TPS629210E 3V 至 17V、1A、高效同步降压转换器,温度范围为 -55°C 至 150°C数据手册
科技绿洲 2025-06-08 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS629210E 器件是一款高效、小型、高度灵活的同步整流降压 DC-DC 转换器,易于使用。3V 至 1 7V 的宽输入电压范围支持由 12V、5V 或 3.3V 电源轨或单节或多节锂离子电池供电的各种系统。TPS629210E 可配置为在强制 PWM 模式或可变频率(自动 PFM)模式下以 2.5 MHz 或 1 MHz 运行。在自动 PFM 模式下,该器件在轻负载时自动转换至省电模式,以保持高效率。4μA 的典型低静态电流还可以在最小负载下提供高效率。TI 的自动效率增强 (AEE) 模式可根据输入和输出电压自动调整开关频率,从而在整个工作范围内保持高转换效率,而无需使用不同的电感器。除了选择开关频率行为外,MODE/S-CONF 输入引脚还可用于在外部和内部反馈分压器的不同组合之间进行选择,并启用和禁用输出电压放电功能。在内部反馈配置中,FB/VSET 引脚和 GND 之间的电阻可用于在 18 种不同的输出电压选项之间进行选择。
*附件:tps629210e.pdf
特性
  • 扩展的工作温度性能
    • –55°C 至 150°C 工作结温范围
  • 高效 DCS-Control 拓扑
    • 内部补偿
    • 无缝 PWM/PFM 转换
  • 4μA 典型低静态电流
  • 输出电流高达 1 A
  • R DSON 系列 : 250mΩ 高侧,85mΩ 低侧
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 可配置的输出电压选项:
    • VFB的外部分压器:0.6 V 至 5.5 V
    • VSET 内部分频器:
      • 0.4 V 至 5.5 V 之间的 18 个选项
  • 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
    • 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
    • 强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式,带动态模式更改选项
    • 输出放电开/关
  • 无需外部自举电容器
  • 过流和过热保护
  • 100% 占空比模式
  • 精确的使能输入
  • 电源正常输出
  • TPS629210TPS629206TPS629203 器件引脚对引脚兼容
  • 0.5mm 间距、8 引脚 SOT-5X3 封装
参数
方框图
概述
TPS629210E是一款高度集成、高效率、同步降压DC/DC转换器,适用于3V至17V的宽输入电压范围,最大输出电流为1A。该器件专为需要宽温度范围(-55°C至+150°C)和高效率的应用而设计,如航空航天、国防、工业运输等领域。
主要特性
  • 宽温度范围‌:-55°C至+150°C的结温范围,适用于极端环境。
  • 高效率‌:采用DCS-Control拓扑结构,实现高效率的DC/DC转换。
  • 低静态电流‌:典型值为4μA,有助于提升轻载和待机模式下的效率。
  • 灵活配置‌:通过MODE/S-CONF引脚可选择2.5MHz或1MHz的开关频率,支持强制PWM或自动PFM/PWM模式。
  • 多种输出选项‌:支持通过外部或内部反馈分压器设置输出电压,提供18种不同的输出电压选项。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过温保护和短路保护,确保器件在异常条件下的可靠性。
  • 小型封装‌:采用0.5mm间距的8引脚SOT-5X3封装,尺寸紧凑。
应用领域
  • 航空航天与国防‌:如飞机驾驶舱显示、坚固型通信、智能弹药等。
  • 工业运输‌:适用于各种需要宽温度范围和高效率DC/DC转换的工业设备。
功能描述
  • DCS-Control拓扑‌:结合滞环控制、电压模式控制和电流模式控制的优点,实现稳定高效的转换。
  • 自动PFM/PWM转换‌:根据负载情况自动在PFM和PWM模式之间切换,以优化效率。
  • 精确的使能输入‌:允许通过缓慢变化的电压来驱动使能引脚,实现可编程的欠压锁定功能。
  • 电源良好输出‌:提供电源良好信号,指示输出电压是否已达到稳定状态。
  • 输出放电功能‌:在关断时自动将输出电压放电至接近0V,确保安全。
典型应用电路
文档中提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS629210E构建降压转换器,包括输入/输出电容、电感以及反馈电阻的选择。
系统示例
  • 多负载供电‌:讨论了在使用TPS629210E为多个负载供电时的设计考虑。
  • 反向降压-升压(IBB)电路‌:说明了如何配置TPS629210E以实现反向降压-升压功能,生成负电压轨。
布局指南
  • 输入/输出电容‌:应靠近TPS629210E放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 电感‌:也应靠近IC放置,并避免与其他高di/dt信号线交叉。
  • 反馈引脚‌:反馈引脚迹线应远离噪声源,以保持反馈信号的准确性。
支持资源
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,帮助用户快速设计和优化电源电路
  • TI E2E™支持论坛为用户提供设计帮助和快速验证答案。
注意事项
  • 在设计电路时,应确保满足TPS629210E的推荐工作条件和热设计要求。
  • 选择合适的外部组件以确保系统的稳定性和效率。
这份总结以markdown格式按逻辑顺序组织了TPS629210E的主要特性、应用领域、功能描述、典型应用电路、系统示例、布局指南、支持资源以及注意事项。
  • 锂离子电池
  • DC-DC
  • 输入电压
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3V17V1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装TPS629210数据
    电子发烧友网站提供《3V17V1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装
    发表于 03-08 11:22 3次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、采用SOT-583封装<b class='flag-5'>TPS629210</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    1A3V 17V、–55°C +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据
    电子发烧友网站提供《1A3V 17V、–55°C
