TPS51313 3V 至 5.5V 输入、DCAP2、1MHz、降压 DC/DC 转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-30 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51313 是一款易于使用、完全集成的同步降压转换器,适用于低 电压负载点应用。它旨在满足 NVIDIA OpenVreg Type 0 规格, 包括封装和封装要求。它支持 3A(最大)的直流输出电流 输出电压范围为 0.6 V 至 3.3 V。D-CAP2 模式自适应 / 具有 1MHz 开关频率的恒定导通时间控制,在设计时可实现较小的占用空间 使用全陶瓷输出电容器,并提供较少的外部元件数量。该设备还 具有轻负载条件下的自动跳跃功能、预偏置启动和内部固定 软启动时间。当器件被禁用时,输出电容器通过内部放电 电阻器。TPS51313 采用 3 mm x 3 mm、10 引脚 DRC 封装 (符合绿色 RoHS 标准且不含铅),额定温度范围为 –10°C 至 85°C。
*附件:tps51313.pdf
特性
  • 输入电压 VIN 范围:3.1 V 至 5.5 V
  • 偏置电压 VCC 范围:3.1 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 3.3 V
  • 0.6V、1% 电压基准精度
  • 开关频率:1 MHz
  • 无需外部补偿
  • 固定电压伺服软启动功能
  • 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS51313
  • 类型‌:5V或3.3V输入,3A输出,全集成同步降压转换器
  • 特点‌:符合NVIDIA™ OpenVreg Type 0规格,易于使用,D-CAP2™模式,低外部元件数量
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.1V至5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V至3.3V
  • 输出电流‌:3A(最大)
  • 开关频率‌:1MHz
  • 封装‌:3mm x 3mm,10引脚DRC(绿色,RoHS合规,无铅)
  • 工作温度范围‌:-10°C至85°C
3. 功能特点
  • D-CAP2™模式‌:自适应恒定导通时间控制,支持全陶瓷输出电容
  • 无外部补偿‌:内部补偿设计简化了电路设计
  • 固定电压伺服软启动‌:预偏置启动,具有固定的内部软启动时间
  • 自动跳脉冲功能‌:轻载时提高效率
  • 过压保护(OVP) ‌、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和过热保护(OTP)
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:通过外部上拉电阻实现
4. 电气特性
  • 电压参考精度‌:0.6V,±1%
  • 软启动时间‌:约300μs(VFB从0V上升至0.6V)
  • PGOOD高延迟时间‌:1.3ms
  • 过流保护阈值‌:4.8A
  • 输入电压欠压锁定(UVLO) ‌:VIN和VCC的UVLO阈值分别为2.6V至2.8V(关断)和2.85V至3.05V(唤醒)
5. 热性能
  • 结到环境热阻(θJA) ‌:42.4°C/W
6. 应用领域
  • 离散图形PCIe® PEX轨道
  • 低电压点负载(POL)轨道
  • 需要高效率、紧凑设计的电子设备
7. 设计考虑
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置
  • 电感选择‌:根据输出电流、纹波电流和输入输出电压选择
  • 输出电容‌:根据瞬态响应和稳定性要求选择
  • 布局‌:遵循特定的布局指南,确保稳定的电源操作
8. 封装与尺寸
  • DRC封装‌:3mm x 3mm,10引脚
9. 设计工具与支持
  • 提供参考设计示例和详细的设计步骤
  • 支持TI的WEBENCH®设计软件
  • 提供社区资源和技术支持
10. 总结
TPS51313是一款高性能、全集成的同步降压转换器,专为低电压点负载应用设计。其D-CAP2™模式、无外部补偿设计、自动跳脉冲功能以及全面的保护特性,使得该转换器在需要高效率、紧凑设计的电子设备中具有广泛的应用前景。文件提供了详细的产品规格、设计考虑、布局指南以及封装信息,并附带了参考设计示例和设计工具支持。
  • 软启动
  • 元件
  • 开关频率
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    0.8V5.5V的LTC3526L高效率同步升压转换器
    DC1053A-E,演示电路采用LTC3526L高效率同步升压转换器,能够在0.8V5.5V输入
    发表于 08-06 09:37
    1.2V5.5V的输出电压和2V5.5V输入电压的STEVAL-ISA063V2
    STEVAL-ISA063V2,演示板采用STBB1-APUR,1A,高效降压 - 升压型DC-DC转换
    发表于 08-19 09:37
    MAX1951A 1MHz、全陶瓷电容、2.6V5.5V
    MAX1951A 1MHz、全陶瓷电容、2.6V5.5V输入2A、PWM
    发表于 08-22 08:04 1263次阅读
    MAX1951A <b class='flag-5'>1MHz</b>、全陶瓷电容、2.6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>输
    TPS51313 TPS51313
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS51313相关产品参数、数据手册,更有TPS51313的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS51313</b> <b class='flag-5'>TPS51313</b>
    耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3</b>A 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入电流限制和DVS的1.8V 5.5V、75nA IQ降压/升压转换器TPS63901数据
    电子发烧友网站提供《具有输入电流限制和DVS的1.8V 5.5V、75nA IQ降压/升压转换器
    发表于 03-07 11:07 0次下载
    具有<b class='flag-5'>输入</b>电流限制和DVS的1.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>5.5V</b>、75nA IQ<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63901<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    采用SOT-563封装的3V17V输入2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入2A 同步降压
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2</b>A 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出、同步 降压 DC-DC转换器TPS5433xA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出、同步 降压
    发表于 04-10 10:39 1次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3</b>A 输出、同步 <b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5433xA<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出、同步降压
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3</b>A 输出、同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2</b>A<b class='flag-5'>数据</b>表
    5V 输入或3.3V 输入3A 完全集成转换器TPS51313 数据
    电子发烧友网站提供《5V 输入或3.3V 输入3A 完全集成转换器
    发表于 04-26 10:43 1次下载
    5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>或3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3</b>A 完全集成<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS51313</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62902-Q1 汽车类 3V 18V2A 低 IQ 同步降压转换器数据手册
    TPS62902-Q1 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC/DC 转换器,易于使用。2.5 MHz
    的头像 发表于 06-06 11:28 418次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62902-Q1</b> 汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2</b>A 低 IQ 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62992-Q1 汽车类 3V 10V2A 低 IQ 同步降压转换器数据手册
    TPS62992-Q1 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC-DC 转换器,易于使用。2.5 MHz 或 1.0
    的头像 发表于 06-06 16:58 518次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62992-Q1</b> 汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 10<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2</b>A 低 IQ 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS51312 3.1V 5.5V 输入DCAP2 模式,3A,900KHz 集成降压转换器数据手册
    TPS51312 是一款高效、同步、降压 DC/DC 转换器。它支持 在 0.6 V
    的头像 发表于 06-30 11:12 541次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>51312 3.1<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>DCAP2</b> 模式,<b class='flag-5'>3</b>A,900KHz 集成<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    RY1303 3通道5.5V 2A 1.2MHz DC/DC降压型电源管理单元(PMU)数据手册
    电子发烧友网站提供《RY1303 3通道5.5V 2A 1.2MHz DC/DC
    发表于 07-25 15:41 0次下载
