TPS6286Axx 和 TPS6286Bxx 器件是高频、同步、降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件也可以强制在 PWM 模式下运行,以最大限度地减少输出电压纹波。与 DCS-Control 架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。这些器件具有 Power-Good 信号和可调节的软启动功能。这些设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,这些器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。
*附件:tps6286a10.pdf
特性
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
- 5.1μA 工作静态电流
- 1.2MHz 开关频率
- 100% 占空比模式
- 0.7% 输出电压精度
- 强制 PWM 或省电模式
- DCS-Control 拓扑(恒定导通时间)
- FB 版本 (TPS6286Axx) 输出电压:
- 可在 0.6V 至 Vin 范围内调节
- 固定 (通过外部电阻器) 从 0.4V 到 1.6V
- I2C 版本 (TPS6286Bxx),可选:
- 输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
- 省电模式或强制 PWM 模式
- 打嗝或闭锁短路保护
- 动态、自适应电压调节斜坡速度
- 输出电压放电
- 打嗝短路保护
- 带窗口比较器的电源正常指示器
- 热关断
- 可调软启动
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS6286A10
- 类型:高频同步降压转换器(Synchronous Step-Down Converter)
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 输出电流:最高10A
- 封装:2mm x 3mm QFN封装
- 接口:提供FB(反馈)和I²C两种版本
2. 主要特性
- 高效率:采用8mΩ内部功率MOSFET,提高转换效率
- 高精度:输出电压精度达到0.7%
- 灵活输出:支持可调输出电压(0.6V至Vin)和固定输出电压(0.4V至1.6V)
- 多种工作模式:自动在PWM(脉冲宽度调制)模式和节能模式之间切换,保持全负载范围内的高效率
- 保护功能:包括过温保护、短路保护(打嗝模式)、欠压锁定等
- 软启动与动态电压调节:提供可调软启动和动态电压调节功能,增强系统稳定性
3. 应用领域
4. 功能描述
- DCS-Control拓扑:采用先进的DCS-Control拓扑结构,优化负载瞬态响应和输出电压精度
- I²C接口控制:I²C版本支持通过I²C接口进行输出电压、工作模式等参数的动态调整
- 热管理:内置热警告和热关断功能,有效防止芯片过热
- 电源良好指示:提供PG引脚,用于指示输出电压是否达到稳定状态
5. 设计与实现
- 设计工具:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计,简化设计流程
- 布局与布线建议:强调关键组件的合理布局和布线,以减小干扰、提高稳定性
- 组件选择指南:提供详细的电感、电容等组件选择指南,帮助用户优化电路性能
6. 电气特性
- 低静态电流:仅5.1µA,降低待机功耗
- 快速响应:支持高达1.2MHz的开关频率,提供快速负载瞬态响应
- 宽工作温度范围:-40°C至125°C,适应各种恶劣工作环境
7. 文档与支持
举报投诉
负载电流
1文章
628浏览量
14981 -
PWM
116文章
5847浏览量
223829 -
输出电压
2文章
2038浏览量
40782 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88573
热点推荐
LTM4648演示电路-10A降压模块稳压器(2.4-5.5V至1.5V@10A)
发表于 05-31 20:49
•8次下载
输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3A/4A降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1%的2.4V至5.5V输入、1A/2A/3
发表于 03-08 09:50
•0次下载
适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入
发表于 03-12 10:14
•0次下载
具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/1A同步降压转换器TPS6286x数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C/VSEL接口的1.75V至5.5V输入、0.6A/1A同步
发表于 03-22 16:38
•0次下载
具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A
发表于 03-25 09:39
•0次下载
采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A同步降压转换器TPS62865/TPS62867数据表
电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2.5mmQFN封装的2.4V至5.5V输入电压、4A和6A
发表于 04-07 10:12
•0次下载
适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型6引脚2A/3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《适用于嵌入式应用的TPS62088 和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入
发表于 04-10 09:13
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压
发表于 04-17 10:17
•1次下载
具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A
发表于 04-18 10:25
•0次下载
输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3A/4A 降压转换器TPS6282x数据表
电子发烧友网站提供《输出精度为1% 的 2.4V 至 5.5V 输入、1A/2A/3
发表于 04-26 09:56
•0次下载
TPS6286A10 2.4V 至 5.5V 输入、10A 高频降压转换器数据手册
