TPS65283-1 4.5 V 至 18 V 输入,3.5 A/2.5 A,节能模式下同步双降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-24 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
采用热增强型 4mm × 4mm TPS65283-1 TPS65283 VQFN 封装是一款功能
齐全的 4.5V 至 18V Vin、3.5A/2.5A 输出电流同步降压直流/直流转换器,通过高效率并集成高侧和低侧 MOSFET 来针对小型设计进行了优化。该器件还集成了 1 个 N 沟道 MOSFET 功率开关,用于配电系统。该器件提供完整的配电解决方案,其中需要精确的电流限制和快速保护响应。
*附件:tps65283-1.pdf
60mΩ 独立配电开关通过使用外部电阻器将输出电流限制在可编程电流限制阈值。在 1.25 A 的典型电流下,电流限制精度可以达到 ±10%。nFAULT 输出在过流和反向电压条件下保持低电平。
DC-DC 转换器中的恒频峰值电流模式控制简化了补偿并优化了瞬态响应。逐周期过流保护和在打嗝模式下运行可限制 MOSFET 在降压输出短路或过载情况下的功率耗散。当芯片温度超过热过载阈值时,过热保护会关闭器件。
特性
  • Buck 转换器
    • 宽输入电压范围 4.5 至 18 V
    • 集成双降压转换器,最大连续电流 3.5 A (Buck1) / 2.5 A (Buck2)
    • 反馈参考电压 0.6 V ±1%
    • 可调开关频率 200 kHz 至
      2 MHz
    • 内部内置软启动时间 2.4 ms
    • 外部时钟同步
    • 逐周期电流限制
    • 每个降压转换器的电源良好指示器
    • 轻负载时的连续电流模式 (TPS65283) 或脉冲跳跃模式 (PSM) (TPS65283-1)
  • 配电开关
    • 集成导通电阻为 60 mΩ 的配电开关
    • 工作输入电压范围 2.4 至 6 V
    • 可调电流限制高达 2.7 A
    • 限流精度 ±1.25 A 时为 10%(典型值)
    • 自动恢复过流保护
    • 反向输入至输出电压保护
    • 过热保护
    • 24 引脚 VQFN (RGE) 4mm × 4mm 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS65283-1 是一款集成双同步降压转换器与电源分配开关的电源管理IC(PMIC),提供4.5V至18V的宽输入电压范围,最大输出电流分别为3.5A(Buck1)和2.5A(Buck2)。该器件采用热增强型4mm x 4mm VQFN封装,适用于USB端口、机顶盒、数字电视、DSL/有线调制解调器、无线路由器等多种应用。
2. 主要特性
  • 集成双同步降压转换器‌:提供两路独立的降压输出,支持高达3.5A和2.5A的连续输出电流。
  • 电源分配开关‌:集成一个N沟道MOSFET电源开关,具有可调电流限制功能,最大可达2.7A。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.5V至18V的输入电压。
  • 高效率‌:采用峰值电流模式控制,优化轻载条件下的效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过热保护、反向电压保护等。
3. 应用领域
  • USB端口和集线器
  • 机顶盒
  • 数字电视
  • DSL/有线调制解调器
  • 无线路由器
  • 家庭网关和接入点网络
  • 汽车信息娱乐系统
4. 电气特性
  • 输出电压范围‌:通过反馈电阻分压器可调。
  • 开关频率‌:可调范围从200kHz至2MHz。
  • 软启动时间‌:内部软启动时间为2.4ms。
  • 电源良好指示‌:每个降压转换器均配备电源良好指示器。
  • 过流保护‌:具有逐周期过流限制功能。
5. 功能描述
  • 双同步降压转换器‌:每个转换器均集成高侧和低侧MOSFET,支持峰值电流模式控制。
  • 电源分配开关‌:具有可调电流限制功能,可通过外部电阻设置电流限制阈值。
  • 过流和过热保护‌:在过流或过热条件下,设备将自动关闭以保护自身。
  • 反向电压保护‌:防止反向电流损坏设备。
  • 软启动‌:内部软启动功能可减小启动时的浪涌电流。
6. 典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输出电压设置、电感选择、输出电容器选择等设计步骤。
  • 设计考虑因素包括电感峰值电流、RMS电流、输出电压纹波和瞬态响应等。
7. 布局与布线建议
  • 提供PCB布局和布线的详细建议,以确保最佳性能。
  • 强调关键信号路径的布局和布线,包括输入电容器、输出电容器、电感器和反馈路径等。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南。
  • 支持通过TI官网获取WEBENCH Power Designer等设计工具。
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题。
9. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施。
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能。
  • MOSFET
  • 封装
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 配电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有配电开关的TPS65283/TPS65283-1 4.5V18V输入电压、最大电流为3.5A2.5-A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有配电开关的TPS65283/TPS65283-1 4.5V18V输入
    发表于 03-06 10:51 0次下载
    具有配电开关的<b class='flag-5'>TPS65283</b>/<b class='flag-5'>TPS65283-1</b> <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、最大电流为<b class='flag-5'>3.5A</b>和<b class='flag-5'>2.5-A</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18-V输入,2A同步降压转换器TPS54227数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入,2A同步降压
    发表于 03-13 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54227<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、6.5A 同步降压转换器TPS54625数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、6.5A 同步
