本次亮相的大模型产品系列,有项特殊本领——看懂“烟”和“火”。
比如在森林防火领域,它们中就有位“森林瞭望员”,每隔十来分钟就会自动巡航一次,对方圆数公里乃至十多公里的林区进行“火点”“烟雾”的同步检测,发现火情于萌芽之中。
此前,海康微影利用“可见光+热成像+AI”已实现烟火识别准确率超90%的突破。现在,基于在防火领域10余年的业务积累,依托海康观澜大模型技术体系,针对烟囱、云彩、扬尘等烟火误报问题,海康微影进一步升级推出<烟火检测大模型系列产品>。
能有效过滤复杂环境下的误报干扰,实现误报过滤精准度再提升55%,助力森林、景区、自然保护地等场景防火巡护工作提质增效。
过滤复杂环境相似干扰物
大模型加持 烟火识别“准上加准”
当树冠腾起明火时,火势已扩散猛烈。真正的防微杜渐,在于精准发现初起状态的火苗和烟雾,尽早扑灭。
传统烟火检测通常采用双光谱检测方案,通过热成像识别初起的火苗,但高温的管道、灼热的石头、正在运行的农机设备等,因与火苗具有相似的热源特征会导致误报;通过可见光检测烟雾发现“阴燃”火情(看不见火的森林隐患),却易受到灯光光影、水面反光、天空云彩、大棚等跟烟雾视觉特征相似的复杂环境因素干扰。
烟火检测大模型摄像机依托海康观澜大模型技术体系,深度融合海量干扰样本,通过专业分析和预训练,结合大模型的自注意力机制,突破传统方法对局部特征的依赖,实现全局画面分析,从局部细节到整体场景综合研判,进一步提高“烟火”的识别准确率。
接下来,我们通过几个典型场景
测测烟火检测大模型摄像机的抗干扰力吧~
乡野村落炊烟袅袅?
过滤“房屋烟囱烟雾”误报
在村镇散落分布的林区,传统方法常将生活烟囱排烟误报为火情烟雾。
烟火检测大模型摄像机通过全局场景理解,准确对场景中的房屋、烟囱等标志物进行轮廓定位,分析可疑烟雾目标与标志物的空间位置关系,综合研判过滤正常生活排烟产生的误报。
*传统烟火检测摄像机
*大模型烟火检测摄像机
施工车辆尘土飞扬?
过滤“车辆扬尘”误报
当林区存在大型车辆施工场景,传统烟火检测常因车辆扬尘形态类似烟雾而产生误报。
烟火检测大模型摄像机动态分析可疑烟雾目标,过滤扬尘干扰。
山林上空云卷云舒?
过滤“天空漂浮的云彩”误报
南方和西南地区多山地,由于气候等原因山林上空常伴有云彩,容易导致传统烟火检测误报。
烟火检测大模型摄像机可通过精准场景理解和综合研判,有效区分云彩干扰,提升预警精度。
*大模型烟火检测摄像机准确识别烟火并预警
非监测区域智能识别屏蔽
减少调试成本 巡护提质增效
森林之大,群山往往绵延数十甚至数百公里,为进一步提高巡护效率,减少误报干扰,用户通常手动绘制屏蔽区,将房屋、工厂、湖泊这些非目标区域进行屏蔽,但人工绘制过于繁琐,耗时耗力。
烟火检测大模型摄像机支持区域智能识别屏蔽功能,可智能识别场景中用户预设的非监测区域,并进行自动屏蔽,从源头大范围过滤非监测区带来的干扰,提升烟火预警准确率。据实测数据,工厂、房屋等区域的识别率达95%,准确率达99%。
烟火检测大模型系列产品
不止于林区防火,大模型助力更准确的烟火识别,正在为更多领域带去科技助力——
本次发布的系列产品,覆盖百米到公里级不同防火场景应用,可全面用于森林、景区、乡村、自然保护地、光伏电站等室外远距离场景烟火检测,以及仓库、配电房、数据机房、电瓶车充电区等近距离烟火检测。
大模型热成像高精度定位云台
针对10公里以内烟火检测,搭载空间感知高精度定位模块,不仅能实现精准烟火检测,还能更准锁定火点位置,提升火情救援时效性。
大模型热成像重载云台
含50mm、190 mm、230 mm长焦镜头设计,烟火检测距离可达10km以上。
大模型热成像半球/筒机
热成像+400万可见光,内置白光灯和扬声器,支持联动声光报警,适用于近距离烟火检测。
摄像机
3文章
1751浏览量
62878 -
海康威视
16文章
597浏览量
75113 -
大模型
2文章
3446浏览量
4972
原文标题:更准确地识别每一缕“烟火”,海康微影发布烟火检测大模型摄像机
文章出处:【微信号:hikvisionsecu,微信公众号:海康威视】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MS41908M,网络摄像机·监控摄像机用镜头驱动芯片(内置光圈控制)
索尼HDC-3500系统摄像机交付四川中视艺影
索尼发布PTZ摄像机BRC-AM7新固件Ver.2.00
IPC网络摄像机的静电和浪涌保护方案
中视艺影批量采购20台索尼PXW-Z200专业摄像机
索尼摄像机系统的应用功能
索尼发布HDC-F5500V多格式系统摄像机
索尼推出首款摄像机跟踪系统OCELLUS
中伟视界:解密AI智能摄像机算法,让传送带跑偏检测更高效!
海康微影发布烟火检测大模型摄像机
