TPS546C20A 具有PMBus和引脚搭接的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A同步SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-19 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS546C20A器件是符合 PMBus 1.3 标准的非隔离式直流/直流转换器,具有集成 FET,能够实现高频作,并采用 7mm × 5mm 封装实现 35A 电流输出。两个 TPS546C20A 器件可以并联在一起,以提供高达 70A 的负载。电流感应是通过对一小部分功率级电流进行采样来实现的,并且与器件温度无关。由集成的 NexFET 功率级和优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现非常高密度的电源解决方案。PMBus 接口通过VOUT_COMMAND、灵活的转换器配置以及关键参数监控(包括输出电压、电流和内部芯片温度)来实现 AVS 功能。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为重新启动、闭锁或忽略。
*附件:tps546c20a.pdf
特性
  • 符合 PMBus™ 1.3 标准的转换器:35 A
  • 2 个器件可堆叠,电流共享高达 70 A
  • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.35 V 至 5.5 V
  • 集成 3.2mΩ 和 1.4mΩ 堆叠式 NexFET™ 功率级
  • 350mV 至 1650mV 基准,用于自适应电压调节 (AVS) 功能,并通过 PMBus 进行裕量调节
  • 600 mV 及以上时的 0.5% 基准精度
  • 无损低侧 MOSFET 电流感应
  • 具有输入前馈的电压模式控制
  • 差分遥感
  • 单调启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 内部芯片温度监控
  • 2 个 PMBus 地址(主 36d/从机 37d)
  • 通过引脚搭接选择启动Vout和软启动值
  • 可通过 PMBus 接口编程
    • OCP、UVLO、软启动、PG、OV、UV、OT 电平、故障响应
    • Turnon 和 Turnoff 延迟
  • 热关断
  • 开关频率的引脚搭接:200 kHz 至 1 MHz
  • 频率同步到外部时钟或输出时钟以同步输出
参数
方框图
1. 产品概述
TPS546C20A是一款4.5V至18V输入电压范围,支持高达35A输出电流的同步降压DC/DC转换器。该转换器集成了PMBus 1.3接口,支持远程监控和配置,适用于需要高精度和高可靠性的电源系统。
2. 关键特性
  • PMBus接口‌:支持远程监控和配置,包括输出电压、输出电流、内部温度等关键参数。
  • 高电流输出‌:单芯片支持高达35A的输出电流,满足高功率密度应用需求。
  • 高效能‌:集成3.2mΩ和1.4mΩ NexFET™功率级,提供高效率的能量转换。
  • 高精度‌:0.5%的参考电压精度,支持输出电压和电流的高精度控制。
  • 灵活配置‌:通过PMBus接口可配置软启动时间、过压/欠压保护、过温保护等参数。
  • 同步整流‌:采用同步整流技术,减少整流损耗,提高转换效率。
3. 应用领域
  • 测试和仪器设备
  • 以太网交换机、光交换机、路由器、基站
  • 服务器
  • 企业级存储SSD
4. 功能描述
  • 电压模式控制‌:结合输入前馈,实现快速、稳定的电压调节。
  • 差分远程感测‌:支持差分远程感测,提高输出电压测量的准确性。
  • 软启动和软停止‌:可编程的软启动和软停止功能,减少启动和停止过程中的应力。
  • 过流保护‌:具有过流检测和保护功能,防止因过流导致的器件损坏。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止器件因过热而损坏。
  • 故障响应‌:支持多种故障响应模式,包括重启、关断和忽略,满足不同系统的需求。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.35V至5.5V
  • 最大输出电流‌:35A
  • 开关频率‌:200kHz至1MHz可调
  • 参考电压范围‌:350mV至1650mV
  • 参考电压精度‌:0.5%(600mV及以上)
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:LQFN-40(带裸露热焊盘)
  • 封装尺寸‌:7.00mm × 5.00mm
7. 典型应用电路
提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还提供了使用WEBENCH®电源设计师进行电路设计和优化的指南。
8. 布局和设计指南
  • 布局指南‌:强调了关键元件(如输入电容、输出电容、电感、PMBus接口等)的布局对电路性能的影响,建议采用紧凑且低干扰的布局方式。
  • 设计考虑‌:包括输入电容的选择、输出电容的ESR和ESL对电路性能的影响、电感的饱和电流和直流电阻的选择等。
  • 封装
  • 直流转换器
  • FET
    FET
  • 降压转换器
  • NexFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS546C20A 具有遥测功能(支持 PMBus™)的 4.5V 18V35A 双倍堆叠同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS546C20A相关产品参数、数据手册,更有TPS546C20A引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS546C20A</b> <b class='flag-5'>具有</b>遥测功能(支持 <b class='flag-5'>PMBus</b>™)的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>35A</b> 双倍<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V18V、10A、高达4×堆叠PMBus® 降压转换器TPS546A24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V18V、10A、高达4×堆叠
    发表于 04-03 10:07 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、高达4×<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546A24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V18V20A、高达4×堆叠PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据
    电子发烧友网站提供《2.95V18V20A、高达4×堆叠
    发表于 04-03 10:06 2次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>20A</b>、高达4×<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b>、<b class='flag-5'>PMBus</b>® <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546B24A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus4.5V18V35A 堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus4.5V18V35A
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>35A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C</b>23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus4.5V 18V35A 堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus4.5V 18V35A
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>35A</b> <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>堆叠</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>ECO-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V20A 和 30A SWIFT同步降压控制TPS544x25数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V20A 和 30A SWIFT
    发表于 04-25 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>20A</b> 和 30<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>544x25<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>PMBus</b>™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>输入、12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
