德州仪器BAW时钟如何重新定义ADAS和IVI
德州仪器 来源:德州仪器 2025-07-01 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在向更加自主的分区架构发展的过程中,为实现软件驱动的决策,需要精确的定时和可靠的时钟电路。从高级驾驶辅助系统 (ADAS) 到车载信息娱乐系统 (IVI) 和高速数据网络,汽车制造商纷纷实施外设组件快速互连 (PCIe) 6.0 规范、千兆位以太网及串行器和解串器 (SerDes),以提高安全性并增强驾驶体验。体声波 (BAW) 时钟是车载互联系统的核心,像心脏跳动一样按照精确的定时节奏运作,让车辆的各个子系统实现同步。
图 1:BAW 时钟支持 ADAS 和 IVI 功能
随着 ADAS 和 IVI 被用于支持自动驾驶,越来越多的微控制器和应用处理器需要搭载人工智能、FPDLink 串行器/解串器、以太网物理层、用于实现传感和显示功能的激光雷达和雷达传感器
传统石英钟与 BAW 时钟的比较
BAW是一种谐振器技术,它使用压电式传导来生成千兆赫频率和高 Q 值谐振,可以直接集成到包含其他集成电路的标准塑料封装中。石英钟很难满足长期可靠性、抗振动和定时要求,而BAW 时钟可提供超低抖动和增强的可靠性和性能,从而实现更安全的运行、更纯净的数据通信和更快的处理速度。
BAW 时钟能够在 10 年内保持 ±25ppm 的稳定性,可在整个系统寿命期间提供高精度,从而降低因频率漂移导致传感器精度受到影响的风险。BAW 时钟具有 1ppb/g 的抗振动和抗冲击能力,已通过 2007 年版和 2002 年版军用标准 F 方法的验证,可提高在严苛汽车环境中的适应能力。
此外,小于 3ms 的启动时间可缩短实时视觉分析和响应时间,从而支持 ADAS 功能,具有更大的距离检测范围,而且支持传感器融合和更快的处理速度,而石英钟的启动时间通常为小于 6ms。
最后,分区架构增加了时钟树的复杂性,与石英钟相比,BAW 时钟可以节省高达 55% 的布板空间,有助于设计人员满足功能安全要求,而且在地缘政治层面,BAW 时钟具有稳定的供应链。
BAW 时钟:汽车应用的更优 FIT 选择
德州仪器 (TI) 的汽车BAW 技术具有 TI 的功能安全功能,可帮助设计人员满足汽车安全完整性等级(ASIL)D 标准。与石英钟相比,BAW具有更低的时基故障 (FIT) 率,可在 ADAS、IVI 和雷达及激光雷达系统中提供长期可靠性。
时基故障率衡量的是每十亿小时运行时间内的预期故障,而更低的系统整体时基故障率有助于更轻松地通过 ASIL 认证。在国际电工委员会TR 62380和国际标准化组织ISO 26262标准中,CDC6C-Q1 振荡器的时基故障率低至 3。根据美国电子器件工程联合委员会JESD85标准,这款 BAW 振荡器的可靠性是石英钟的 100 倍,时基故障率为 0.3(石英钟的时基故障率为 30),从而降低了发生意外故障的概率并改善了长期功能性。
TI 的BAW 时钟不仅时基故障率低,而且具有适应恶劣条件的能力和精确的时钟功能,为车辆的各个子系统提供了更可靠且更高效的解决方案。
在以下终端设备示例中,将重点介绍BAW 技术如何提高性能、简化设计和提高功能安全性。
前置摄像头:提升多种架构的安全性
在 ADAS 中,前置摄像头支持基于颜色的物体识别,例如检测行人、限速标志,并且能够借助高分辨率图像为车道保持辅助及泊车操作提供反馈信息。前置摄像头必须满足ISO 26262下的ASIL B至ASIL D要求。
从时钟的角度来看,现有的和下一代的前置摄像头架构都遵循类似的结构,如图 2和图 3所示。
图 2:现有的前置摄像头架构包含一个支持片上系统 (SoC) 的 CDC6C-Q1 振荡器和位于电子控制单元 (ECU) 中的两个时钟
图 3:下一代架构采用 CDC6C-Q1 振荡器,支持处理功能和解串器
在环视摄像头中,中央计算区域由 ECU 和解串器组成。与石英钟不同,CDC6C-Q1可驱动两个解串器,从而减少元件数量、电路板空间和总物料清单成本。
IVI:简化时钟架构
TI 振荡器、时钟发生器时钟缓冲器支持软件定义车辆中任何基于处理技术的架构。设计人员可通过减少复杂 IVI 平台中的时钟数量来简化系统。凭借LMK3H0102-Q1时钟发生器(具有低功耗高速电流转向逻辑输出)中的集成BAW谐振器和LMK3C0105-Q1低电压互补金属氧化物半导体时钟发生器,无需外部时钟也能正常工作,并能根据各个元件所需的频率,由分数输出分频器生成输出信号,如图 4所示。
图 4:IVI 时钟拓扑
LMK3H0102-Q1和LMK3C0105-Q1符合 TI 功能安全要求,根据ISO 26262标准,时基故障 (FIT) 率为 9。在布线长度最长可达 300mm 的条件下,这些器件在所有频段中都通过了国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 25 标准的 5 类合规性测试,并可通过扩频时钟选项,保持稳定的时钟频率和更低的电磁辐射。CDC6C-Q1具有转换率控制选项,可以控制器件级别的电磁辐射,同时受益于比石英钟更高的可靠性,在ISO26262标准下,时基故障率低至 3。BAW 时钟可用于支持各种元件,与石英钟技术相比,故障风险更低,只需极少的元件和更低的 BOM 成本即可优化 IVI 平台。
HPC:ADAS 域控制器
现代车辆不断发展,力求以更小的延迟传输更多的数据。通过服务器、存储和输入/输出外设,有助于实现由支持 PCIe 5.0 规范和更严格 6.0 规范的高性能处理器和 SoC 的高速数据传输。为了增强高级自动驾驶,ADAS SoC的复杂性不断增加,因此汽车行业的数据传输很可能会接近数据中心级别。
SoC 制造商和原始设备制造商都在开发各自的处理器,以达到 PCIe 5.0 和 6.0 规范的速度标准。LMK3H0102-Q1支持 PCIe 6.0 规范所要求的 100fs,通用时钟抖动为 34.5fs。
TI 的功能安全型BAW 时钟面向融合了 ADAS 和 IVI 域的嵌入式处理高性能计算 (HPC) 系统,其中来自摄像头、雷达和激光雷达系统的传感器输入数据可帮助保护驾驶员和乘客。图 5所示为HPC 拓扑。
图 5:HPC 时钟拓扑
结语
为了打造更加安全的未来驾驶体验,ADAS 功能日益普及,由此也催生了对精确时钟解决方案的需求。这类解决方案可确保时钟在整个车辆生命周期内持续稳定运行。汽车制造商将继续从基于石英钟的解决方案转向BAW 时钟,为实现更安全、更智能和更具弹性的车辆架构铺平道路。
  • 振荡器
  • 德州仪器
  • 时钟
  • 谐振器
  • adas
原文标题:技术干货|构建更安全、更智能和更具弹性的车辆架构,BAW 时钟如何重新定义 ADAS 和 IVI?
