一、概述
SC34018合并了必需的放大器、衰减器和几种控制功能做成一种高品质的免提手柄式扬声电话系统。它包括一个话筒放大器、一个用于扬声器的音频功率放大器、发送和接收衰减器、背景噪声电平检测系统和一个衰减器控制系统,对发送和接收电平好于背景噪声做出反应。电路上还包括内部和外部电路所需要的全部调整电源,允许利用电话线上的电源工作(不需要额外的附加电源)。电路上有片选输入、控制电路不工作时断电。外接一个电位器即能完成音量控制功能。SC34018可在家庭及商业系统、内部通讯系统、汽车电话和其它方面做扬声电话用。
SC34018电路采用SOP28封装。
二、主要特点
•在一个单片集成电路上包括了所必须的电平检测器和用于免提手柄式电话机的衰减器控制电路
•长时间稳定地监视背景噪声电平
•通过对信号的压缩可以有较宽的动态工作范围
•电路上有电源和参考电压调整电路
•在25Ω负载上输出功率典型值为100mW,限制在很小的失真范围之内
•工作/等待操作方式由电路的一个管脚选择
•线性音量控制功能
•额定工作电压12.0V
•工作温度范围-20~70℃
三、引脚信息
四、功能框图
五、基本参数
六、参考设计
举报投诉
音频功率放大器
16文章
642浏览量
31735
热点推荐
A-47 V2.0:全双工通话+双麦降噪,25mA超低功耗神器
一,产品概述:A-47是一款高性能的数字语音处理模块,可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除(AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制功能,让通话设备获得更好的语音品质。A-47模块内置专业
发表于 05-21 17:26
•0次下载
100dB回音消除!A-29模块彻底终结“小机身、大音量”通话死结 技术白皮书级解读:一款让麦克风敢贴在喇叭
在免提通话设备领域,工程师们长期面临一个无解的困境——小结构、大音量、全双工,三者最多只能取其二。
小结构意味着麦克风和喇叭必须紧挨着,物理隔离空间有限
大音量意味着喇叭输出声压极高
A-29P AI 降噪回音消除模块:高性能 DSP 语音处理,重塑全双工通话声学体验
A-29P 作为高性能 AI 语音处理模块,以极致回音消除、AI 智能降噪、远场宽范围拾音为核心优势,搭配紧凑结构、丰富接口、七大应用模式与工业级可靠性,彻底解决免提通话设备的声学痛点
F-23 双麦阵列回音消除模块|全双工 DSP 高清通话解决方案
F-23是基于专业全双工通话DSP芯片的模拟语音处理模块,可高效消除免提通话回音、抑制环境噪声,支持差分接口抗干扰,适配各类音频通话系统快速集成。核心技术参数表格参数项规格说明产品型号F-23双麦
A-29P 回音消除模组:用 DSP+AI 破解三大语音交互痛点,工业 / 消费场景通杀!
在免提通话、远场拾音、多人间交互场景中,回音残留、噪音干扰、多方向拾音冲突一直是技术瓶颈。而 A-29P 作为一款主打 “硬核性能 + 高适配性” 的 DSP 数字语音处理模组,直接用三重黑科技实现
A-59U 模组如何以 100dB 消回音 + 45dB 降噪重塑全场景语音交互
在免提通话、远程会议、智能对讲等场景中,回音干扰与环境噪音始终是制约语音品质的核心痛点 —— 喇叭播放的声音被麦克风回采形成刺耳回音,背景中的风扇声、人群喧哗、工业噪声等进一步淹没有效人声,导致通话
突破超大音量回音难题!A-29 语音处理模块,重新定义清晰通话体验
在免提全双工通话场景中,超大音量与近距离安装的限制,往往让回音成为破坏沟通的“头号元凶”。普通语音模块受限于芯片性能与算法短板,难以在喇叭音量超100DB、麦与喇叭间距小于6CM的苛刻条件下实现完美
听得清,才是真智能!移远“金耳朵”升级——AI回声消除,让对话更清晰自然!
在智能语音交互与免提通话日益普及的今天,回声干扰已成为影响用户体验的“隐形杀手”。针对这一痛点,移远通信依托基于人工智能的回声消除算法(AEC),通过全链路音频处理技术,实现“所说即所听”的清晰通话
蓝牙赋能智能座舱副驾屏
在汽车技术的快速发展进程中,蓝牙技术一直是汽车科技重要的伙伴之一。它不但能让车上的驾乘人员实现电话免提通话,保障驾驶安全,还能让无线音乐播放成为车内娱乐标配,营造出惬意的驾乘氛围。而当蓝牙与车载副驾
DC-CK6869可锂电池充电单声道蓝牙模块规格书
1.支持TYPE-C口锂电池充电2.支持MIC蓝牙免提通话3.按键长按2秒开关机,短按接听通话,双击回拨电话4.一个接口接电池,另一个接口接喇叭5.喇叭功率单声道3~5W(不同喇叭/不同腔体音质效果不一样)6.尺寸:25x50mm7.注意:不配喇叭
发表于 08-22 17:26
•1次下载
罗德与施瓦茨携手HEAD acoustics推出NG-eCall测试方案
为应对中国将于2027年强制实施的车载紧急呼叫系统(AECS)国家标准GB/T 45314-2025《道路车辆免提通话和语音交互性能要求及试验方法》带来的核心挑战,罗德与施瓦茨(以下简称“R&
CYW920820M2EVB-01开发套件可以与蓝牙的免提配置文件一起使用吗?
我有英飞凌 CYW920820M2EVB-01 开发套件,我想将它与蓝牙的免提配置文件一起使用。 是否可以。 该套件是否支持该配置文件? 我无法在任何地方找到该套件支持的配置文件。 如果是,那么我可以得到一些关于如何执行此操作的提示吗?
发表于 06-30 06:15
SC34018 免提通话电路
