如何用AI实现电池寿命的精准预测?飞凌RK3588+融合算法给你答案
飞凌嵌入式 2025-06-20 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂电池的“剩余使用寿命”(RUL)预测是电池健康管理的重要环节,NASA公开的电池老化数据为研发提供了关键支持。传统方法依赖人工分析,效率和精度都很低;现有嵌入式平台计算能力有限,难以实现实时预测,导致用户对于精准、轻量级解决方案的需求难以满足。
飞凌嵌入式AI算法(CNN+LSTM融合)和RK3588核心板相结合,成功突破这些限制,带来高效、精准的锂电池寿命预测。本文将对此方案进行简练的介绍。
1、硬件平台:FET3588-C核心板
飞凌嵌入式FET3588-C核心板是基于瑞芯微RK3588旗舰处理器设计开发的一款高性能嵌入式平台,搭载强大的6TOPS算力NPU(神经处理单元),专为AI推理优化,功耗低、算力强,可应用于工业和消费电子设备。
AI算法模块:结合CNN提取特征、LSTM捕捉趋势,融合后预测容量。
部署模块:通过RKNN工具将模型优化为.rknn格式,确保在RK3588核心板上高效运行。
数据处理模块:支持从NASA数据集 提取样本,生成预测结果。
2、算法如何预测电池寿命
01 算法实现
CNN提取特征:卷积神经网络(CNN)处理电池的电压、电流、温度等的5个时间步,提取充电过程中的局部模式(如电压曲线拐点)。通过多个卷积核和ReLU激活,生成特征向量,捕捉电池运行条件的细微变化。
LSTM捕捉趋势:长短期记忆网络(LSTM)分析容量序列,运用输入门、遗忘门和输出门机制,有效记忆并建模电池容量的长期衰减趋势(例如从2.0Ah到1.4Ah的老化过程)。使用以下公式动态更新隐藏状态,确保长期依赖建模。
融合与回归:将CNN提取的局部特征与LSTM捕捉的长期趋势进行拼接融合,输入到全连接层进行回归预测,输出归一化的电池容量值。训练过程使用MSE损失函数、Adam优化器,并加入Dropout层防止过拟合。最终预测结果通过MinMaxScaler反归一化为实际的Ah容量值。
RUL计算:基于预测的容量值,当容量衰减至预设阈值(通常为初始容量的80%,例如1.6Ah)时,即可计算出剩余使用寿命(RUL)。方案还引入了指数衰减模型进行拟合优化,通过参数λ进一步精化RUL预测结果。指数衰减模型如下:
02 部署在RK3588核心板上
模型转换:将Keras模型导出为ONNX,再用RKNN工具包转换为.rknn格式,支持RK3588的NPU。FP16量化减少计算量,单样本推理仅0.55毫秒。
推理优化:RKNNLite API逐样本推理,输入转置为NCHW格式(例如[1,1,5])。可优化为批量推理,减少循环开销。INT8量化进一步提升效率,但需验证精度。
3、效果展示
上图清晰地展示了方案的实际预测效果:
  • 蓝线: 真实的电池容量衰减曲线。
  • 橙线: AI模型预测的电池容量曲线。
  • X轴: 样本索引(代表时间/循环次数)。
  • Y轴: 电池容量(Ah)。
从图中可以直观看出,预测曲线(橙色)与真实曲线(蓝色)基本吻合,充分证明了AI预测模型的精准性。
4、总结
飞凌嵌入式将CNN+LSTM融合AI算法与高性能的RK3588核心板深度结合,精准解决了锂电池剩余使用寿命(RUL)预测的精度与效率难题——在FET3588-C核心板上,算法以FP16量化实现单样本推理的用时仅0.55ms,兼顾高精度(MAPE 3.3%)和低功耗,INT8量化可进一步优化效率。
该方案为锂电池管理系统(BMS)提供了强大、可靠、可落地的轻量级AI预测能力,显著提升了电池使用的安全性和经济性,在电动汽车、储能系统、便携设备等领域具有广阔的应用前景。
  • 嵌入式
  • 电力
  • 电池寿命
  • 人工智能
  • 储能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RK3588数据手册
    RK3588的资料
    发表于 08-01 16:08 37次下载
    RK3576 vs RK3588:为何越来越多的开发者转向RK3576?
