TPS6215x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS 控制拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V 的输出电压范围内(在 100% 占空比模式下)支持高达 1A 的连续输出电流。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置使能 (EN) 和开漏电源就绪 (PG) 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62150.pdf
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 输入电压范围:3 V 至 17 V
- 高达 1A 的输出电流
- 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
- 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 静态电流为 17 μA(典型值)
- 可选工作频率
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 与 TPS62130 和 TPS62140 引脚对引脚兼容
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
- 使用 TPS82150 模块加快设计速度
参数
方框图
一、产品概述
TPS62150是一款高性能、易于使用的同步降压DC-DC转换器,适用于需要高功率密度的应用。该转换器提供宽输入电压范围(3V至17V)和高达1A的输出电流,支持可调输出电压(0.9V至6V),是多种便携式电子设备和其他高效电源管理应用的理想选择。
二、关键特性
- 宽输入电压范围:3V至17V,兼容多种电源输入。
- 高输出电流:最大支持1A输出电流。
- 可调输出电压:输出电压范围0.9V至6V,可通过外部电阻分压器调节。
- 高效能:采用同步整流和DCS-Control™拓扑结构,提高能量转换效率。
- 快速瞬态响应:实现快速、稳定的负载瞬态响应,满足动态负载需求。
- 低静态电流:在轻载或待机模式下,静态电流低至17μA,有助于延长电池寿命。
- 多种保护功能:包括短路保护、过温保护和过流保护,确保电路安全可靠。
- 小封装:采用3mm×3mm的VQFN-16封装,节省PCB空间。
三、引脚功能
- SW:开关节点,连接内部MOSFET开关。
- PG:开漏输出功率良好信号,用于指示输出电压就绪。
- FB:反馈电压引脚,连接电阻分压器以设定输出电压。
- SS/TR:软启动/跟踪引脚,控制输出电压启动斜坡或跟踪外部电压。
- DEF:输出电压调节引脚,设置输出电压为标称值或标称值+5%。
- FSW:开关频率选择引脚。
- AVIN、PVIN:控制电路和功率级供电引脚。
- EN:使能引脚,高电平有效。
- VOS:输出电压感应引脚。
- AGND、PGND:模拟地和功率地引脚。
四、工作模式
- PWM模式:在重载条件下工作,通过调节占空比来控制输出电压。
- 节电模式:轻载时自动进入,降低开关频率以减小损耗,提高效率。
- 100%占空比模式:当输入电压接近输出电压时,确保输出电压稳定。
- 软启动模式:启动时输出电压缓慢上升,避免浪涌电流对电路造成冲击。
五、设计指南
- 输出电压编程:通过选择合适的电阻分压器设置FB引脚电压,从而设定所需的输出电压。
- 外部组件选择:根据应用需求选择合适的电感、输出电容和输入电容,确保电路稳定性和效率。推荐使用低ESR的陶瓷电容作为输出电容。
- 布局考虑:遵循数据手册中的布局指南,优化PCB布局以减小噪声和干扰。特别是敏感节点(如FB和VOS引脚)应尽可能靠近输出电容,并使用短而宽的走线连接。
- 热设计:考虑器件的热耗散,确保足够的散热措施,避免过热影响性能。可以通过增加PCB上的铜面积、使用散热片等方法来改善热性能。
六、应用领域
七、封装与订购信息
TPS62150采用3mm×3mm的VQFN-16封装。具体封装尺寸、订购信息和可用性请参考数据手册中的相关章节。
电感器
20文章
2637浏览量
73186 -
直流转换器
515浏览量
22157 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40776 -
开关频率
2文章
424浏览量
22095 -
快速瞬态响应
201浏览量
1246
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
具有DCS-Control™ 功能的3V到17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据表
具有DCS-Control™ 的TPS6217x 3V至17V 0.5A降压转换器数据表
具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V至17V 1A降压转换器数据表
具有 DCS-Control™ 功能的3V到17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
具有DCS-Control拓扑的600mA、3V 至 17V 低 IQ降压转换器TPS629206数据表
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
具有DCS-Control™ 功能的3V 到 17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据表
具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V 至 17V 0.5A降压转换器数据表
TPS62153A-Q1 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
TLV62150A 4-17V、1A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
TPS62150 具有 DCS-Control 的 3–17V 1A 降压转换器,采用 3x3 QFN 封装数据手册
