红光生发设备(如生发帽、头盔、育发梳)利用低强度激光治疗(LLLT)通过650-670nm红光刺激毛囊,促进头发生长,已成为脱发治疗领域的创新解决方案。光源选择直接决定设备疗效、成本、市场定位及用户体验,是制造商在设计生发产品时的核心考量。当前主流光源包括垂直腔面发射激光器(VCSEL)、边发射激光器(EEL)和发光二极管(LED),它们在光束特性、波长精度、效率、寿命及适用场景上差异显著。
1.VCSEL(垂直腔面发射激光器)
特性:圆形光束,发散角小(10-20°),波长650-670nm,效率30%-40%,寿命2-5万小时,功率5-10mW,易集成;
2.EEL(边发射激光器)
特性:椭圆光束,发散角大(10-50°),波长630-670nm,效率20%-30%,寿命1-2万小时,功率5-10mW,体积大。
3.LED(发光二极管)
特性:非相干光,发散角大(120°),波长620-700nm,效率10%-20%,寿命5万小时以上,功率10-20mW,易集成。
银月光科技生发红光VCSEL解决方案
银月光科技专注生发红光光源研发,推出2835、3030、5050、5730封装VCSEL光源,专为生发设备设计。波长650-670nm,功率5-10mW,效率30%-40%,寿命2-5万小时,采用优质芯片,光束均匀,低热量,符合RoHS、EN62471认证。
银月光科技生发红光VCSEL解决方案
led
243文章
24438浏览量
687503 -
激光器
18文章
2884浏览量
64225 -
光源
3文章
779浏览量
71103 -
VCSEL
17文章
292浏览量
31639
为什么高速信号链路 = 芯片 + PCB + 极细同轴线束三者匹配?
自动控制系统中什么叫开环控制,半闭环控制,闭环控制?三者有何区别?
TC377配置SMU FSP时,如何配置频率参数;三种模式有何区别,配置上有何区别?
银月光655nm VCSEL+460nm LED二合一光源,赋能生发设备新升级
银月光:P3030P1VIRS26G025-660nm激光灯珠 赋能生发新世代
wifi版、esim版和插卡版三者有什么区别
请问外部激光光源如何配合DLPLCR6500 EVM实现投影?
请问激光投影中激光光源能否像LED一样瞬时开关?
人工智能、云计算、区块链三者区别对比
VirtualLab Fusion应用:垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 二极管阵列的建模
美博会:银月光科技创新医美光源备受追捧
ALE光刻曝光光源与常见矩阵式LED光源性能对比
VCSEL与EEL的比较
生发红光光源:VCSEL、EEL、LED三者有何区别?
