3.4 Mbps 的速度传输。该通信接口用于动态电压调节,电压步长低至 12.5mV,用于设置输出电压或重新编程作模式(PFM/PWM 或强制 PWM)。
TPS6265x 采用 9 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
- 6 MHz 工作频率时效率为 86%
- 38μA 静态电流
- 宽 V
在范围:2.3 V 至 5.5 V - 6MHz 稳频作
- 同类最佳负载和线路瞬态
- ±2% PWM 直流电压精度
- 自动 PFM/PWM 模式切换
- 低纹波轻负载 PFM
- 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
- 引脚可选输出电压 (VSEL)
- 内部软启动,<150μs 启动时间
- 电流过载和热关断保护
- 需要
三个表面贴装外部元件(1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷电容器) - 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
- 总解决方案尺寸 <13mm^2^
- 采用 9 引脚 NanoFree (CSP) 封装
- 应用
参数
方框图
一、产品概述
TPS62650是一款高效率、同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计,如智能手机和类似设备。它支持高达800mA的负载电流,并具有宽输入电压范围(2.3V至5.5V)和可调输出电压(0.75V至1.5375V,步长为12.5mV)。
二、主要特性
- 高效率:在6MHz固定频率下效率可达86%。
- 低静态电流:仅为38μA,有助于延长电池寿命。
- 小尺寸封装:采用9引脚NanoFree™(CSP)封装,尺寸小于13mm²。
- 动态电压调节:通过I²C接口实现输出电压的动态调节。
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载电流自动在PFM(轻载)和PWM(重载)模式之间切换,以保持高效率。
- 过流和过热保护:内置过流保护和过热保护功能,确保设备安全。
三、电气特性
- 输入电压范围:2.3V至5.5V。
- 输出电压范围:0.75V至1.5375V,可调,步长为12.5mV。
- 开关频率:固定6MHz。
- 负载电流:高达800mA。
- 静态电流:38μA(典型值)。
- 效率:在多种负载和输入电压条件下保持高效率。
四、功能描述
- I²C接口:兼容标准、快速和高速I²C模式,支持最高3.4Mbps的数据传输速率。可用于动态电压调节、模式设置和状态监控。
- PFM/PWM模式切换:在轻载时自动切换到PFM模式以降低功耗,在重载时切换到PWM模式以保持电压调节精度。
- 软启动:内置软启动功能,限制启动时的电流冲击。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于设定阈值时,自动关闭转换器以防止损坏。
五、应用信息
- 典型应用:适用于智能手机、微处理器核心供电、DC-DC微转换器模块等。
- 外部元件选择:建议使用小型电感器(0.3μH至1.3μH)和陶瓷电容器(4.7μF至10μF)以实现最佳性能。
- 布局考虑:强调了PCB布局的重要性,以确保低电感、低阻抗的地路径,并减少噪声干扰。
六、封装与尺寸
- 封装类型:9引脚NanoFree™(CSP)封装。
- 尺寸信息:提供了详细的封装尺寸图和引脚排列信息。
电容器
64文章
6945浏览量
106608 -
负载电流
1文章
628浏览量
14979 -
电感器
20文章
2637浏览量
73188 -
直流转换器
515浏览量
22157 -
同步降压转换器
838浏览量
13879
TPS62650 采用芯片级封装的 800mA、6MHz 同步降压转换器
TPS62650-Q1 汽车类 800mA、6MHz 同步降压转换器
LTC3560: 采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、800mA 同步降压型稳压器 数据手册
LTC3560 - 采用 ThinSOT 封装的同步降压型 DC/DC 转换器提供高达 800mA 的电流
800mA,2-6V输入,1.5MHz同步降压转换器SD8916A英文资料
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
800mA,6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表
采用芯片级封装的TPS61256xC 3.5 MHz高效升压转换器数据表
TPS82697 800mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器数据手册
TPS62650-Q1 汽车级 2.3V 至 5.5V、6MHz 固定频率 800mA 降压转换器数据手册
TPS62650 采用芯片级封装的 800mA、6MHz 同步降压转换器数据手册
