无线振动传感器应用技术故障分析系统功能介绍
nmgdmdz 来源:nmgdmdz 作者:nmgdmdz 2025-05-30 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线振动传感器使用简单方便,无线数字信号传输方式消除了长电缆传输带来的噪声干扰,无线传感器节点可以组成庞大的无线传感器网络,每个节点的最高采样率可设置为25.6KHz,分析带宽可至5KHz,可对轴承进行包络分析,有效判断轴承故障。采集的数据既可以实时无线传输至计算机,保证了采集数据的及时性和准确性。节点的空中传输速率可以达到250Kbps,有效室外通讯距离可达200m。节点设计有专门的电源管理软硬件,在实时不间断传输情况下,节点功耗低,使用内置的电池,每20分钟采集一次,最长可用五年。
产品低功耗无线三轴振动状态及温度监测设备,紧凑体积小巧,由电源模块、采集处理模块、无线收发模块组成,封装在PPS塑料外壳内。节点同时支持2线和3线输入方式,桥路自动配平,也可以存储在节点内置的2M数据存储器。有效室外通讯距离可达300 m。可连续测量十几个小时。
无线振动传感器应用技术
1、低功耗设计
所有模块采用超低功耗设计,整个传感器节点具有非常低的电流消耗,使用两节普通干电池可以工作数年之久,使维护周期大大延长。从而也可以使用微型振动发电机,利用压电原理收集结构产生的微弱振动能量,转化为电量,为传感器提供电源,为了降低功耗,传感器选用超低功耗的产品,传感器在不采集的时候关断电源或置于睡眠模式。做到真正的免维护。
2、时间同步
常用振动 - 烈度对照表(um -- mm/s)
频率 Hz 20um 40um 60um 80um 100um 120um 140um 160um 180um 200um
10 0.44 0.88 1.33 1.77 2.22 2.66 3.11 3.55 4.00 4.44
20 0.88 1.77 2.66 3.55 4.44 5.33 6.22 7.10 7.99 8.88
30 1.33 2.66 3.99 5.33 6.66 7.99 9.32 10.66 11.99 13.32
40 1.77 3.55 5.33 7.10 8.88 10.66 12.43 14.21 15.98 17.76
50 2.22 4.44 6.66 8.88 11.10 13.32 15.54 17.76 19.98 22.20
60 2.66 5.33 7.99 10.65 13.32 15.98 18.64 21.31 23.98 26.64
70 3.11 6.22 9.32 12.43 15.52 18.65 21.76 24.86 27.97 31.08
80 3.55 7.10 10.66 14.21 17.76 21.31 24.86 28.42 31.97 35.52
90 3.99 7.99 11.98 15.98 19.98 23.97 27.97 31.97 35.96 39.96
100 4.44 8.88 13.32 17.76 22.20 26.64 31.08 35.52 39.96 44.40
120 5.33 10.66 15.98 21.31 26.64 31.97 37.29 42.62 47.95 53.28
140 6.21 12.43 18.64 24.86 31.08 37.29 43.51 49.72 55.94 62.16
160 7.10 14.20 21.31 28.41 35.52 42.62 49.72 56.83 63.93 71.04
180 7.99 15.98 23.97 31.96 39.96 47.95 55.94 63.96 71.92 79.92
烈度 -- 振动对照表 (mm/s -- um)
频率 Hz 2mm/s 4mm/s 6mm/s 8mm/s 10mm/s 12mm/s 14mm/s 16mm/s 18mm/s 20mm/s
10 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900
20 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450
30 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
40 23 45 68 90 113 135 158 180 203 225
50 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180
60 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
70 13 26 39 51 64 77 90 103 116 129
80 11 23 34 45 56 68 79 90 101 113
90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
100 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
120 8 15 23 30 38 45 53 60 68 75
140 6 13 19 26 32 39 45 52 58 65
160 6 11 17 23 28 34 40 45 51 57
180 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
无线传感器,基于时间同步和固定路由表的TDMA发送协议,可实现“ 同时”睡眠,”同时”醒来,适合无线传感器工业自动化在线监测和检测。
主要特点如下:
Ø单轴采用压电式加速度传感器,频率响应高,分析频带可至5KHz;
Ø三轴采用MEMS传感器,可同时测量三个方向,分析频带可至2KHz;
Ø安装、使用方便,免除繁琐的现场布线;
Ø数字信号传输,避免了电缆带来的测量噪声,测量精度高,抗干扰能力强;
Ø专业的数据采集设计及数字信号处理技术,确保采集数据的精准;
Ø超低功耗、体积小巧、外壳防水设计,适合室外工作;
Ø空中最大传输速率1M,无线传输距离远;
Ø采用433MHz/2.4GHz免费频段;
Ø自组织、自恢复多跳传感器测量网络;
Ø同一网关可管理32个传感器节点;
Ø传输可靠性高,AES 128 位数据加密算法
Ø实时有效数据传输速率达到 8K 字节;
Ø多种触发方式,可实时采集或按计划采集;
Ø内置电池,整机睡眠电流仅 10µA;
Ø友好的采集处理软件界面;
  • 无线
  • 振动传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    振动传感器如何全面诊断风机轴偏心故障?#振动传感器 #振动监测 #风机监测
    振动传感器
    直川科技
    发布于 :2025年11月28日 13:09:52
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动
    的头像 发表于 11-04 10:12 237次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>:电机<b class='flag-5'>振动</b>监测预警和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>分析</b>