    RK3576 功耗极低,适合电池供电设备(如墨水平板、便携终端)。 成本优势明显,BOM(物料清单)成本更低,适合中高端消费类产品。 RK3588 适合对算力要求极高的场景(如 AI
    发表于 05-30 08:46
    RK3588参数与主要特性 RK3588数据手册解读
    的头像 发表于 05-19 18:34 9670次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>参数与主要特性  <b class='flag-5'>RK3588</b>数据手册解读
    RK3588S和RK3588S2差异说明
    RK3588S2 较 RK3588S少了一组 MIPI D/C-PHY CSI_RX PORT0,新增一组 MIPI DPHY CSI_RX PORT1,同时接口位置除 MIPI D/C-PHY
    的头像 发表于 05-13 14:23 2205次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>S和<b class='flag-5'>RK3588</b>S2差异说明
    6TOPS算力NPU加持!RK3588如何重塑8K显示的边缘计算新边界
    运行多个AI算法实现车牌识别、违章行为检测等功能,将边缘侧数据处理效率提升300%以上。 在软件层面,RK3588的驱动与系统优化同样值得关注。其内置的8K视频编解码引擎,采用了新一
    发表于 04-18 15:32
    从安防到元宇宙:RK3588如何重塑视觉感知边界?
    在智能安防与元宇宙交互设备中,视觉处理能力是核心竞争力。 明远智睿RK3588核心板搭载三核NPU与4800万像素ISP 3.0,支持8K@60fps H.265解码与四路4K视频输入,重新
    发表于 04-07 16:11
    RK3588核心板:AIoT边缘计算的革命性引擎,能否解锁智能物联新范式?》
    学习模型,实现毫秒级响应。 功能亮点与场景示例: 多模态AI融合:支持TensorFlow、PyTorch等主流框架模型部署,可应用于智能零售中的行为识别系统,通过摄像头+红外传感器数据融合
    发表于 04-02 10:26
    基于飞嵌入式RK3588核心板的8K全景相机方案
    高达2.4GHz,具备强大的计算能力和低功耗特性。同时,RK3588处理器内置瑞芯微自研的三核NPU,综合算力可达6TOPS,支持多种AI算法的高效运行,为全景相机
    的头像 发表于 03-20 14:21 3014次阅读
    基于飞<b class='flag-5'>凌</b>嵌入式<b class='flag-5'>RK3588</b>核心板的8K全景相机方案
    RK3588主板:多元场景的硬核“芯”力量
    近年来,RK3588主板在市场上愈发活跃,作为智能硬件领域的关键组件,RK3588主板以强大的性能和广泛的适用性,成为众多设备的核心“大脑”。一、RK3588主板核心优势高性能处理器RK358
    的头像 发表于 03-11 10:40 1295次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>主板:多元场景的硬核“芯”力量
    RK3588 EVB开发板原理图讲解【八】 RK3588 power Tree
    DGIOG可能为数字接口供电,并集成RC滤波网络 ​一、整体架构概览核心目标:为RK3588芯片不同功能单元(CPU/GPU/NPU)提供精准供电 四大模块: ​RK860-2(主控CPU核
    发表于 03-01 11:38
    rk3588硬件原理图
    RK3588的硬件参考设计
    发表于 02-25 17:44 38次下载
    RK3588原理图
    RK3588开发板原理图文件
    发表于 02-24 15:57 50次下载
    PET_RK3588_CORE核心板
    一、PET_RK3588_CORE 核心板图片 二、PET_RK3588_CORE 核心板详细参数 注意:RK3588 引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,引脚功能复用情况 可以查询下表或查看我司核心
    的头像 发表于 01-15 14:12 1298次阅读
    PET_<b class='flag-5'>RK3588</b>_CORE核心板
    米尔RK3576和RK3588怎么选?-看这篇就够了
    / USB2.0/双网口/多路串口,满足不同的产品应用需求。 总结:性价比极高的RK3576 综合性能来讲,RK3588的CPU性能更强,强AI需求建议使用RK3588;但
    发表于 12-27 11:44
    RK3588RK3576区别解析
    以下是RK3576与RK3588对比: 电鱼电子SBC-RK3576单板 核心性能:RK3576为四核A72@2.2GHz + 四核A53@1.8GHz + M0协处理器,算力 58K
    的头像 发表于 12-17 14:03 3369次阅读
    <b class='flag-5'>RK3588</b>与<b class='flag-5'>RK</b>3576区别解析
