TPS54162 是一款降压开关模式电源,带有一个电压监控器和一个集成的 NMOS 开关 FET。集成输入电压线路前馈拓扑结构改善了电压模式降压稳压器的线路瞬态调节。稳压器具有逐周期电流限制。该器件还可在轻负载条件下实现低功耗模式作,可将电源电流降至 50 μA(典型值)。通过将 EN 引脚拉低,电源关断电流降至 1 μA(典型值)。
开漏复位信号指示标称输出何时降至外部电阻分压器网络设置的复位阈值以下。输出电压启动斜坡由软启动电容器控制。内部欠压关断功能在输入电源斜坡降至 2.6 V 时激活。该器件在输出过载情况下通过频率折返作受到保护,并且还具有热关断保护。
*附件:tps54162-q1.pdf
特性
- 异步开关模式稳压器
- 3.6 V 至 48 V 工作范围,可承受高达 60 V 的瞬变
- 1 A 最大负载电流
- 50 μA 典型静态电流
- 200 kHz 至 2.2 MHz 开关频率
- 0.8 V ± 1.5% 电压基准
- 高电压容限使能输入
- 使能周期软启动
- 内部电源开关上的转换速率控制
- 适用于轻负载条件的低功耗模式
- 用于上电复位的可编程延迟
- 误差放大器的外部补偿
- 用于快速负瞬变的重置功能滤波时间
- 可编程过压、欠压输出监视器
- 热传感和关断
- 开关限流保护
- FET 的短路和过流保护
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
- 应用
- 适用于汽车应用
- 汽车远程信息处理
- 导航系统
- In-Dash 仪表
- 电池供电应用
参数
1. 产品概述
2. 主要特性
- 输入电压范围:3.6V至48V,可承受高达60V的瞬态电压
- 输出电压范围:0.9V至18V可编程
- 开关频率:200kHz至2.2MHz
- 最大负载电流:1A
- 典型静态电流:50µA(正常模式),1µA(关机模式)
- 保护功能:过压保护、欠压保护、短路保护、过流保护、热关断
- 附加功能:软启动、电源好复位、外部补偿误差放大器
3. 应用领域
- 汽车遥测系统
- 导航系统
- 仪表板仪器
- 电池供电应用
4. 功能描述
- 电压监视器:集成过压和欠压监测功能,可通过外部电阻分压器设置阈值。
- 软启动:通过外部电容控制输出电压的启动斜率,防止启动时的电流冲击。
- 热关断:当结温超过阈值时,自动关闭输出以保护设备。
- 电源好复位:当输出电压稳定后,延迟一定时间后释放复位信号。
- 低功率模式:在轻载条件下降低静态电流,提高效率。
5. 封装与订购信息
- 封装类型:20引脚HTSSOP PowerPAD™封装
- 订购信息:提供详细的订购代码和包装信息。
6. 电气特性
- 详细列出了包括输入电压范围、输出电压调节、开关频率、静态电流、过流保护阈值等关键电气参数。
7. 热特性
- 提供了封装类型的热阻参数,包括结到环境的热阻。
8. 设计指南
- 组件选择:提供了输入电容、输出电容、软启动电容、自举电容等组件的选择指南。
- PCB布局建议:强调了高电流路径的布局、地平面的使用、反馈回路的布线等关键布局考虑因素。
- 设计示例:通过具体的设计参数和步骤,展示了如何设计一个高频开关稳压器。
9. 应用支持
TPS54162-Q1是一款高性能的降压DC/DC转换器,适用于需要宽输入电压范围、高效率和可靠保护功能的汽车和工业应用。其集成的电压监视器和可编程输出监测功能提供了额外的灵活性,适用于各种复杂的电源管理需求。
NMOS
3文章
399浏览量
36628 -
FET
3文章
903浏览量
66090 -
降压转换器
7文章
2065浏览量
88574 -
电源电流
111浏览量
11360 -
降压开关
54浏览量
7041
TPS54162-Q1 具有低 IQ、电压监控和复位功能的汽车类 1A、60V 降压 DC/DC 转换器
1A、3V 至 17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表
1A、3V至17V、–55°C至+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据表
具有低静态电流的60-V降压DC/DC转换器TPS54162-Q1数据表
TPS55162-Q1 3.6V 至 36V、1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换器数据手册
TPS55160-Q1 3.6V 至 36V、1A 输出、2MHz、同步升压和降压转换器数据手册
TPS54162-Q1 汽车级 3.6V 至 48V、1A 降压转换器,具有低 Iq 和电压监控功能数据手册