    振动传感器:原理、技术与实用指南
      在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理  压电式振动传感器 原理: 基于压电效应,当受到
    的头像 发表于 11-04 10:11 215次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>:原理、<b class='flag-5'>技术</b>与实用指南
    TE Connectivity物联网无线振动传感器技术解析与应用指南
    LoRaWAN^®^ 技术,这两个系列均可无缝安装到狭小空间和各种环境中。TE的物联网无线振动传感器提供宽带宽,与标准MEMS型号的4kHz相比,分辨率高达10kHz。 该格式具有远距
    的头像 发表于 11-03 09:47 257次阅读
    压缩机振动故障频发?高精度振动传感器助力实现精准预警
    直川科技振动传感器通过多轴同步测量技术,精准捕捉压缩机转子不平衡、轴承磨损等故障特征,结合工业级防护与系统兼容性,为预测性维护提供可靠数据支
    的头像 发表于 10-31 09:47 435次阅读
    压缩机<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>故障</b>频发?高精度<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>助力实现精准预警
    振动传感器在齿轮箱故障预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器通过实时采集齿轮箱的振动信号,结合频谱分析与边频带识别技术,可精准诊断轴承点蚀、齿面磨损、轴系不对中等早期
    的头像 发表于 10-21 09:09 182次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>在齿轮箱<b class='flag-5'>故障</b>预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器在压缩机故障预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器通过实时监测压缩机的振动信号,为设备故障预警和健康管理提供关键数据支撑。该传感器可精准捕捉轴承磨损、转子不平衡、喘振等
    的头像 发表于 10-17 10:28 672次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>在压缩机<b class='flag-5'>故障</b>预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器在风机故障预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器通过将机械振动量转换为电信号(如加速度、速度),实时监测风机的运行状态。它可识别轴承磨损、叶片损伤、不平衡等故障特征,通过频谱分析
    的头像 发表于 10-15 14:08 652次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>在风机<b class='flag-5'>故障</b>预警与健康管理中的专业价值
    振动传感器在电机监测中的关键技术应用与价值分析
    在现代工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行状态直接关系到生产安全与效率。振动作为电机健康状态的关键指标,能够实时反映设备内部的机械磨损、转子不平衡、轴承故障等潜在问题。直川科技基于多年技术积累,推出的高精度
    的头像 发表于 10-10 14:42 1101次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>在电机监测中的关键<b class='flag-5'>技术</b>应用与价值<b class='flag-5'>分析</b>
    振动传感器主要用于哪些设备的监测?
    振动传感器是一种高性能、低功耗、抗干扰的复合型传感器,专为监测和分析机械振动信号而设计。它主要用于以下设备的监测: 1.工业设备: 电机:
    的头像 发表于 10-09 10:31 139次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>主要用于哪些设备的监测?
    变压振动温度传感器的多模态监测技术解析与应用展望
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备智能化运维领域,变压振动温度传感器正通过多参数融合检测技术,为电力变压
    的头像 发表于 09-01 13:49 465次阅读
    变压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>振动</b>温度<b class='flag-5'>传感器</b>的多模态监测<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用展望
    无线振动传感器设备预设性维护
    方案介绍 LoRa无线振动传感器使用工业级振动传感器芯片,可采集设备实时的加速度信号/速度/位移
    的头像 发表于 08-04 08:49 586次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>设备预设性维护
    电机上为何要装振动传感器
    数据最新 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能 振动传感器
    的头像 发表于 05-30 09:52 444次阅读
    电机上为何要装<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
    分贝单位与振动传感器的联系
    分贝单位与振动传感器之间存在紧密的联系,这种联系主要体现在振动传感器的动态范围测量和振动信号的量化表达上。以下是对这种联系的
    的头像 发表于 02-17 15:21 1088次阅读
    提高设备运维水平 KMWIS无线振动传感器解决安徽昊源化工集团有限公司设备振动故障难题!
    在近日举办的第十届石化设备运维管理与检修技术大会上,安徽昊源化工集团有限公司作为重要参会客户,客户工厂设备有振动分析的需求,客户对KMWIS无线振动
    的头像 发表于 01-03 14:20 587次阅读
    提高设备运维水平 KMWIS<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>传感器</b>解决安徽昊源化工集团有限公司设备<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>故障</b>难题!
