近年来,我国加速推进碳达峰碳中和标准计量体系建设,但随着各地区、各领域、各行业对碳排放核算数据的需求显著提升,当前碳排放核算体系数据更新偏慢、核算口径不一、基础排放因子滞后等一系列问题也开始凸显。新形势下对碳排放统计核算数据的准确性、及时性、一致性、可比性和透明性等,提出了更高要求。
什么是碳结算表? 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
碳结算电表是一种基于国网智能物联电表架构的能源计量设备,具有高精度、高稳定性、低功耗等特点,可实时监测用电情况并生成用电数据;除此之外,还能实时显示累计碳排放量数据。
使用碳结算电表,能够提高碳排放计量的精准度,电表上添加碳计量模块后;可以根据现实中的电力输送状况对碳排放来源进行追溯,高频度更新平均每度电碳排放的实时数值,从而实现对全环节碳排放的准确追踪和实时计量。
碳结算电表:助力绿色能源转型的重要工具
为何要给企业安装碳结算电表?“双碳”目标下,控碳降碳成为发展主旋律,但低碳减排有一个重要前提,就是把碳排放计算准确。缺乏客观准确、时效性强的碳排放数据,就无法评估绿色低碳转型的真实效果,也难以掌握未来国际贸易和谈判履约的主动权。可以说,计量技术作为“双碳”战略的底层驱动,对我国实现“双碳”目标至关重要。
安科瑞AEM96系列电表
为了配合国家双碳政策的开展,碳结算电表应运而生。安科瑞AEM系列电表做了相关碳碳结算功能。型号是开孔88*88mm,带RS485通讯,复费率功能及电能数据统计!
功能列表
外形尺寸(mm)
AcrelEMS 3.0智慧能源管理平台对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下光储充资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
平台采用开放的分层分布式网络结构,主要由设备层、传输层、数据层、应用层组成。
设备层主要由各种监控、计量、保护、治理以及能量转换设备和就地子系统组成,包括多功能电力仪表、暖通仪表、综合保护装置、马达保护控制器、无功补偿/有源滤波装置、逆变器、智能照明控制装置、充电桩、测温传感器、电气消防监控设备、浪涌监测设备等,以及光伏/风力发电系统、储能系统等子系统,为各类设备或子系统提供多种通信及组网方式,满足国家相关产品标准要求。
传输层的数据融合终端采用嵌入式系统,具有串口、网口、LoRa、光纤等多种数据通信接口,同时支持ModBus-RTU、IEC60870-5-103、DLT645-1997/2007、OPC、UA、BACNet、TCP/IP等多种通信协议,可兼容业内绝大部分智能设备。数据融合终端支持本地存储,断点续传、失电报警功能,采集数据后经过压缩、加密后上传平台,保证数据传输的稳定、安全、可靠。
平台数据层显示和存储实时/历史数据、报警、业务、操作日志等数据,并对外提供数据访问接口供第三方系统使用,具备强大的数据接收、处理、展示、存储和访问能力。具有权限的用户可通过PC、PAD、手机等各类终端设备访问数据、接收报警信息,并根据要求对企业微电网设备进行巡检,平台整体结构如图所示。
数字化展示
通过展示大屏实时显示市电、光伏、风电、储能、充电桩以及其它负荷数据,快速了解能源运行情况。
优化控制
直观显示能源生产及流向,包括各种能源的生产及消耗过程,通过优化控制提升新能源消纳,削峰填谷,平滑系统出力,并显示优化前和优化后能源曲线对比等。
智能预测
结合气象数据,历史数据对光伏、风力发电功率和负荷功率进行预测,并与实际功率进行对比分析,通过储能系统和负荷控制实现优化调度,降低需量和用电成本。
能耗分析
采集企业电、水、天然气、冷/热量等各种能源介质消耗量,进行同环比比较,显示能源流向,能耗对标,并折算标煤或碳排放等。
有序充电
系统支持接入交直流充电桩,并根据企业负荷和变压器容量,并和变压器负荷率进行联动控制,引导用户有序充电,保障企业微电网运行安全。
运维巡检
系统支持任务管理、巡检/缺陷/消警/抢修记录以及通知工单管理,并通过北斗定位跟踪运维人员轨迹,实现运维流程闭环管理。
电表
13文章
910浏览量
37838 -
EMS
2文章
597浏览量
40938 -
可视化
1文章
1371浏览量
22964 -
安科瑞
2190浏览量
4520
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
安科瑞零碳园区解决方案|EMS3.0赋能,园区零碳转型更高效
安科瑞能碳平台助力浙江“双碳”管控
从“人工抄表”到“碳流可视化”!安科瑞EMS能碳平台+碳电表的黄金组合
