在电子行业里,对于追求极致性能的电子爱好者、攻坚克难的工程师以及极具商业敏锐度的老板们来说,一款看似小巧的 7.4V 车载手持吸尘器,却在续航表现上屡屡 “翻车”,这无疑是戳中了大家的痛点。那么今天我们就一起深入探究背后的技术玄机。
一、导致续航时间缩短的原因
电池容量:受限于车载手持吸尘器小巧便携的机身设计,电池容量有限。普遍而言,7.4V 电压下,电池容量也就5000mAh、8000mAh的样子。
电机效率:很多吸尘器还在使用有刷电机,电能 “偷跑” 严重。其能量转换效率不过 40% - 50%,剩下能量大都以热能散失。
电路设计:某品牌吸尘器电路板,测试发现其线路铜箔厚度不均,加上电阻率高的劣质导线,导致整个电路额外损耗功率达 10% - 15%。
保护机制:不完全具备过流、过压、欠压、堵转等保护机制。
环境及用户使用习惯:低温下电池性能暴跌,容量能跌去 30% - 50%。再者有些用户习惯频繁开关机,有监测数据显示,一天 10 次频繁启停的吸尘器,电池寿命要比正常使用的缩短 20% - 30%。
目前市面上大部分 7.4V 车载手持吸尘器的续航时间往往只能维持在 10 - 15 分钟左右,甚至更短。要知道,这点续航恐怕连给车座来个简单清洁都不够,更别提深度打扫了。
但是其利天下的 7.4V 无刷手持吸尘器驱动方案的启动兼容性能惊人,能够做到20000 次启动0失败,老化运行更是能稳稳撑过2000 小时无异常。
二、其利天下驱动方案亮点
高效电机结合:采用 FOC 算法搭配无刷电机,效率达到 50%,输出功率稳定性误差仅 ±5%。
智能算法:除了上述算法,弱磁算法控制更是点睛之笔,通过精准调控电流 d 轴分量,使电机高速运转时转矩还能提升 20% - 30%,调速范围拓宽至 10000 - 60000 转 / 分钟,吸力全程在线。
高性能主控芯片:
- 采用KY32MS024主控芯片,处理速度高达 100MHz,控制精度精确到 0.1%。
- 在 100W 负载突变冲击测试里,芯片能在 0.1 秒内快速响应并精准调控电机,让电机转速波动仅在 ±5%。
- 吸尘器工作时长 1000 小时后,性能依旧坚挺,续航缩水率不足 5%。
完善的保护机制:具备过流保护、堵转保护、过压欠压保护、恒功率、温度检测保护、卡死保护等多种保护功能。
恒功率输出:采用恒功率控制方式,可保证吸尘器在不同档位和工作状态下,输出稳定的功率,确保吸力的持续性和稳定性。将功率波动稳稳控制在 ±10% 以内。
三、总结
综上所述,市面上7.4V车载手持吸尘器续航时间短的问题,根源在于电池、电机与电路设计等方面的技术瓶颈。
而其利天下技术凭借其先进的FOC算法与无刷电机结合、卓越的启动兼容性、超长老化运行稳定性、完善的保护功能以及高性能主控芯片等优势,成功突破这些瓶颈,在续航与性能方面表现出色。
无刷电机
60文章
885浏览量
47134 -
弱磁控制
2文章
20浏览量
10550 -
FOC算法
1文章
23浏览量
9849 -
手持吸尘器
13浏览量
2548 -
其利天下
1文章
21浏览量
147
认证、性能与快速投产的完美结合,7.4V无刷小风扇驱动方案--其利天下
高效吸尘器方案
这么方便的吸尘器还不心动吗?手持吸尘器哪个牌子好?
日本手持吸尘器推荐,这款UONI由利吸尘器有点牛
手持吸尘器哪个牌子好?2019手持吸尘器十大排名
车载手持吸尘器方案芯片
手持吸尘器PCBA方案【其利天下技术分享】
