模拟输出MEMS硅麦革新音频捕捉的终极答案 MP381A-AB是一款高性能全向性底部端口模拟输出 MEMS 麦克风,专为高可靠性需求场景设计。其采用金属 LGA 封装(尺寸2.75 mm×1.85mm×0.95 mm),兼容表面贴装技术(SMT),在保证灵敏度的同时具备卓越的抗射频干扰性能。该产品支持宽电压范围(1.5–3.3V),适用于消费电子、智能穿戴设备等多种领域,是追求清晰音频采集与稳定性的理想选择,由深圳市华芯邦科技有限公司研发推出。
核心特性
全向拾音:360° 全方位声音捕捉,确保语音清晰自然。
抗干扰性能:增强型抗射频干扰设计,适应复杂电磁环境。
高灵敏度匹配:灵敏度公差仅 ±1dB,一致性优异。
兼容性强:支持无铅/含铅焊料工艺,符合 RoHS/无卤素标准。
低功耗设计:静态电流仅 130–160 μA,延长设备续航。
高可靠性:通过严格环境测试(高温、低温、振动、机械冲击等)。
应用范围
智能穿戴:智能手表、健康监测设备。
工业场景:语音控制模块、会议系统、安防设备。
主要技术参数
| 参数 | 规格 | 单位/条件 |
| 供电电压 | 1.5–3.3V | V |
| 灵敏度 | -39 dB ±1dB | @1kHz,参考 1V/Pa |
| 信噪比 | 62 dB | A 加权,20 kHz 带宽 |
| 总谐波失真 (THD) | ≤0.1% | 94dB SPL @1kHz |
| 输出阻抗 | 400 Ω | @1kHz |
| 工作温度 | -40°C 至 +100°C | 存储温度 |
| 声压级承受能力 | 140 dB SPL(最大瞬时) | 无损坏阈值 |
其他功能与注意事项
焊接推荐: 支持回流焊,峰值温度 ≤260°C(推荐无铅工艺)。
焊接后避免超声波清洗或机械刷洗,防止损坏麦克风结构。
存储与运输: 存储环境湿度需 <75%,避免酸蚀性气体。 运输时需防潮、防震、防压。
可靠性保障: 通过 1000 小时高温(+105°C)/低温(-40°C)存储测试。
支持 5 次回流焊循环,耐受 10,000G 机械冲击。
MP381A-AB凭借其高灵敏度、抗干扰能力及紧凑封装,可广泛应用于各类便携式设备和工业场景。严格的可靠性测试与环保标准认证,确保其在复杂环境中稳定运行。无论是消费级音频设备还是专业级语音采集系统,MP381A-AB都能提供卓越的音频解决方案,助力产品性能升级。 如需进一步技术咨询或样品申请,请访问华芯邦科技。
Mic
75浏览量
30257 -
模拟输出
48浏览量
13281
深入解析AD5460:四通道软件可配置模拟输出DAC
雾化器传感器进化论:MS2102AB-M00如何用MEMS技术终结“硅麦”时代?
麦斯塔MEMS振荡器赋能精密关节控制
变频器模拟输出设置问题分析
2025技术成果总结:深耕电源管理与MEMS硅麦,推动芯片国产化替代
揭秘MEMS硅麦封装三大主流技术:性能、成本与可靠性的平衡之道
雾化器硅麦与蓝牙耳机MEMS麦有何不同?揭秘核心区别与选型指南
MP381A麦克风:精准收音+射频屏蔽,蓝牙耳机优选
崛起!MEMS硅麦如何成为高端耳机的声学基石?
耳机拆解实测:顶部声孔+超薄封装!MP421A硅麦如何通过Top-ported设计优化耳机内部声学路径?
蓝牙耳机“听觉神经”拆解:MP381A声学硅麦全向性收音如何消除“声源偏移”?
MP381A-AB比传统MIC更抗造:模拟输出MEMS硅麦革新音频捕捉的终极答案
