电源噪声测试是评估电子设备性能的重要环节,普源示波器凭借其高精度和多功能性,成为工程师常用的测试工具。本文总结了电源噪声测试的5个关键步骤,帮助用户规范操作流程,提升测试结果的准确性和可靠性。
一、探头选择与接地优化
探头性能直接影响噪声测试结果。优先选用原装无源探头(如P2020A),其低输入电容(≤10pF)可减少寄生噪声。接地时,使用接地弹簧替代传统鳄鱼夹,将接地环路缩短至3cm以内,降低高频感抗干扰。此外,避免探头接地线过长或与金属物体接触,以减少环境噪声耦合。
二、系统校准与带宽设置
启动示波器自校准功能(Self-Cal),确保垂直放大器和时基精度在±1%以内。测试时开启硬件带宽限制(如20MHz),滤除高频段环境干扰。连接信号源输出0V直流,通过50Ω同轴电缆确保阻抗匹配,减少反射噪声。AC耦合模式可去除直流分量,聚焦交流噪声成分。
三、触发与平均技术优化
为抑制随机噪声,设置触发源为与噪声源相关的信号(如开关电源同步信号),确保每次捕获波形相位一致。启用平均模式(如1024次叠加平均),可改善信噪比约30dB。同时验证触发延迟时间(如<1ns抖动),避免触发误差导致测量偏差。调整垂直刻度使信号占据屏幕80%高度,提升分辨率。
四、频域分析定位噪声源
利用示波器的频谱分析功能(如Spectrum View),通过FFT转换获取噪声频谱分布。重点观察开关频率谐波、固定频点干扰(如50Hz工频或900MHz射频干扰),识别周期性噪声来源。例如,若频谱在4MHz出现峰值且与控制器PWM频率一致,调整PWM参数后可能降低噪声12dB。频域分析可快速锁定根源,指导优化设计。
五、数据验证与误差修正
综合评估本底噪声与系统噪声差异,修正探头衰减比误差(10:1探头约0.5dB额外噪声)。注意温度漂移影响:每升高10℃,放大器噪声增加3%,需进行温度补偿校准。若示波器内部电源引入纹波,可更换线性电源适配器。结合THD(总谐波失真)计算,通过频谱数据量化各频段噪声贡献,确保测量结果可追溯。
通过以上五个步骤的协同操作,用户可充分发挥普源示波器的性能优势,实现电源噪声的精准量化与溯源。未来随着AI技术的融合,示波器将具备更智能的噪声抑制算法,进一步简化测试流程,推动电源完整性设计向更高水平发展。规范的操作流程与严谨的数据分析,是提升电子设备可靠性的关键基石。
示波器
113文章
6970浏览量
194732 -
频域分析
21浏览量
12926 -
电源噪声
3文章
169浏览量
18059
普源示波器DHO824输入阻抗设置的关键步骤技巧
普源示波器如何连接MATLAB实现数据采集与分析
普源示波器DHO900系列噪声水平测试
普源示波器电源噪声测试的5个关键步骤