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器(TI)模拟开关资料
    德州仪器(TI)模拟开关资料
    发表于 12-20 13:20
    各类NXP FREESCALE,TI(德州仪器
    现货NXP: BLF7G20LS-250P,Freescale: P408ESSE1PNB, Xilinx : XC7K160T-2FFG676ITI(德州仪器) : ADS58C23IPFP
    发表于 05-11 22:02
    德州仪器推荐器件
    德州仪器推荐使用的元器件
    发表于 09-03 21:18
    德州仪器将为Arduino开源项目提供ARM芯片
    Arduino开源项目自2005年实施以后人气越来越旺盛.它可以制作小至环境传感器大至机器人的各种设备.现在Arduino即将变得更为强大,因为德州仪器即将向它提供支持.这家美国科技巨头宣布与源自
    发表于 10-07 23:03
    请问德州仪器IGBT最大做到多少功率?
    德州仪器,IGBT最大做到多少功率,官网看到那些都是很小电流的
    发表于 04-01 14:46
    BAW技术推进大数据发展
    近日,德州仪器的Ahmad Bahai博士发表文章《Disruptive TI BAW technology accelerates big data on the information superhighway》,解析TI体声波(B
    发表于 07-29 07:34
    德州仪器dsp芯片
    德州仪器dsp芯片,在汽车电子的高级辅助驾驶系统ADAS中,有一项被称为环视系统的ECU,可以大大增加车辆的智能性和安全性,目前在这方面德州仪器有支持具有各种分辨率的低延迟汽车环视解决方案。加之他们
    发表于 07-28 08:30
    德州仪器(TI)
    德州仪器(TI)是全球领先的数字信号处理与模拟技术半导体供应商,德州仪器(TI)亦是推动因特网时代不断发展的半导体引擎。
    发表于 12-12 16:25 2668次阅读
    德州仪器(TI)推出全差动模数转换器(ADC)驱动器
    德州仪器 (TI) 宣布推出全差动模数转换器 (ADC) 驱动器,比同类器件性能功耗比提高 8 倍以上,重新定义了低功耗放大器市场。
    发表于 03-31 08:56 3109次阅读
    德州仪器推出ADC驱动器,将性能功耗比提升 8 倍
      日前,德州仪器(TI) 宣布推出全差动模数转换器(ADC) 驱动器,比同类器件性能功耗比提高8 倍以上,重新定义了低功耗放大器市场。THS4531 全差动放大器静态电流仅为250 uA,带宽
    发表于 04-05 09:03 1262次阅读
    时钟及定时指南-德州仪器
    时钟及定时指南-德州仪器
    发表于 03-19 15:19 36次下载
    <b class='flag-5'>时钟</b>及定时指南-<b class='flag-5'>德州仪器</b>
    德州仪器Soc-助汽车重新定义高级驾驶员辅助系统
    日前,德州仪器(TI)宣布其高级驾驶员辅助系统(ADAS)片上系统(SoC)器件的出货量已超过1500万,进一步证实了TI在汽车市场上的领导地位。
    发表于 08-07 13:31 1078次阅读
    SIMPLE SWITCHER 超小型电源模块重新定义小型电源设计
    2015年2月4日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了四款全新SIMPLE SWITCHER® 超小型电源模块。这几款模块重新定义了应用于较小空间的电源设计。
    发表于 02-04 11:06 1734次阅读
    德州仪器汽车应用参考设计精选
    德州仪器汽车应用参考设计精选
    发表于 11-07 08:07 1次下载
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>汽车应用参考设计精选
    德州仪器股票分析:增长已经放缓的德州仪器,该买入还是卖出?
    来源:猛兽财经  作者:猛兽财经       猛兽财经核心观点: (1)过去几周,德州仪器的股价一直在横盘震荡。 (2)有迹象表明这家公司的业务发展的不太好。 (3)猛兽财经对德州仪器股价的技术分析
    的头像 发表于 11-03 12:08 3880次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>股票分析:增长已经放缓的<b class='flag-5'>德州仪器</b>,该买入还是卖出?
