TPS53511 集成 MOSFET 的 1.5A 降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-06-28 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS53511 是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。该器件适用于计算电源系统中的负载点 (POL),并提供经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案。TPS53511 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部元件即可提供快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持重负载条件下的 PWM 模式和轻负载条件下的低频运行之间的无缝作,以实现高效率。
*附件:tps53511.pdf
TPS53511包括一个专有电路,使该器件能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件在 4.5V 至 18V 电源输入和 2V 至 18V 输入电源电压范围内工作。该器件具有可调节的慢启动时间和电源良好功能。它还支持预偏置软启动。TPS53511 采用 16 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 1.5A 连续输出电流
  • 4.5V 至 18V 电源电压范围
  • 2V 至 18V 转换电压范围
  • DCAP2™ 模式控制可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波并支持所有 MLCC 输出电容器
  • 用于轻负载控制的跳跃模式
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
  • 高效率,关断时电源电流小于 10μA
  • 可调软启动时间
  • 支持预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制
  • 漏极开路电源正常指示
  • 内部自举开关
  • 小型 3mm × 3mm、16 引脚 QFN (RGT) 封装
参数
方框图
1. 概述
TPS53511 是一款高效的同步降压(Buck)DC-DC转换器,适用于4.5V至18V输入电压范围,提供1.5A的连续输出电流。该器件采用D-CAP2™模式控制,支持快速瞬态响应,并集成了低ESR输出电容器支持、软启动、过流保护、过压/欠压保护等功能。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:2V至18V
  • 连续输出电流‌:1.5A
  • 高效率‌:轻负载条件下进入跳频模式,提高能效
  • D-CAP2™模式控制‌:无需外部补偿元件,支持快速瞬态响应
  • 集成FETs‌:高度集成的FETs,优化低占空比应用
  • 软启动功能‌:可调软启动时间,支持预偏置软启动
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压保护、热关断
  • 小型封装‌:3mm x 3mm,16引脚QFN(RGT)封装
3. 应用领域
  • 服务器负载点(POL)
  • 计算电源系统的分布式非隔离DC-DC转换器
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚QFN(RGT)
  • 尺寸‌:3mm x 3mm
5. 电气特性
  • 开关频率‌:700kHz
  • 软启动时间‌:可调,通过外部电容设置
  • 过流限制‌:1.65A至2.75A
  • 热关断阈值‌:150°C,热滞回25°C
  • 电源良好(Power Good)指示‌:开漏输出,过压/欠压时指示低电平
6. 功能描述
  • D-CAP2™模式控制‌:结合恒定导通时间控制与内部补偿电路,实现伪固定频率操作,无需外部补偿元件。
  • 软启动与预偏置软启动‌:通过外部电容设置软启动时间,支持预偏置条件下的平滑启动。
  • 电源良好指示‌:在输出电压稳定后激活,过压或欠压时指示低电平。
  • 输出放电控制‌:在使能引脚为低或保护功能激活时,通过内部MOSFET放电输出电容。
  • 电流保护‌:采用逐周期过流限制,防止过流损坏。
  • 过压/欠压保护‌:监测反馈电压,实现过压和欠压保护。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时自动关断,防止过热损坏。
7. 设计支持
  • 提供典型应用电路和详细设计步骤。
  • 包括电感器、输出电容器、输入电容器和自举电容器的选型指南。
  • 提供应用曲线和效率图,帮助优化设计。
8. 布局考虑
  • 保持输入开关电流环路尽可能小。
  • SW节点应尽可能小且短,以减少寄生电容和电感。
  • 模拟和非开关组件应远离开关组件。
  • 信号地和功率地应单点连接。
  • 暴露的热焊盘应连接到地,并使用热过孔增强散热。
9. 文档与支持
  • 提供技术手册、应用简报和社区资源链接。
  • TI E2E™在线社区支持,提供快速的设计帮助和问题解决。
  • PWM
    PWM
  • 元件
  • 电源系统
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5A高精度的低压差稳压器
    AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350mV(典型值)@
    发表于 08-19 09:37
    TPS53511 具有集成 MOSFET1.5A 降压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53511相关产品参数、数据手册,更有TPS53511的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS53511</b> 具有<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    LT1956:高压、1.5A、500 kHz降压开关稳压器数据
    发表于 04-15 10:37 0次下载
    LT1956:高压、<b class='flag-5'>1.5A</b>、500 kHz<b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1576:1.5A、200 kHz降压开关稳压器数据
    发表于 04-15 11:28 8次下载
    LT1576:<b class='flag-5'>1.5A</b>、200 kHz<b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC3601:1.5A、15V单片同步降压稳压器数据
    发表于 04-17 14:32 10次下载
    LTC3601:<b class='flag-5'>1.5A</b>、15V单片同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1375/LT1376:1.5A、500 kHz降压开关稳压器数据
    发表于 04-30 11:40 16次下载
    LT1375/LT1376:<b class='flag-5'>1.5A</b>、500 kHz<b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1578:1.5A、200 kHz降压开关稳压器数据
    发表于 05-08 20:51 12次下载
    LT1578:<b class='flag-5'>1.5A</b>、200 kHz<b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LT1767:单片1.5A、1.25 MHz降压开关稳压器数据
    发表于 05-20 20:51 2次下载
    LT1767:单片<b class='flag-5'>1.5A</b>、1.25 MHz<b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LTC1875:15µA静态电流1.5A单片同步降压稳压器数据
    发表于 05-26 15:58 8次下载
    LTC1875:15µ<b class='flag-5'>A</b>静态电流<b class='flag-5'>1.5A</b>单片同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    可调节1.5A降压1.5 MHz开关稳压器电路图
    通常,当应用环境因功耗而产生高热量时,我们采用大电流线性解决方案来解决该问题。但是,我们可以使用可调节 1.5A 降压 1.5 MHz 开关稳压器电路来解决该问题。
    的头像 发表于 12-20 17:35 1542次阅读
    可调节<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>1.5</b> MHz开关<b class='flag-5'>稳压器</b>电路图
    42V、1.5A 降压开关稳压器LM25575数据
    电子发烧友网站提供《42V、1.5A 降压开关稳压器LM25575数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 11:15 0次下载
    42V、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>LM25575<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成开关的4.5V至18V输入、1.5A降压转换TPS53511数据
    电子发烧友网站提供《具有集成开关的4.5V至18V输入、1.5A降压转换TPS53511数据
    发表于 04-03 09:53 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b>开关的4.5V至18V输入、<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS53511</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    同步1MHz 1.5A降压稳压器LM3100数据
    电子发烧友网站提供《同步1MHz 1.5A降压稳压器LM3100数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 09:15 0次下载
    同步1MHz <b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM3100<b class='flag-5'>数据</b>表
    高精度低噪声 1.5A LDO 稳压器PCD3932数据手册
    电子发烧友网站提供《高精度低噪声 1.5A LDO 稳压器PCD3932数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 14:47 0次下载
    TPS92513HV 65V 1.5A 模拟电流可调降压 LED 驱动技术手册
    TPS92513/HV 是集成 MOSFET1.5A 降压降压)电流
    的头像 发表于 08-27 10:42 682次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>92513HV 65V <b class='flag-5'>1.5A</b> 模拟电流可调<b class='flag-5'>降压</b> LED 驱动<b class='flag-5'>器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