    发表于 03-08 13:45 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、–<b class='flag-5'>55</b>°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>至</b> +<b class='flag-5'>150</b>°<b class='flag-5'>C</b> 低 IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629210E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V 17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V 17V 1A
    发表于 03-11 10:38 0次下载
    采用DCS-ControlTM 技术的<b class='flag-5'>TPS6215xA-Q1</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V17V1A
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    采用<b class='flag-5'>3</b>mm × <b class='flag-5'>3</b>mm QFN 封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3QFN 封装的3V 17V、2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装的3V 17V、2A
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    采用<b class='flag-5'>3</b> x <b class='flag-5'>3</b>QFN 封装的<b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6214x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A
    发表于 03-11 10:52 0次下载
    采用DCS-Control™ 技术的<b class='flag-5'>TPS6213xA-Q1</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压
    发表于 03-12 09:38 0次下载
    具有 DCS-Control™ 的<b class='flag-5'>TPS</b>6216x <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160
    发表于 03-12 09:44 0次下载
    具有 DCS-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    采用SOT-563封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    1A3V17V、–55°C+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据
    电子发烧友网站提供《1A3V17V、–55°C
    发表于 03-29 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、–<b class='flag-5'>55</b>°<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>至</b>+<b class='flag-5'>150</b>°<b class='flag-5'>C</b>低IQ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS629210E</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装的3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装的3V17V1A
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    采用<b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm QFN封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215x<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V17V1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据
    电子发烧友网站提供《3V17V1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装
    发表于 04-11 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,、采用SOT-583封装<b class='flag-5'>TPS629210</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS6216
    发表于 04-18 11:31 0次下载
    具有DCS-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPSM861257 3V 17V 输入电压,1A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
    TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围 3V
    的头像 发表于 04-17 09:22 606次阅读
    TPSM861257 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入电压,<b class='flag-5'>1A</b> FCCM 模式,带 QFN 封装的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS629210E Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS629210EEVM转换器评估模块 (EVM) 用于评估采用小型SOT-583封装的TPS629210E 1A
    的头像 发表于 09-17 13:50 451次阅读
    <b class='flag-5'>TPS629210E</b> Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
