TPS56X20 是一款具有电压缩放控制的同步 DC-DC 转换器 IC(集成电路),可为需要内核电压 (V 的微处理器 (MCU) 供电 核心 ) 调整。初始上电后,输出电压可通过通过 I 发送的 VID 代码进行编程/缩放^2^C 兼容总线。
该降压转换器采用自适应导通时间 D-CAP2 模式控制,无需外部元件即可提供非常快速的瞬态响应。与传统的电压/电流模式控制不同,D-CAP2 支持在高负载的 PWM 模式和轻负载的 Eco 模式™之间无缝转换。Eco 模式在轻负载下保持高效率。
*附件:tps56920.pdf
该TPS56X20支持超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。该器件针对 1.0μH 至 2.2μH 的小型电感进行了优化,节省了 PCB 面积。
TPS56X20 器件采用 HTSSOP 封装。
特性
- D-CAP2™ 对照
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 开关频率:500kHz
- 针对 1.0μH 至 2.2μH 电感进行了优化
- ±1% 输出电压精度
- 通过 I 的功能^2^C 兼容接口
- 输出电压 (VID):0.6V 至 1.87V,10mV
- 自动跳过 Eco 模式™ ON/OFF (轻负载)
- 电流限制目标:40% 至 160%
- 使能 IC,回读电源正常
- 打嗝模式保护开/关
- IC 端子特性
- 使用外部电阻器启动 VFB 引脚
的输出电压:0.6V 至 1.87V - 可调软启动、
单调预偏置启动 - 电源正常
- 我^2^C 地址编程 (2bits)
- 使用外部电阻器启动 VFB 引脚
- 逐周期过流限制控制
- 热关断 (TSD)
- 欠压锁定 (UVLO)
- 带 PowerPAD™ 的 TSSOP 封装 (PWP)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS56920
- 类型:同步降压(Buck)电压调节器
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压:通过I²C接口编程,0.6V 至 1.87V,步长为10mV
- 输出电流:最大9A
- 开关频率:500kHz
- 特性:支持电压缩放控制,具有Eco-mode™(轻载自动跳周期模式)以提高轻载效率,具备过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)等功能。
2. 功能特点
- D-CAP2™ 控制:提供快速瞬态响应,无需外部组件。
- I²C 接口:支持输出电压编程、读取电源良好状态、使能/禁用IC等。
- 软启动:可调软启动时间,单调预偏置启动。
- 热关断和欠压锁定:保护IC免受过热和欠压条件的影响。
- 过流保护:逐周期过流限制控制,防止电流过大损坏IC。
3. 封装与尺寸
- 封装类型:HTSSOP(带PowerPAD™)
- 尺寸:6.50mm × 4.40mm(20引脚)
4. 典型应用
- 媒体处理器:用于数字电视、机顶盒(STB)、DVD/蓝光播放器、有线/卫星调制解调器等消费类应用。
- SoC处理器
- 高密度电源分配系统
5. 引脚配置与功能
- 主要引脚:
6. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C 至 125°C(最高结温可达150°C,需参考具体版本数据手册)
- 输出电压精度:±1%
- 电流限制:可通过I²C接口编程,典型值为10.15A
- 热阻:θJA(结到环境)为36.8°C/W(20引脚封装)
7. 应用指南
微处理器
11文章
2416浏览量
85344 -
DC-DC
30文章
2420浏览量
86246 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40778 -
快速瞬态响应
201浏览量
1246
TPS56920 4.5V 至 17V 输入、同步降压转换器
4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215数据表
具有电压调节功能TPS56x20 4.5V至17V输入、12A/9A/7A/5A输出、同步降压电压稳压器数据表
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据表
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据表
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据表
TPS56920 具有电压调节功能的 4.5V 至 17V、9A 同步降压转换器数据手册
