TPS6213x 系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它们在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 3 A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或跟踪配置运行。通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
*附件:tps62132.pdf
在省电模式下,这些器件的 V 静态电流约为 17 μA 在 .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 输入电压范围:3 V 至 17 V
- 高达 3A 的输出电流
- 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
- 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 静态电流为 17 μA(典型值)
- 可选工作频率
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 与 TPS62140 和 TPS62150 引脚对引脚兼容
- 采用 3mm × 3mm QFN-16 封装
- 使用 TPS82130 加快设计速度
参数
方框图
一、产品概述
TPS62132是一款3V至17V输入电压范围、3A输出电流的同步降压DC-DC转换器,采用3mm x 3mm的QFN-16封装。该转换器基于DCS-Control™拓扑结构,具有高效率、快速瞬态响应和多种保护功能,适用于高功率密度应用。
二、关键特性
- 宽输入电压范围:3V至17V。
- 高输出电流:最高可达3A。
- 可调输出电压:0.9V至6V,支持引脚选择固定输出电压(3.3V)或可调输出电压。
- 高效率:轻载时自动进入省电模式,保持高效率。
- 快速瞬态响应:采用DCS-Control™拓扑结构,实现快速负载变化响应。
- 多种保护功能:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等。
- 小封装:3mm x 3mm的QFN-16封装,节省空间。
三、引脚功能
- SW:开关节点,连接内部MOSFET开关。
- PG:电源良好输出,开漏输出,需上拉电阻。
- FB:电压反馈引脚,用于可调版本输出电压的设定。
- AGND:模拟地,必须直接连接到热焊盘和公共地平面。
- FSW:开关频率选择引脚,低电平约为2.5MHz,高电平约为1.25MHz。
- DEF:输出电压缩放引脚,高电平增加5%标称电压。
- SS/TR:软启动/跟踪引脚,连接外部电容设定内部电压参考上升时间。
- AVIN、PVIN:控制电路和功率级的供电电压引脚。
- EN:使能输入引脚,高电平有效。
- VOS:输出电压感应引脚和控制环路电路连接。
- PGND:功率地,必须直接连接到热焊盘和公共地平面。
- 热焊盘:必须焊接到地以实现适当的功率耗散和机械可靠性。
四、工作模式
- PWM模式:在中等和重载条件下工作,提供稳定的输出电压和电流。
- 省电模式:在轻载条件下自动进入,降低开关频率以维持高效率。
- 100%占空比模式:当输入电压接近输出电压时,允许转换较小的输入到输出电压差异。
五、应用指南
- 输出电压编程:通过选择合适的电阻分压器来设定FB引脚的电压,从而确定输出电压。
- 外部组件选择:根据应用需求选择合适的电感、电容和软启动电容。
- 布局考虑:遵循推荐的布局指南,确保良好的热管理、低噪声和稳定的性能。
六、应用领域
七、封装与订购信息
TPS62132采用3mm x 3mm的QFN-16封装,提供多种订购选项。具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
电感器
20文章
2637浏览量
73192 -
软启动
2文章
312浏览量
27481 -
直流转换器
515浏览量
22157 -
输出电压
2文章
2038浏览量
40782 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88573
TPS62132 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装的3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据表
采用SOT-563封装的3V至17V输入、3A同步降压转换器TPS56325x数据表
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN) 封装的3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据表
TLV62130A 3-17V 3A 降压转换器,带 DCS 控制,采用 3x3 QFN 封装数据手册
TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器数据手册
TPS62133 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器数据手册
TPS62132 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器数据手册