    发表于 04-08 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54625<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 18V输入电压,3.5A/3.5A 同步降压转换器TPS65273V数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 18V输入电压,3.5A/3.5A
    发表于 04-09 10:40 0次下载
    具有I2C受控VIN和电流均流的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3.5A</b>/<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65273V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C受控VID 的4.5V 18V输入电压,6A/3.5A 同步降压转换器TPS65276V数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VID 的4.5V 18V输入电压,6A/3.5A
    发表于 04-09 10:39 0次下载
    具有I2C受控VID 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,6<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65276V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.518 V输入3.5 A/3.5 A带I2C的同步降压转换器TPS563900数据
    电子发烧友网站提供《4.518 V输入3.5 A/
    发表于 04-09 16:18 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>3.5</b> <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3.5</b> <b class='flag-5'>A</b>带I2C的<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>563900<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18-V输入,带Eco-Mode™的3-A同步降压转换器TPS54328数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入,带Eco-Mode™的3-A同步
    发表于 04-12 09:33 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54328<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    具有高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的4.5-V18-V输入、4-A 同步降压型SWIFT™ 转换器TPS54428数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5-V18-V输入、4-A 同步
    发表于 04-19 09:27 0次下载
    具有Eco-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4-<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54428<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54225-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65283 4.5 V 18 V 输入3.5 A/2.5 A,FCCM 模式下的同步降压转换器数据手册
    采用热增强型 4mm × 4mm TPS65283-1 TPS65283 VQFN 封装是一款功能 齐全的 4.5V 18V Vin、
    的头像 发表于 06-24 14:26 470次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65283</b> <b class='flag-5'>4.5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3.5</b> <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>A</b>,FCCM <b class='flag-5'>模式</b>下的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54290 4.5 V 18 V 输入、300 kHz、1.5 / 2.5 A 同步降压转换器数据手册
    TPS54290、TPS54291 和 TPS54292 器件为输出、完全同步降压
    的头像 发表于 07-26 10:22 660次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54290 <b class='flag-5'>4.5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、300 kHz、1.5 / <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54291 4.5 V 18 V 输入、600 kHz、1.5 / 2.5 A 双通道同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-26 10:26 516次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54291 <b class='flag-5'>4.5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、600 kHz、1.5 / <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>A</b> 双通道<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54292 4.5 V 18 V 输入、1.2 MHz、1.5 / 2.5 A 双通道同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-26 10:31 533次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54292 <b class='flag-5'>4.5</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、1.2 MHz、1.5 / <b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>A</b> 双通道<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
